nato99
Everything posted by nato99
  1. Sreara tuturor, am o mica intrebare, de ce imi intrerupe masina am motor de 1500cm3,segmentare anul trecut , capac delco nou ,fise la fel, baterie de un an 75Ah incarcare perfecta, porneste la sfert de cheie iar din cand in cand se simte la semafor, parcare cun cum scade 200-300 t/min, dupa circa 2-3 sec revine (o simpla cadere de putere) Cineva ceva sugestii
  2. Si eu daca voi avea problema in tablou, voi scoate siguranta si inlocui bucata de fir Si la tine nu se explica sunetele stranii, de la o simple legatura, numai in cazul in care a umblat la boxe,sau claxonu are scurt pe caroserie si cum casetofonu isi ia semnal de pe caroserie posibil ca asta sa fie vina.
  3. stiu, o sa incerc cand voi avea o zi mai calduroasa, sa dau jos far-ul si sa incerc sa sun firele,cine stie poate o fi vreun fir toput si face scurt. Nu ma mai mira nimic la masina asta , am ajuns sa schimb:circuit inchidere usi,lumina ceasuri bord ,cablaj mecanism stergator,iluminat numar, stop dreapta,geam dreapta fata si acum dezaburirea
  4. 55/60w albe asa scrie pe curie Dar am uitat sa mentionez ca doar siguranta din dreapta
  5. Se pare ca am noroc(1 din 3 probleme electrice a fost rezolvata,mai trebuie sa aflu, de ce se topeste siguranta cand dau pe faza lunga si de ce iese fum din bord daca dau ventilator-ul pe viteza 3 sau 4 ), am curatat toate contactele posibile de pe el si functioneaza ,contact-ul a tinut 9.40 min pana a decuplat sa ,speram ca nu voi mai avea probleme pana la urmatoarea curatire In legatura cu verificatul daca se incalzeste pot verifica maine cand voi pleca si cu masina la drum, pentru ca,acum e cam frig si nu mai am rabdare maine oi vedea(in timp-ul acelor 9.40 min a ramas rece) Multumesc pentru ajutor Stima
  6. tocmai aia faceam de plictiseala am curatat o sa vad ce am rezolvat,daca e sa fie reparat il tin provizoriu,dar de obicei:ce e provizoriu e definitiv . o sa scriu ce am rezolvat si voi posta
  7. contactele au fost curatate(am mai dat cu solutie de curatat contacte) ,am verificat buton-ul de pe consola, am schimbat bec-ul acela cu led sa fiu sigur ca e conectat.Partea cu acel bec voi incerca astazi ,peste circa vreo ora, dar tin sa mentionez ca in urma cu 2-3 zile am pornit dezaburirea,a functionat circa 20 de secunde dupa care moarte totala,banuiesc ca e din cauza ca temporizarea nu mai merge. Voi verifica si va anunt cee am constatat Multumesc pentru ajutor!!! Am verificat, dar ghinion , se aude un clincanit ,dar bec-ul nu se aprindea (a fost verificat bec-ul si functioneaza in alte circumstante ). Deci trebuie un releu nou! Multumesc pentru ajutorul acordat
  8. Pana acuma am verificat circuitul care duce la dezaburire spate, nu sunt intrerupte, releu trebuie schimbat, pentru a fi 100% sigur ca e bun,deoarece se aude cum ar cupla dar nu mentine circuitul(asta am dedus eu pana acuma) Astept sugestii daca aveti Am pus poza cu releu
  9. Multumesc!!! Am sa incerc sa vad daca e de la ala. Incearca s pui intrebarea ce acest topic ai mai multe sanse de raspuns http://www.gmclub.ro/forum/index.php?/topic/2210-ceasuri-de-bord/page__st__200
  10. Buna tuturor Am doua mici nedumeriri: 1 Becu de la butonu de dezaburire, are toane, ba merge ba nu, in timp ce acel bec de pe bord nu merge , nu merge nici dezaburirea(apas pe el de 10000000000 de ori dar nimic,se aude un clic de fiecare data cand apas,pe undeva de prin spatele ceasurilor,dar nu functioneaza dezaburirea),becu e cel mic nu cel ce se aprinde o data cu restu Am crezut ca e dun cauza acelui bec , am inlocuit cu led si tot nimic 2 patru din acele lite nu functioneaza, ce anume pot face sau nu se pot repara doar schimba cu totul
  11. Is ok pentru pozitie, dar ai grija sa nu fie prea aproape de ceasuri ,masoara prima data distanta intre plastic si ceas sa nu fie prea inalte altfel vei avea un punct pe ceasurile alea de plasma si va arata destul de urat ,am mai vazut pe alta masina.Deci mai bine masoara de cat sa dai o avere pe ele(ca atata consta)si sa vezi ,sa nu injuri ca is prea mari. eu in locul tau puneam SMD, cum am pus la mine ca era mai simplu dar tu stii. PS!!!!!Ai grija sa nu fie rosu ala prea puternic deoarece te va deranja (am condus Golf 4 si e tare nasol la drum lung, a trebuit sa dau aproape de minim luminozitatea)dar depinde de fiecare ce culori suporta!!! Astept sa vad cum iese. Bafta!!!
