Everything posted by Dr.L
Si mie-mi indica la fel ca lui Den si drakosul87. Poate-s sonde din aceeasi generatie. Oricum, tampita rau indicatia, daca trece putin de simboul ala cu apa (cam 1/3), porneste ventilatorul. Apoi indicatia variaza si cu temperatura din compartimentul motor (in mers si in stationare indica diferit aceeasi temperatura).
Tamburul se poate stramba? Eu stiam ca se sparge direct ) Oricum, daca tamburii au diverse urme pe interior, trebuie rectificati
Nu e cu muult mai subtire? Apoi...suntem offtopc
Gata, am facut in sfarsit masuratorile cerute Caderea de tensiune dintre borna de + a bateriei si cea de + a bobinei de inductie, cu instalatia originala e: 0,26V cu aeroterma oprita + dezaburire pornita 0,34V cu aeroterma pornita + dezaburire pornita De notat ca dezaburirea mea consuma doar 2,6A si ca aeroterma (de fapt toti consumatorii de pe Ig2) e alimentata printr-un releu, nu prin contact. Bobina e pe Ig1, deci e inca alimentata prin contact Apoi si farurile au instalatie separata (daca ramaneau pe vechea instalatie, crestea caderea de tensiune) Consumul bobinei de inductie e urmatorul: 0,85A la relanti (~1000rpm) 1,2A la 3-4000rpm. Curentul l-am masurat cu un sunt de 40A (+ voltmetru digital). Apoi, bobina consuma in impulsuri. Asta inseamna ca curentul de varf este ceva mai mare. De curentul de varf depinde incalzirea bobinei, a tranzistorului din delco si caderea de tensoine de pe fire. Ce am masurat eu e curentul mediu (pe instalatia mea,vine un condensator in paralel cu bobina. Eu am pus suntul intre baterie si condensator, deci curentul nu varia). Den a fost cel mai aproape de adevar Am uitat sa masor ce consum mai e pe linia Ig1 (alternatorul, niste supape + bordul) Am masurat insa cat consuma aeroterma (cu motorul pornit, deci 12,x V): 1,8A pe treapta mica 2,8A pe treapta medie si 4,7A pe treapta mare Nu-i cam putin?
Pai pt simplul fapt ca +ul bobinei vine direct la releul meu, iar -ul ei se duce la modulul electronic. Iar modulul electronic isi ia -ul de la carcasa, iar +ul de la o mufa, care vine la contact (deci nu la releul meu). Sau tu credeai ca se alimenteaza cu un + intermitent, prin bobina? Studiaza orice schema de aprindere electronica si ai sa vezi ce zic. Partea de forta = un amarat de tranzistor. Moartea lui e ori supraincalzirea, ori o supratensiune prea mare reflectata in primarul bobinei (intai cedeaza protectiile, apoi trz-ul). Iar toate astea se vad inclusiv in schema atasata aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/27480-relee-pe-tico/?p=563648 (ma rog, aproape). Eu am deconectat +ul bobinei de la schema de acolo... Oricum, 12V sau 14V, modulul n-are de ce sa comenteze! Si eu tot asa,cred ca consuma mai mult de 2A din cauza dimensionarii sigurantei din amonte (altfel ii puneau una de 5A si gata).
