Everything posted by Dr.L
1) Kit de 2x 1GB DDR2 SODIMM 667MHz Crucial Model CT12864AC667.16FF, http://www.crucial.com/store/partspecs.aspx?imodule=ct12864ac667 http://i1212.photobucket.com/albums/cc454/Dr_L/misc/SA401783_zps999d24c8.jpg http://i1212.photobucket.com/albums/cc454/Dr_L/misc/SA401784_zpsccc93253.jpg Pret: 60 lei B) 2 placute separate de 1GB Detalii in curand (inca nu le-am scos)
Eu as incepe cu verificarea bateriei, e mult mai simplu Apoi poti verifica alternatorul masurand tensiunea pe becul martor. Mai exact ,trebuie vazut sensul curentului, daca bateria alimenteaza regulatorul prin bec, sau daca puntea mica a alternatorului alimenteaza bateria prin bec. Asa aflii daca e de vina regulatorul (cazul 1) sau puntea (cazul 2). Dar avand in vedere ce ai zis aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/5477-probleme-electrice-matiz/?p=571112 , mai bine te-ai apuca de baterie. N-ar trebui sa dureze mult (cam alea 15 min mentionate).
Ori ai probleme cu alternatorul, ori cu bateria
Tocmai ai postat un mesaj in forum Intai cauta daca s-a mai discutat despre problema ta si posteaza in subiectul respectiv
La 11,5V bateria e (aproape complet) consumata. Pai o sa rezulte capacitatea actuala a ei (Ah = timp*curent).
Daca dupa 15 min de stat cu farurile aprinse nu mai porneste masina, atunci clar bateria e dusa. Poti testa din nou: dupa ce ai mers cu masina, opreeste motorul si lasa farurile aprinse. Acum ori masori tensiunea bateriei dupa 15 min, ori cronometrezi cat dureaza pana cand ajunge la 11,5V (la o baterie noua dureaza cam 2h )
Mai sunt valabile doar: 2) 2 Proiectoare de la un ford mondeo din 95. Cel spart are si rugina pe oglinda. Functioneaza cu becuri H1 (care nu sunt incluse) http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 400984.jpg http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 400985.jpg Pret: 15 lei ambele 4) Curele accesorii Prima e Dongil, pt alternatorul Matizului (cam 675mm). Folosita cam 50km. Cea de-a 2-a e Continental, latimea si dintii sunt la fel ca la prima,doar ca e mai scurta (650mm). Nou nouta! http://i1212.photobucket.com/albums/cc454/Dr_L/misc/SA401315.jpg Pret: 10 lei/buc Accept si schimburi cu alte chestii ce-mi pot fi mai utile (din domeniul auto sau electronice)
Check Engine Nu Se Aprinde Si Motorul Nu Porneste
Dr.L replied to mareleurs's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Fluctuatiile de tensiune se vad cel mai bine cu un beculet in paralel cu pompa. Voltmetrul poate sesiza doar variatii mari sau lungi (el afiseaza doar o medie) -
Incurci borcanele! Alternatorul poate debina un curent, care se masoara in A. Acumulatorul stocheaza energie, care se masoara in Ah. Daca alternatorul ar debita timp de 1h 50A, in acest timp ar fi debitat 50Ah. Alternatorul incarca numai cat a fost descarcat acumulatorul. D-aia nu conteaza ca e unul mai mare.
Pt lumini, verfica sigurantele. Sau poate e chiar o mufa deconectata (un fir desprins). Luminile din bord sunt pe circuit cu pozitiile E ok bateria de 75Ah, din punct de vedere electric. Dar cum a indesat-o acolo? :O Da, e normal ca ventilatorul sa mearga si fara contact (desi doar la modelele mai noi).
Problema e ca majoritatea consumatorilor de pe masina nu sunt rezistivi. Ei sunt neliniari si pot consuma mult mai putin la o tensiune mai mica (aparatul de masura da cativa V). Ba chiar pot sa nici nu intre in functiune. Cel mai bine e de masurat curentii, dupa cum deja s-a spus
Da, dai jos volanul (si nu e tocmai usor) si toate legaturile electrice sunt intr-o mufa, care se deconecteaza usor. Sa marchezi bine pozitia volanului, ca sa-l pui la loc identic
Putem incerca sa vedem ce iese Cu placere!
Contactul nici nu trebuia schimbat. Problema e ca e un scurt (poate intermitent) pe instalatie. Ca o rezolvare rapida: sa inserieze un bec de far cu siguranta. Lipeste 2 fire pe contactele (cele care se vad sus) ale unei sigurante arse si inseriaza un suport de siguranta cu o siguranta de valoarea celei originale + faza unui bec de far. In caz de scurt, se va aprinde becul si atat Soclul becului de marsarier a fost verficiat? Ca tinde sa rugineasca si ar putea face probleme
Nu cred ca-i normal sa iasa benzina pe nicaieri ! La cum arata, acolo s-ar putea sa fi venit un furtunel
Dar poti sa scoti apa fierbinte? Ca la 80 de grade, e periculoasa! As zice mai bine sa-l lasi sa se raceasca nitel, pe la un 40 de grade
Daca trebuie doar sa pornesti si sa opresti o pomba in functie de timp, atunci folosesce cu succes un releu de timp! E semnificativ mai ieftin (fata de plc) si il setezi imediat. De ex ETR2-44 de la Moeller: http://www.nawcontrols.com.au/?product=miniature-timing-relay-etr2-44
It could be. It shure is worth trying to replace them. It says that the problem appeard only when it was too hot inside the car. Also, don't oversee Tetea's observation " And the intake air temperature selector, wich is connected to the heat screen, is missing too"
Hello I guess you should isolate the rubber hose
Pai normal ca au costat atat daca erau de la unix Ia-i si tu de la distribuitorul lor...am mai scris de el!
Update preturi si stoc: 1) 3 butoane de geamuri electrice Intrerupatoarele sunt de la Leganza (sau Nubira?) si sunt 3 la numar (mai e inca unul ca cel micut, care nu apare in poze) Se dau cu tot cu mufele instalatiei originale, (2) http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401219.jpg http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 401220.jpg Pret: 10 lei intrerupator 2) 2 Proiectoare de la un ford mondeo din 95. Cel spart are si rugina pe oglinda. Functioneaza cu becuri H1 (care nu sunt incluse) http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 400984.jpg http://i1212.photobucket.com/albums/cc4 ... 400985.jpg Pret: 15 lei ambele 4) Curele accesorii Prima e Dongil, pt alternatorul Matizului (cam 675mm). Folosita cam 50km. Cea de-a 2-a e Continental, latimea si dintii sunt la fel ca la prima,doar ca e mai scurta (650mm). Nou nouta! http://i1212.photobucket.com/albums/cc454/Dr_L/misc/SA401315.jpg Pret: 10 lei/buc Accept si schimburi cu alte chestii ce-mi pot fi mai utile (din domeniul auto sau electronice)
Vorbeste cu ei intai, iar daca nu coopereaza, reclama-i la csa (presupun ca-i mai eficient decat sa-i dai tu in judecata).
Trebuie vazut ce papuci are, nu de alta, dar poate nu intra altii. Eventual dintr-un bloc de la dezmembrari...
Conteaza unde se fac? Conteaza calitatea lor. China produce si chestii de lux, facute extrem de bine. Insa la alt pret. Acum, fiecare foloseste ce crede de cuviinta.
