cosminutz
    Caracal
    Matiz
cosminutz's Achievements
  1. Salutare.Am schimbat chiuloasa la matiz euro 3 si de atunci...parca nu mai are putere.Inainte daca la 30/h imi mergeea cu a treia..acum nu mai vrea deloc(se ineaca),pur si simplu nu pot zbacni nici in intersectie(imi este s anu ramn acolo).Am schimbat bujiile...functioneaza toate...totusi nu mai stiu ce sa i fac. Va multumesc anticipat
  2. Motor...este chiar nasol..cineva mi a spus ca ar fii de la pompa de ulei...dar arunca ulei pe rampa deoaece am facut un drum intins ..si daca aveam ce spunea el..acum nu mai aveam motor.
  3. Nu..dispare numai atunci cand se incalzeste motorul
  4. Detin un matiz din 2005 si nu am avut nicio problema cu dansul pana azi...cand l am pornit, motorul avea un zgomot foarte ciudat(zgomot puternic..cu toate ca nu era accelerat mergea la relanti) si cand acceleram se auzea un harscanit in el(ragea pur si simplu..ca un bmw si clantanea rau).Aceasta problema dureaza pana se incalzeste motorul.Am schimbat uleiul...nu am gasit impuritati in el si tot ce mi a ramas de facut este sa reglez culbutorii.Ma intreb oare ce distanta trebuie sa las ?Aceaiasi problema si pt bujii si daca se poate un sfat in legatura cu problema mea. Va multumesc anticipat!
  5. Salutare! Detin un matiz din 2007...si pe fata(stanga plus deapta) troncane de toti banii(pur si simplu..zdranghane tot pe fata).Nu am probleme cu placutelede frana..am verificat recent.As vrea sa aflu care sunt factorii determinanti..ai troncaniturii,adica ce trebuie schimbat(rulment,amortizor,bucse..sau alte chesti).Repet,zdranchane puternic pe fata la trecerea unui santulet,unei denivelari..etc(ceva foarte minor).va multumesc anticipat.
  6. Cum spui u..asa este numai ca alarma are o problema si nu functioneaza(cat dai atata ai).Acum ma intereseaza..sa profit de asa zisa inchidere centralizata. Cand inchid usa soferului..vreau sa se inchida toate usile..numai ca nu se inchid.Care ar fii problema?Am incercat si cu cele 2 fire ramase..si cand le ating se inchid usile.Cand inchid cu cheia usa soferului ..celelalte usi nu se mai inchid.(mentionez..motorasul cu patru fire este in usa soferului).Oare sa mi mai trebuiasca vreun modul..ca sa obtin asa ceva?
  7. Am intampinat o problema majora...Dupa ce am montat inchiderea centralizata..mi-au ramas 2 fire(daca le ating se inchid si se deschid usile).Am montat si alarma... si mi-au ramas..2 fire(deblocare(-) si blocare(-))..deci amandoua minus(acestea sunt firele care corespund cu schema..nu le am lasat de capu meu).Cum conectez inchiderea centralizata..la alarma?(precizez..le-am legat intre ele..nimic) Va multumesc anticipat.
  8. Ms foarte mult pt informatii..ma gandeam ca inchiderea(prin telecomanda) nu va functiona..daca alarma nu si indeplineste toate functiile.
  9. M-ar interesa si pe mine...daca nu conectez tot laalarma..mai exact..nu vreau sa am alarma..m ar interesa..decat modulul inchidere centralizata cu telecomanda..si in rest nimic.Ce trebuie sa conectez..ca sa am aceste 2 optiuni..si ce nu trebuie conectat la alarma.Va multumesc anticipat