Doar 2A aprinderea? Pai atunci de ce are o siguranta de 15A (pe care o mai imparte cu bordul + alternatorul, adevaratii consumatori nesemnificativi!) Eu am pus releul pe bobina, nu pe aprindere (modulul din delco)... Aprinderea isi ia +ul prin instalatia existenta. Dupa cum ziceam, nu vad la ce ar folosi stabilizarea tensiunii, mai ales pt modulul din delco. Eu am acum intre 14,7V (in gol) si 14,2V (cu toti consumatorii porniti) pe baterie, ceea ce e suficient de stabil pt toti consumatorii de pe masina
@ToPser -asa e, nici data trecuta n-am raspuns (masurat). Din pacate un raspuns prea la obiect n-o sa pot da (deja am pus releele si pe contact). Dar avand in vedere ca pe alimentarea bobinei n-am pus releu, tot se mai poate masura ceva Inainte sa pun releele pe contact, la borna de + a bobinei, aveam cu 0,5V mai putin decat pe baterie (cu aeroterma pe maxim + dezaburire). Daca alimentam si bobina prin circuitul ei, caderea s-ar fi apropiat de 1V (estimez). Caderea de tensiune aparea pe contact de la +ul general, ca inclusiv tensiunea pe accesorii scadea (iar acolo nu mai e nici un consumator!) Atentie ca aeroterma e pe Ig2 in timp ce bobina e pe Ig1 (care nu e deconectat cand se actioneaza demarorul). Apoi, pana nu demult, eu abia aveam tensiune pe baterie (alternator cu ceva defect), adica un 13-13,8V, in functie de consumatori. Poate d-aia s-a simtit asa mult prezenta releului la mine Oricum, pt 0,2V merita oricum 'complicatia' (dupa cum am spus,pt mine nu-i deloc complicatie) Acceleratia...e buna, doar vorbim de Tico ! Ziceam ca mi-am pus relee si pe contact. Din pacate le-am pus pe fuga si n-am apucat sa fac poze (si probabil o sa mai dureze pana apuc + ca deja montate pe masina nu se mai intelege nimic din atatea fire) Partea buna e ca se monteaza usor, deoarece partea electrica a contactului sta doar intr-un surub. Deci se scoate surubul, se scoate si mufa, apoi se lucreaza linistit in casa In primul rand trebuie montat un releu pe Ig2, prin care se alimenteaza cei mai mari consumatori: aeroterma,dezaburire,semnalizari,stergatoare Apoi am mai montat inca unul pe accesorii, care mai alimenteaza doar bricheta (ma gandesc la o husa cu incalzire) Si inca unul pe demaror, ca oricum era necesar pt alarma. Desi era prezent, era inseriat cu contactul. Cel mai complicat a fost sa prind firele dintre relee si +ul permanent...lupta intre monstrii (fire groase). Atentie ca si pe mufa mai apar pierderi. Eu am desfacut-o (adica am separat cele 2 mufe), am strans papucii cu un patent cu cap lung si am dat cu spray de contacte. Am ajuns de la ~0,1V la 0,05V (sau 0,005V? ). @Den -modulul de aprindere n-ar trebui sa aiba nici o problema cu tensiunea de alimentare. El doar da impulsurile bobinei (un trz de putere + partea de comanda). Nu vad la ce ar avea nevoie de un regulator (stabilizator) de tensiune... Asa si pe toate becurile auto scrie 12V, dar ele merg toata ziua (noaptea) la 14V. O bobina proasta ti-ar putea face insa probleme, ca tensiunea in secundar creste si izolatia ar putea ceda.
Termostatu ala de 20 de lei o sa-ti faca iarasi probleme... http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/33439-probleme-racire-tico/page-10
Salut Senzoul de soc il poti deconecta imediat, scotandu-i mufa. Din pacate eu n-am timp deloc, iar electricieni nu cunosc
Am si eu o intrebare: unele subiecte mai vechi s-au sters sau au fost redenumite? De ex http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=6909&st=0
Tensiune mai mare = accelerare mai rapida (am scris de prima oara cand am pus releul asta). Eu asta am constatat. Pt mine, ce-i electric se rezolva usor, asa ca nu mi se pare sub nici o forma o complicatie. Apoi...e o adevarata incercare pt un potential hot, daca se combina corect cu alarma O sa mai urmeze si niste relee pe contact, ca prea cade tensiunea pe el cu aeroterma pornita
Scoate siguranta alarmei,poate merge...