  12. E ok dar eu nu recomand plasma deoarece dk se arde vreun led cam greu de schimbat + ca trebuie facut la ace sa iasa mai in evidenta(nu o lua in nume de rau dar ar merge niste smd pe ace pe ce culoare vrei)dar in rest oke
  13. Am verificat instalatia dar in data ce am ajuns aproape de panou de sigurante am pierdut legatura, + la centura ramane aprins desi am centura pusa, iar cloputelul nu mai bipaie daca o am bagata. Daca nu ii dau de cap ma duc la service sa dau bani asta e
  14. stiu ca e asemanator tocmai de aceea ma gandeam sa il schimb dar am intrat in ceata cu noua lege sorry pentru fftopic:
  15. Seara am gasit un motor de opel 1.6 16v e-tec dar am intalnit urmatoarea problema Cei de la rar au spus ca: nu se mai poate omologa alte motoare inafara de cele montate pe un daewoo sau daca a mai fost acel model montat pe masina mea daca ar fi la o adica sa il montez trebuie neaparat sa merg la Bucuresti , iar cei de acolo nu o sa imi dea aprobare\ ceva sugestii ca nu am gasit noua lege legat de asta chiar am nevoie de ajutorul vostru sugestii si ce anume pot face Am neaparata nevoie de un alt motor pe cielo pana in 1.6 cu suport clima deoarece areun consum enorm (12%benzina +1l/800km ulei ,compresie piston 1,2,3 la 12 si 4 e la 11 aproape critic), preferabil opel, deoarece am inteles ca motorul la cielo e prost proiectat pentru segment 4(de ungere) si ax cu came.
  16. multumesc o sa caut sa vad poate o fi intrerupt pe acolo fir ,cine stie Stima si multumesc!!!
  17. nu ma pricep tocmai de aceea intreb ca vreau sa il schimb pe al meu si nu cunosc sistemul de prindere la cielo.
  18. am reusit sa scad rezistenta de pe smd la 800ohm si am reusit sa fac noile schimbar, in a 2 poza am pus un punct alb pentru a se vedea unde e pus SMD La peco si ulei , liniuta rosie o sa caut smd mai micute cum se gasesc pe benzi
  19. Buna am o dilema ,unde pot gasi senzoru de benzina, de la rezervor am o poza pentru a putea insemna nu imi indica pe bord nimic si vreau sa stiu poate e de acolo, plus ca nu se mai aprinde bec avertizare pe bord(cand raman fara benzina)
  20. Cine poate sa imi spuna toate motoarele compatibile cu daewoo cielo an 97 clima de pe opel vreau sa stiu daca merge de pe opel vectra b cel din imagine sau ceva pana in 1600cm
  21. pentru reglaj am postat urmatoarele poze peco si ulei(capat de cursa) pentru vitezometru si turometru aveti linia aceea in stanga jos
  22. caut rezistenta de 800ohm pentru smd maine daca vine postez modificarile
