dionescux
Everything posted by dionescux
  1. De vandut masina nu o vand ca imi place prea mult Ticozaurul, iar hibele se rezolva incetul cu incetul!!! O sa merg cu ea in service ... sa vada ce si cum Va tin la curent Multumesc pentru raspunsuri
  2. Salut Dupa un drum Bucuresti - Tulcea si retur a aparut o alta hiba La ralanti se aude un zgomot de motor diesel dar chiar tare ... zgomot ce am constatat ca dispare daca apas pedala de ambreiaj Acum ... imi este clar ca zgomotul nu are de la ce sa fie decat de la rulmentul de presiune ... intrebarea mea este se poate rezolva din reglaj? sau trebuie dat motorul jos pentru schimbare ... Cam cat duce operatia daca este nevoie de schimbare ? Daca merg cu zgomotul asta? omor ambreiajul ?
  3. nu cred ca sunt infundate ... curge apa berechet ... dar totusi intra si in masina
  4. Am incercat sa vad pe unde intra apa Turnat apa cu ligheanul (nu am furtun) Am turnat pe la fantele de preluare aer de sub parbriz (pentru aeroterma) S-a udat sub bord la sofer in zona pedale ax directie. Am dat jos cat am putut din mocheta, dar am ajuns la un burete lipit pe caroserie. Este vreun cauciuc pe acolo, vreo gaura ceva? Tot nu vad pe unde curge.
  5. Salut Vesti bune si rele. Am fost la Automec in Pantelimon si am scapat de picuratul uleiului, era un simering la distributie. Au mai prestat : refacut concentratia antigel, schimbat filtru benzina, reglat soc automat (nu mai moare masina cand pleaca la rece ) - 770.000 lei +100.000 la mecanic Bun, acum vestile proaste: Mai tineti minte zgomotul suspect la directie ? Am aflat ca in tineretea ei masina a fost lovita, ca are ambele lonjeroane crapate, un tampon de la motor dus. Mi-au oferit sa las masina in service 1 saptamana - 10 bulioane ca sa-mi schimbe lonjeroanele Cand am auzit ca trebuie sa taie Ticozaurul pe din doua si apoi sa sudeze la loc lonjeroanele m-a luat plansul ( poate si de la 10.000.000 am mai lacrimat putin). Probleme ramase: zgomot de la directie + troncaneli la gropi (mari de tot, zici ca se rupe) Un alt service (pentru o a doua parere) mai stiti? tot ceva care sa lucreze si sambata? vreau sa incerc sa rezolv macar troncanelile. Multumesc Ps: Am uitat de indicatorul de temperatura motor. Tot nu merge A venit un nenea electricianul si mi-a spus ca e din bord, ca circuitul integrat nu se mai gaseste si ca trebuie cumparat tot bordul
  6. Salut Proaspat posesor Tico, necesit manual dionescux@gmail.com Multumesc
  7. Ok, multumesc tuturor pentru raspunsuri Chestia cu cursul uleiului ma depaseste, o sa vad in service. Acum, o sa radeti, e prima data cand merg cu o masina in service Cand ajung la ei, pot sa le cer un deviz estimativ? costa si constatarea asta ? Per total la service am de facut urmatoarele: ulei - curge cred pe la filtru sau pe la baia de ulei soc automat - m-am uitat, cand e rece, socul e tras dar totusi nu tine la ralanti in primele 2 min. indicator temperatura motor - mort. zgomot directie ploua in masina si o verificare generala Cati bani sa iau la mine ? (stiu ca multi dar imi place Ticotele si vreau sa fie ok )
  8. la mine apa a aparut cu masina stand in parcare, nu in mers, la ploaia de astazi ... Prin dopul ala banuiesc ca intra apa daca mergeam prin diverse baltoace. Alte puncte de interes pe unde ar putea intra apa care sunt ? Multumesc pentru raspuns
  9. Salut, nou pe forum, nou cu Tico, am disperat search-ul, am mai lamurit din probleme dar mai am. Acum, probleme, Picura ulei (mult, in 330 km de la tulcea la bucuresti am ramas fara ulei pe joja, am completat un litru ca sa-si revina) - am vazut ca au mai avut probleme pe forum, nu stiu precis daca pe la simeringuri sau pe la baia de ulei Zgomot la directie, cand stationez si trag de volan pana la o cursa completa a volanului se aude un zgomot de parca ai apuca un arc, l-ai tensiona si apoi i-ai da drumul. Foarte ciudat. Zgomotul se aude undeva pe la mijlocul cursei, o data la o rotire completa a rotilor. Banuiesc caseta de directie ... Socul automat la pornire nu pleaca fara pedala, si daca nu accelerez moare motorul - stiu am citit topicul aferent Ploua in masina - am intrebat pe topicul aferent Concluzie, din cauza jobului nu pot merge cu masina in service in timpul saptamanii, asa ca speram ca ma ajutati cu un service Daewoo bun care sa lucreze si sambata. Se poate sa duc masina numai pentru o constatare? sa vad intai cat costa ca sa stiu daca imi permit reparatiile? Multumesc mult tuturor celor care si-au facut timp sa citeasca aici.
  10. Salut. Sunt proaspat utilizator de Tico ... de doar 1 saptamana ... are mai multe probleme dar pe care le voi sparge in diverse topicuri ... Aici: Apa in fata la sofer si in spatele soferului ... Am pus mana pe la pedale, pe sub bord, pe langa usa si nu-mi dau seama pe unde curge, idei ceva ?