Eu am gasit la cineva un turometru micut de la o motocicleta (de prin anii 80). Era pt 4 cilindrii,dar am gasit potentiometrul de reglare si l-am ajustat sa indice corect pt 3 cilindrii, adica sa indice 1000rpm la o frecventa de 25Hz (fata de 33,3Hz cat era cea pt 4 cilindrii). Iluminarea originala era cu un bec + reflexie (scala e de metal). Eu i-am pus 3 leduri verzi superluminoase (prin gaura becului,ca nu se poate demonta...), cu unghi mare (in serie cu o rezistenta),astfel incat sa ilumineze cat de cat uniform toata scala Inca nu stiu daca o sa ramana unde e (arata cam ciudat,dar e f usor de vizualizat)
Eu (adica nu eu, ci un mecanic cu rabdare) am reusit sa montez un alternator de Espero (85A) pe Tico: Este 80% asemanator cu cel de Tico: e mai gros,toate urechile de prindere sunt in aceleasi pozitii,dar sunt mai departate, iar distanta intre fulie si prinderea din fata e mai mica. In poza nu era inca montat suportul pt intinderea curelei O sa revin cu alte poze + detalii despre montare
1N4148 n-are ce face la un releu. Curentul maxim admisibil e de 100mA,deci e cat se poate de fragila. Cand se intrerupe alimentarea releului,la bornele lui apare acea tensiune periculoasa (autoinductia bobinei). D-aia,in aintiparalel cu bobina se pune o dioda 1N4007 (de 1A). Dupa un studiu indelungat, revin cu schema finala a releului pt bobina de inductie: D1 e deja montata pe soclul releelor din comert. C1 poate lipsi,dar ajuta la stingerea arcului intre contactele releului,cand deconecteaza bobina. Valoarea lui nu e critica (de ex, si 47nF)., dar tensiunea de lucru cam e (sa fie 100V minim). C2 e si mai optional si poate avea orice valoare intre 470 si 4700uF. Cu 4700uF, motorul mai merge 1-2 secunde fara contact. L1 e in aceeasi categorie. Ea si cu C2 mai scapa de parazitii indusi de bobina. Bobina mea are cam 100mH, detaliile constructive se vad aici: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/27480-relee-pe-tico/?p=504981 Becul B1 asigura un consum minim pt deconectarea ferma a releului la intreruperea contactului. Poate fi si de 5W (dar R1 scade la 10 ohmi). R1 preia o parte din tensiunea ce ar cadea pe bec + limiteaza curentul la aprinderea lui,pt a-i prelungi viata (la un moment dat,am vazut ca becul din vechea varianta s-a ars). Trebuie sa aibe 2-3W,ca sa nu se incalzeasca prea tare si se poate face din 2 rezistente in serie (de 10 ohmi fiecare) sau in paralel (de 47 ohmi fiecare) si se lipeste direct de bec. Si releul montat: Varianta veche de montare este destul de proasta,ca urechea releului se poate rupe foarte usor: http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/27480-relee-pe-tico/?p=505118 Releul ramanea cuplat si cand se lua contactul,pt ca ,, contactul e format din 2 linii separate,prima cu bobina + alternatorul + stergatorul, iar cealalta cu ceilalti consumatori (aeroterma,dezaburire etc). Iar becul matror e conectat direct la puntea auxiliara a alternatorului. Schema electrica e asta: @Muratu -in prima schema postat de tine,releul de jos e redundant si poate lipsi complet! Fara contact, nu exista + pe dezaburire si releele faririlor nu au cum sa fie alimentate. Asa am conectat si eu releele mele (doar ca +ul l-am luat de la accesorii). A 2-a schema ma depaseste
