danezu
Everything posted by danezu
Pai daca este in stare buna,adica nu rasufla il iau,defapt iau amandoua piesele. Sper ca ai inteles ce vreau eu de la tobe, trebuie sa taiem bucata flexibila dintre saxofon si catalizator.Ornamentul este cel exterior Bafta!
Salut, ma intereseaza racordul flexibil de la toba si triunghiul ala de plastic de la usa spate stanga(ornamentul negru).Te rog sa-mi spui daca le mai ai si preturile. Merci!
danezu replied to piese daewoo's topic in Piese si subansambluri auto
Salut, ma intereseaza pentru un Matiz E3 din 2005 un racord flexibil de la toba si triunghiul ala de plastic de la usa spate stanga(ornamentul negru).Te rog sa-mi spui daca le ai si preturile. Merci! -
Salut, discuri de frana Matiz ai? Daca da,te rog un PM daca se poate, cu ultimul pret care include si transport in Bucuresti. Bafta!
90 Lei - Incarcare Freon Auto ! La Domiciliu
danezu replied to freonauto's topic in Accesorii, alte produse si servicii auto
Recomand si eu, ieri am apelat la serviciile lui @freonauto si este o persoana serioasa! Bafta! -
Salut, ma intereseaza placute de frana fata si saboti spate (cu tot cu reglaje) pentru un Matiz E3 2005,cat ar fi cu transport pana in Bucuresti? Multumesc!
Reparatii Usoare Daewoo
danezu replied to Dumitru Cristian's topic in Accesorii, alte produse si servicii auto
Intradevar, ma declar multumit de servicii. Recomand cu caldura! Bafta in continuare! -
Inchiderea portbagaj merge si la matiz? Este completa(buton,cabluri,stc)? Astept un PM,sunt interesat. Merci!
- 1 reply
- 1
Salut, ai PM cu niste intrebari ,astept raspuns! Bafta! -
La fel am patit si eu dupa ce am schimbat un bec,trebuie sa nimeresti cablul pe pozitie ca sa mearga,nu ai rupt nimic stai linistit. Trebuie doar sa desfaci bordul sa ai drum drept,pentru ca nu se invarte decat dupa 15km la ora...si incerci sa-l infigi mai tare pana merge. Bafta!
La mine nu s-a aprins pana acum si am mers,zic eu pana la limita,deci se poate sa fie o problema electrica,de aceea te sfatuiesc sa nu mergi la noroc
Salut! Ma intereseaza pentru un Matiz 2005 E3 / AC urmatoarele: -Bascule fata(cu pivoti si bucsi) -Capete de bara cu tot cu bielete sau numai capetele.Si ce mai are pe la directie - bielete stabilizatoare,etc. -Amortizoare fata + flanse -Placute frana fata si saboti spate + aerisitoarele necesare. -Lichid frana. Multumesc!
"Whenever the battery cables, the Engine Control Module (ECM), or the fuse is disconnected or replaced, the following idle learn procedure must be performed: Turn the ignition ON for 10 seconds. Turn the ignition OFF for 10 seconds. " (citat din Manualul de Service) Apoi se porneste motorul si se lasa la ralanti pana cand temperatura motorului ajunge la temperatura de regim. Se porneste A/C pentru 10s. Se opreste A/C pentru 10s. Se opreste motorul pentru minim 10 s." Pai turn ingnition nu inseamna sa pui contactul? Inseamna ca aici gresesc eu...
Pana la urma,cand se face idle learn,dupa ce scoti siguranta (la Matiz ma refer) trebuie sa dai la automat 10 secunde,daca porneste motorul este vreo problema? Nu ma injurati,am vazut ca s-a mai scris,dar tot nu am inteles ... Merci!
Buna ziua, ma intereseaza si pe mine kitul de deschidere portbagaj din interior pentru Matiz. "- levier comanda dubla (ansamblu de manete(pt. rezervor si portbagaj) cod-94580481 sau 83320-78B00-000 - cablu cod- 96315587 - placa zavor cu actionare suplimentara prin cablu cod 94580477" PS. sa ma scuze colegul Sparkus ca i-am furat postul Astept o oferta pe PM. Multumesc!
25 zile numai in oras,aglomeratie dimineata si seara - 300 KM cu 25 litri. Adica ~8%. La mine nu se aprinde becul rosu,iar cand ajunge acul pe rosu intra in rezervor 25-26 litri,data viitoare fortez un pic rosul sa vedem daca am noroc sa se aprinda becul. Exista vreo metoda sa verific daca se aprinde? Bafta!
"are" celalalte 2 injectoare stricate. Tu le-ai curatat dar degeaba. Pune-le noi si sa vezi ca ai alta masina,iti spun treaba asta ca am patit la fel ce zici tu! Trebuia sa le schimbi pe toate 3... Bafta!
Stie cineva ce culoare au firele pentru boxe spate (stanga)? Pe dreapta sunt verzi,dar pe stanga nu le gasesc,posibil sa fi fost rupte intentionat... Merci!
Termostatul cumva?
Am rezolvat,era siguranta buclucasa F11
Salutare, am o problema cu pornirea,adica electromotorul invarte,pompa de benzina se aude dar nu porneste,m-a lasat in drum si ma uit la ea...Stie cineva daca exista vreo siguranta care face pornirea sau ceva de genul asta? Cea de la ECM este ok,in mare m-am uitat la toate sigurantele de la motor si sunt ok,la cele de sub bord nu pot sa le vad pe toate din cauza ca sunt greu accesibile. A mai patit cineva ceva asemanator? Nu vreau s-o fortez impinsa,poate este ceva ce taie benzina,etc. Merci! LE: mi-am adus aminte ca azi am probat un radiocas cu KLU si am facut un scurt circuit,ce se putea arde? Am incercat si a dosua cheie,deci exclus sa fie de la cip.Poate stie cineva un electrician bun prin zona Panduri sa ma ajute si pe mine! Bafta!
Am rezolvat cu K L U ,se poate inchide. Multumesc!
Un radio sau radio-cass de Matiz ai? Ma intereseaza original,ca sa nu mai stau sa fac modificari la prinderi. Bafta!
