adrian_r5
Everything posted by adrian_r5
  1. Intre Canon Powershot SX110 IS si Canon PowerShot SX120 IS cred ca ar fi de preferat 120 avind in vedere ca are procesor DIGIC 4 iar 110 are DIGIC 3. La inceputul lu' august mi-am luat Nikon L100 ... am oscilat intre el si Canon Powershot SX110 IS ...
  2. Mai sint 2 ceasuri si pe montantul A din partea stinga. Ciudat mi se pare ca la usile din spate n-a pus geamuri electrice ...
  3. Marirea si decaderea unui motociclist
  4. Lovita de masina pe trecerea de pietoni
  5. adrian_r5
    Megane III
    Renault aduce in noiembrie pe piata romaneasca berlina Fluence care inlocuieste Megane sedan
  6. Poate ca nu te-ai fentat ... precum scrie si aici vinieta se poate cumpara pt. "4 day", "Weekly" (dar care scrie ca este "Valid for 10 days"), "Monthly", "Annual" ... am impresia ca la dus ai luat "Weekly" (costa 2,550 HUF adica cca. 9.5 euro) iar la intoarcere ai luat "4 day" (in iulie costa 1,530 HUF adica cca. 5.7 euro). Eu nu cumpar de la granita ci la intrarea in Szeged (pe dreapta este o benzinarie Mol - cumpar de aici si platesc cu cardul).
  7. @ iuliu m. - m-as bucura daca ai da curs rugamintii mele de aici
  8. Imi expirase rovinieta pe la sfirsitul lu' iunie ... in 11 iulie m-am dus pina la Belgrad si inainte de a pleca am cumparat-o. Cu vreo 500 m inainte de granita masinile erau oprite si un nenea cu un catastif in mina se uita la rovinieta si apoi nota ceva in acel catastif (nu m-a intrebat nimic despre chitanta care insotea rovinieta - a fost prima data cind am fost intrebat despre rovinieta). Nu sint impotriva rovinietei sau a altor taxe ... evident, nici nu pot spune ca imi sint dragi ... dar ceea ce se intimpla la noi e bataie de joc. De exemplu E70 de la Timisoara - Lugoj - Caransebes - Dr. Tr. Severin e catastrofa - portiuni ca dupa bombardament, portiuni in lucru care nu se mai termina si asta de ani de zile (nici nu mai stiu de cind ... cred ca mai mult de 5 ani). Evident ca daca vrei sa circuli pe aceasta bucata de E70 trebuie sa ai rovinieta. Dupa ce treci granita la sirbi mergi pe acelasi E70 da' nu trebuie sa platesti nici o taxa / vinieta si drumul e ca in palma (trebuie sa recunosc ca si de la Timisoara pina la Stamora Moravita E70 e ok). ... asta de unde ai mai scos-o ? ... asa ai patit tu cind ai fost in Germania ?
  9. ... asa e, e terminata ... adica se termina cam asa:
  10. Nu contest cele spuse te tine si nici nu vreau sa stirnesc polemici, conflicte sau alte discutii sterile ... dar te-as ruga sa spui, pe scurt, cum ai "verificat si rasverificat cum a reactionat".
  11. Aici cam gresesti ... in circuitul de joasa tensiune vei avea curenti mai mari deci e nevoie de sirma mai groasa ...
  12. adrian_r5
    Dacia Duster
    De acord ... da' de ce nu ramine si la capitolul pret "mult in spatele Renault" ? (la o comparatie a preturilor intre Clio cu motor de 1.2 si Sandero cu acelasi motor nu par sa fie diferente ...)
  13. Motorul asta inca exista pe Clio Storia (si la noi s-a gasit pina in 2006)
  14. adrian_r5
    Maty
    Adica din asta ?
  15. adrian_r5
    Maty
    ... sa incercam mai la vest ... ceva Seat (de pe vremea cind era "pe felie" cu Fiat)
  16. adrian_r5
    Maty
    Sa nu zic ca n-am incercat ... ceva Zastava / Yugo ...
  17. fftopic: Oare cum o fi fost la Universiada din 1981 ?
  18. Si de unde afla soferul de pe auto nr. 1 ca "s-a incadrat pe drum prioritar" ? (eu cel putin nu vad ca pe traseul lui ar intilni un semn care sa-i indica asta).
  19. Connection 6 is connected to the positive pole of the battery and connection 7 to negative vehicle ground. The control of the THb 210A should ideally be a twochannel control, either via the preamplifi er outputs or the loudspeaker outputs of the car sound system. A control solely via the right or left channel is also possible since the low-frequency portion of the music is generally identical on both channels. The preamplifi er outputs are connected to the cinch (RCA) sockets of the woofer box via a shielded sound cable. To connect the device, we explicitly recommend the use of the original Blaupunkt RCA cable 7 607 885 093 (1.3 m) or 7 607 886 093 (5 m). With control via the loudspeaker outputs, the input connections of pos. 9/: are fed to the closest loudspeaker cables (front or rear) on the left and right. They are separated and connected to the input connections. The polarity of the + or - connections must be observed. Bridge output stages (BTL) can also be connected directly without an additional adapter. ... asa scrie aici !
  20. Ce ati alege din lista de mai jos (masina are cca.29000 km) ?
  21. Si pe ce te bazezi cind faci recomandarea asta ? ... pe experianta proprie ?
  22. adrian_r5
    Kitsch-URI
    Recunosc ca in prostia mea nu mi-am dat seama ca "AG" este prescurtarea de la englezescul "age"