Am montat termostatul WAHLER si pare sa functioneze corect (bazandu-ma pe turatia de la relanti,care variaza cu temperatura antigelului). Atentie ca ceasul din bord indica o temperatura mai scazuta in mers (cand bate vantul pe la sonda...) Diferenta intre tremostatul de Matiz si cel de Tico e ca primul nu are gaura pt aerisire
Sau imbinarile nu sunt etansate corect (acolo unde se pun garnituri)
Cauta,cauta... http://www.gmclub.ro/forum/index.php/topic/27477-demontarea-demarorului-tico/page__hl__%2Balternator+%2Btico
Iarna in padure, ninge. Un urs se plimba furios. Rupe un brad, apoi da cu piciorul intr-un copac, urla la lup...Manios rau de tot. Merge si bodoganeste: - Pentru ce in puii mei mi-a trebuit sa beau cafeaua aia in septembrie - Ce faci in concediul asta ? - Vroiam sa fac o plimbare in jurul lumii, dar nevasta-mea vrea sa mearga in alta parte ! In avion, stewardesa intreaba un canibal: - Cu ce va putem servi ? - Puteti sa-mi aratati lista pasagerilor ? John naufragiaza pe o insula plina de canibali. Fiind un bun diplomat, in loc sa fie mancat, devine liderul lor... Intr-o zi unul din ei vinea fericit, spunand ca a gasit o tipa superba pe care sa o faca sarmale. Veselie mare pe insula canibalilor, numai John nu era prea incantat: - Femeia pe care tocmai ati gasit-o va fi nevasta mea. N-o mananca nimeni ! Dupa 1 an, femeia moare de pneumonie. Iarasi mare fericire pe insula. John: - Degeaba va bucurati, ca o ingrop ! Noaptea, John aude zgomote. Iese afara din coliba si vede canibalii sapand dupa nevasta-sa ! Disperat, John, o arde si cenusa o ingroapa. Noaptea iar, canibalii sa o dezgroape... John: - Ce naiba faceti ma acolo ? - Hai ma sefule, da' mai da-o dracului de treaba, nici macar un ness nu putem sa ne facem !? Un canibal merge la vraciul tribului: - Am arsuri la stomac, ce sa fac ? - Mananca un pompier. Un naufragiat ajunge pe o insula, unde intalneste un om: - Pe insula asta sunt canibali ? - Nu, pe ultimul l-am mancat eu. Soţia către soţ: – De ce nu mănânci? Ai spus că esti flămând ca un lup. – Si unde ai văzut tu că lupii mănâncă morcovi? Fiica-mea tocmai implineste azi 14 ani, insa era mofturoasa nevoie mare pentru ca a sunat-o prietenul dis-de-dimineata si i-a spus ca nu poate veni la petrecerea aniversara. Vrand s-o mai imbunez, ma duc la ea si-i spun, zambind: - Buna dimineata, domnisoara! - S-o crezi tu! imi raspunse. - Ei, lasa, nu mai fi asa bosumflata...La multi ani! - S-o crezi tu! - Hai, hai, vino sa te imbratisez...Uite ce fata mare are tata!... - S-o crezi tu! imi raspunse, si fugi in camera ei. Un englez vizitează Australia.La un moment dat,vede din goana maşinii un individ care regula o oaie.Trage la primul bar,comandă un whisky dublu şi,după ce aruncă o privire in jur,observă un tip fără un picior care se masturba la o masă.Timorat,îi zice barmanului: -Omule,ce crezi că-i asta,adineaori am văzut unu care-o făcea c-o oaie,iar acum,uită-te la ăla... -Păi tu ce crezi şefu,cum ar putea amărîtu ăsta olog să prindă o oaie!? Iubitule,ma duc sa-mi fac somnul de frumusete. Somn de frumusete?!...Mai bine ai hiberna! Ce a facut Pavlov dupa ce a murit cainele ? A continuat sa ii duca de mancare.
