Iulika0069
  • Website URL
    Bucharest
    BMW, Daewoo
    325i E36, Tico SX '98
Iulika0069's Achievements
  1. Recapitulare: 1. Merg jantele de Matiz pe Tico? Distanta (la Matiz) e 114.3 sau doar 114? Mi s-ar parea ciudat, 114.3 este fix 4.5", 114 nu mai e nimic fix 2. E suficient sa fie doar distanta aceeasi? Nu trebuie ca si diametrul gaurii de centrare sa fie acelasi, eventual tb folosite niste inele de centrare? 3. Daca pun jante de Matiz de tabla mai trebuie sa pun alte prezoane? 4. Dar daca pun jante de aliaj? 5. Intra fara probleme janta de 5.5J x 13"?
  2. Sa zicem ca iau niste boxe de 30-40W RMS (declarati - mie mi se par f. trasi de par) si un CD/MP3 Player cu 4x50W Pot pune cate 2 canale in paralel / serie? In felul asta chiar as avea 50W / boxa..
  3. Vreau sa upgradez putin systemul de sunet din Tico.. Intrebari: - ce boxe merita puse in locul celor stock? - se pun usor unele de 13cm? - pot sa montez amplif-ul in fata, ca sa nu mai trag fire de nebun? Nu o sa montez prea curand alte boxe/sub pe spate.. - pot pastra cass-ul original? Ce limitari am cand il conectez la amplif.? Se poate conecta?
  4. Am crezut ca ai deja jante de 13", de vreme ce te raportai la 175/??/13, de-aia te-am intrebat daca nu le vinzi.. E destul de drastica trecerea dela 12" la 15", si dela 135/155 la 195.. io as pune maxim 14" pe Tico, dar tu faci cum crezi ca e mai bine.. E ca si cum as pune jante de 19" pe bmw 325, merg dar sunt cam la limita
  5. Nu, ma refer la faptul ca trebuie sa il inchizi si nu mai tarziu, ci acum Normal ca la tine ai mai multe miniDVD-uri, ca doar si la caseta ai mai multe..
  6. E adevarat ca fiecare miniDVD trebuie "formatat" de catre camera (~10') iar la final "inchis" (tot ~10')? In cazul asta chiar nu merita DVD, ce faci cand vrei sa filmezi ceva si ai ramas fara spatiu, astepti 20 de minute ca sa reiei filmarea????
  7. Am io unele.. 100$ toate 4 Sunt 4x100, 6J parca..
  8. Ca sa nu apara diferente intre diametrele celor 2 roti, ar trebui ca "??" ala sa fie 55 (+0.19%) Daca e 60 -> +3.45% (+18mm) Daca e 65 -> +6.9% (+36mm) Ce faci cu cele de 13", nu le vinzi?
  9. http://www.bimmer.ro/forum/viewtopic.php?t=643 Nu e motorul pe care il vrei tu (M50), dar nu strica sa o vezi
  10. Am fost azi la un magazin de pe Colentina sa intreb (si) de jante aliaj pt Tico; vanzatorul mi-a spus ca difera insa distanta intre prezoane la Tico si Matiz (nu stia cifrele, dar e clar ca e vorba de 114 si 114.3) si ca nu recomanda switch-ul , pe motiv ca nu se mai centreaza corect prezoanele/janta So, ca sa lamurim odata: 1. vad ca unii si-au pus totusi jante de Matiz, cum au reusit? 2. chiar exista diferenta aceea de 3 zecimi? In cazul asta e riscanta montarea jantei de Matiz pe Tico?
  11. Imi cer scuze pt iesirea in decor de adineauri (oricum, am "atacat" ideea, nu persoana ) dar inca eram sub influienta pataniei de aici: http://bmw.indanet.ro/viewtopic.php?t=273 Oricum, cea mai buna metoda de a afla consumul (nu capacitatea rezervorului) este plin / plin: la ticolinu io o fac introducand complet gura pompei si incercand sa bag benzina pana nu se mai poate (pompa "sare" de 8-10 ori..) La bmw, neavand acea camera de refulare/dilatare plinul il fac pana in buza, cand aproape da pe afara (2-3 cm)
  12. Ce sfat cretin!! Mai ai multe sfaturi de-astea? Hai ca m-am enervat, probabil imi iau ban, asta e.. dar cum poti sa ii spui cuiva sa mearga pana cand trage toate mizeriile depe fundul rezervorului? Daca avea pompa electica (opel, bmw etc), i-o plateai tu cand se ardea?
  13. Cum se simte evacuarea Borla? Ma refer la: - zgomot la turatii mici / mari; deranjeaza? - ai simtit vreo crestere de performanta?
  14. Dar de Mobil 5W40 Syntetic? In bmw am pus d-asta si nu sunt probleme deocamdata (motor M50); bine, stiu ca motoarele difera , dar vroiam sa stiu daca a mai pus cineva 5W40 de la Mobil In metro/hypermarket-uri e in jur de 120RON bidonul de 4l..