-Ce e rosie si strica dintii??? -CARAMIDA. Ca sa apara diacriticile,scrieti mesajul in full editor,apoi dati preview post,apoi add reply. Desi la unele tot face figuri Se poate repara si din edit,prin aceeasi pasi
Lectia de limba romana. Profesorul intreaba. - Ion ce este dezamagirea? - Dezamagirea e atunci cind mergi seara pe drum, in fata ta merge o fata frumoasa, iar cind sa te apropii de ea, apare un autobuz si ea pleaca. - Bine, bravo Ionele. - Vasile ce este dezamagirea? - Dezamagirea e atunci cind mergi seara pe drum, in fata ta merge o un baiat frumos, iar cind sa te apropii de el, apare un autobuz si el pleaca. - Hmmm... - Bula ce este dezamagirea? - Dezamagirea e atunci cind mergi seara pe drum, in urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un autobuz. Un roman si un neamt se cazeaza la un hotel. Receptionerul ii avertizeaza ca in fiecare noapte, exact la miezul noptii, apare o fantoma care vrea bani. La 12 noaptea fix, in camera romanului intra fantoma. - Sunt fantoma de la 12 fix si vreau bani! Romanul, speriat, scoate 100 de euro din portofel si-i da fantomei. La 12 si 5 minute, fantoma intra in camera neamtului. - Sunt fantoma de la 12 fix si vreau bani! - Sa fii sanatoasa, zice neamtul, ca nu-ti dau nimic! Ziceai ca vii la 12 fix. - Bulă, mâine îl voi chema pe taică-tău la şcoală să vorbim despre comportamentul tău. - Foarte bine, în sfârşit, voi afla şi eu cine-i tata! Ce primeste un miner dupa moarte? Trei zile de concediu, dupa care este bagat iarasi in subteran. Tatal este chemat la scoala: - Fiul dumneavoastra a desenat pe banca o musca, ca vie, si mi-am zdrobit pumnul incercand sa o omor... - Ha... Sa ma fi vazut pe mine, cand am intrat in baie si vazand in cada un crocodil pictat, ca viu, de frica, am iesit printr-o usa pictata. Petrecere mare într-un bloc. Bătaie în uşă: - Deschideţi, Poliţia! - Noi am chemat prostituatele, nu pe voi! - Pe noi ne-au chemat vecinii voştri. - Atunci... mergeţi la ei! - Fetelor, va place pestele? - Nu, ca ne bate! - Dragul meu, spune-mi, nu arat prea grasa in blugii astea? - Te superi daca-ti spun adevărul? - Nu. - M-am culcat cu sora-ta. Ieri, in timpul şedinţei Parlamentului, in sala au intrat doi bandiţi. Si-au cerut scuze pentru întârziere si s-au aşezat la locurile lor. Ea: Iubitule, sunt gravida. Ce ai vrea sa fie? El: Banc Aseara, nevasta-mea a lasat un biletel pe frigider: 'Nu mai merge! Nu mai pot suporta! Plec la mama!' Am deschis frigiderul. Lumina dinauntru s-a aprins, iar berea era rece ca gheata. Sa mor de inteleg ce naiba voia nevasta-mea sa spuna! Frigiderul functiona excelent! Discutie pe un site de matrimoniale: - Sunt inalta frumoasa, desteapta... - Iti place sexul? - Bineinteles! - Faci 69? - Da, peste cateva saptamani! O femeie a dat in judecata spitalul unde fusese internat sotul ei, deoarece, in urma tratamentului de care a beneficiat acolo, el si-ar fi pierdut complet interesul pentru sex. 'Tot ce am facut a fost doar sa-i corectam vederea!' a raspuns doctorul. Definitia limbii: organ musculos care face legatura intre marul lui Adam si parul lui madame.
Ion vede pe Gheo ducând un cal de capastru. - Ma Gheo, da' unde duci calu' ? - La veterinar. - Au ce are, ma ? Nu mânca ? - Ba mânca. - Dara nu-i schiop ? - Nu-i schiop. - O fi beteag ? - Ba nu-i beteag. - Apai atunci de ce-l duci la veterinar ? - Apai daca-i al lui... În China , în urma unei bătăi din curtea blocului, au avut de suferit 23 897 pe persoane.
Am ajuns intr-o seara acasa,eram aproximativ 73,24% beat. Am dat drumu la Tv si vedeam doua imagini. Daca imi acoperam un ochi vedeam bine. Am apelat la varianta asta ca Private Spice-ul se vedea mai clar asa si trece tata pe la mine prin camera sa isi ia telefonul. Eu schimb repede canalul si ii arat dintii(imitatia mea de zambet cand sunt beat) ca daca deschid gura sa vorbesc as scoate o adunatura de interjectii si consoane. Nu mi-am luat nici mana de la ochi pt ca trebuia apoi sa mai stau ceva pana imi reglam focusul…si il aud ca se duce la bucatarie si o intreaba pe mama : - De ce se uita fii-tu la filme p*rno cu un singur ochi? Atunci mi-am dat seama ca de pe Private Spice schimbasem pe Hustler Tv ... si o aud pe mama: - De unde sa stiu eu?!..o fi timid. Daca seara te intorci acasa, iar sotia te anunta bucuroasa din usa ca i s-a marit salariul, nu te grabi sa o saruti pe buze.
http://www.youtube.com/watch?v=RIuAZThCooU
Un poet se plimba printr-un parc imens, afundat in gandurile sale, cand, deodata, din spatele unei tufe de flori superbe apare o fata extraordinar de frumoasa. Deodata, inspirat de minunata aparitie decide sa-i scrie o poezie acolo, pe loc. Se cauta, dar nu gaseste nimic pe care sa scrie poezia. Atunci, timid, o intreaba pe preafrumoasa domnita: - Nu va suparati, aveti din intamplare niste hartie? - imi pare rau, nu am, si eu m-am sters cu frunze de brusture! Un moldovean, dupa vreo 4 ani de lucru in Italia se intoarce in patria-mama. Intr-o seara se duce in vizita la un cumatru'. A luat o sticla de Martini si niste banane pentru fiul cumatrului. Stau ei la masa, beau, mananca, discutii de viata . La un moment dat vine baiatul, ia o banana de pe masa si o mananca cu tot cu coaja. Omul, in gandul lui: "Sa-i zic ceva, o sa para ca am venit cu fitze din Europa si o sa se supere". Si tace. Mai trece o bucata de timp, copilul mai ia o banana si iar o mananca cu tot cu coaja. Omul nu mai rabda (sa nu i se faca rau copilului) si-i zice cumatrului: - Auzi, cumetre, da' baiatul tau nu mananca corect bananele. La care, tatal: - Mama ta de copil ! Cu paine, ti-am zis ! Cu paine ! Prin anii '90 i se raporteaza lui Iliescu de catre guvern ca romanii emigreaza pe capete. Se hotaraste asta sa verifice, asa ca se duce deghizat la Serviciul Pasapoarte, unde gaseste o coada infernala. Se asaza la coada, dar este recunoscut si vestea se imprastie printre aplicanti, care pleaca imediat, ramanad Iliescu singur. La ghiseu, unul dintre functionari zice catre celalalt: -Mai, dar de ce or fi plecat toti? Ce daca era Iliescu? Doar acum legea permite sa se emigreze, s-a deschis frontiera! -Pai ma, daca pleca Iliescu, restul de ce sa mai plece? Politistul catre sofer: - Va rog, sa coborati din masina! - Sunt prea beat, urca tu! Leul adună toate animalele și le zice: - Am pentru voi două vești, una bună și una rea, cu care să încep? - Cu cea bună. - Azi, la noi în junglă s-a adus un vagon de prezervative. - URA!! URA!! În sfârșit o să ne f*tem cât vrem. Dar care e vestea proastă? Leul ridicându-l pe iepure de urechi: - Iar mui*tul ăsta le-a descărcat cu furca. - Baietelul care-mi umple palaria de soare cu nisip este fiul dvs? - Nu, al meu este acela care probeaza radioul dumneavoastra in apa. I-am zis sotului meu ca, daca nu imi cumpara o rochie noua, ies goala pe strada, sa vada lumea ca nu am cu ce sa ma imbrac! - Si ce a zis? - Daca tot iesi, adu-mi si mie doua beri! În tramvai o tânără se întoarce spre barbatul aflat în spatele ei și-i spune furioasă: - Domnule, de un sfert de ora mă tot atingi pe fund... Bărbatul rânjește spre ea: - Și, deodată nu-ți mai place, ha?!
