SiNnY
Everything posted by SiNnY
Salut Andrei, Long time no see...de fapt, de anul trecut de cand am vandut conserva si am facut un upgrade Ma ajuti te rog cu o cotatie de pret pentru manopera urmatoarelor operatii la un Renault Megane2 1.5 dCI : - schimb kit distributie + pompa apa - schimb placute frana spate - revizia ( ulei + filtru ulei, aer, motorina ) Multumesc !
http://www.picz.ro/s...a2677a6f670a852 – kit curatare K&N - 30 RON http://www.picz.ro/s...2c2ada7479af0f3 – set stergatoare tip aero - 20 RON http://www.picz.ro/s...92cc5b1018e4f0d – huse poza 1 - 30 RON http://www.picz.ro/s...9e8d568ca063417 – huse poza 2 http://www.picz.ro/s...8a9683a0825d5d1 – sonda lambda - 120 RON http://www.picz.ro/s...c0d25295364b65d – set 3 bujii bosh - 30 RON parbriz matiz - 120 RON ( usor ciobit de la o piatra 0,5 cm , insesizabil ) capota matiz gri usor sifonata - 70 lei set 4 arcuri matiz rulate 20.000 km - 90 ron set 2 amortizoare spate rulate 20.000 km - 90 ron 2 anvelope vara rulate 20.000 Km - 50 RON buc sau 80 amanadoua Cristi - 0723.582.307
Salut. Sonda este de origine, folosita cam 20.000 km, cu 2 fire , iar K&N-ul ( folosit 1 singura data ) are 2 piese : pulverizator pentru curatat ( spalat ) si spray ptr gresat http://www.picz.ro/s...a2677a6f670a852 – kit curatare K&N ( http://motodiscount.ro/99-5003EU ) - 30 RON http://www.picz.ro/s...2c2ada7479af0f3 – stergatoare aero - 20 RON http://www.picz.ro/s...92cc5b1018e4f0d – huse poza 1 - 30 RON http://www.picz.ro/s...9e8d568ca063417 – huse poza 2 http://www.picz.ro/s...8a9683a0825d5d1 – sonda lambda - 150 RON http://www.picz.ro/s...c0d25295364b65d – bujii bosh - 30 RON
Salut. Scuze, am fost plecat din tara in concediu, revin maine cu pozele produselor.
se mai adauga : un set de 3 bujii bosh schimbate degeaba ( era de la fise ) - 30 ron kit K&N curatare filtru sport - 30 ron set huse matiz - 30 ron sonda lambda E4 - 150 RON 3 injectoare E4 - 100 RON stergatoare noi sigilate - 20 RON
parbriz matiz - 150 RON ( ciobit de la o piatra 0,5 cm , insesizabil ) capota matiz gri usor sifonata - 70 lei set 4 arcuri matiz rulate 20.000 km - 100 ron set 2 amortizoare spate rulate 20.000 km - 100 ron Cristi - 0723582307
Multumesc frumos. Intr-adevar, foarte amabil domnul de la muncii !
Ma puteti ajuta si pe mine cu un numar de telefon de la magazinul apaca ?! Multumesc !
Este la intrarea dinspre Dristor sau la intrarea dinspre Obor ?! Pe stanga sau pe dreapta Ca ma asteapta revizia in weekend si fac sondaje pentru preturi Multumesc !
Sistemul De Alimentare Cu Carburant La Matiz
SiNnY replied to Doru's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Ei tind sa cred ca este IAC -ul blocat sau ars... -
Am cumparat de curand urmatoarele : RULMENTI FATA MATIZ SET SABOTI FRANA MATIZ SET AMBREIAJ VALEO - placa + disc + rulment
Mersi mult Nu stiam ca , culbuturii sunt acelasi lucru cu tachetii
erau vreo 3 : 2 cu distanta mai mare si unu cu mai mica : masina tacanea sacaitor la relantii chiar si dupa schimbarea uleiului : dupa reglaj culbuturi parca nu mai am motor
sincer nu cred ca e vb de fraierit, tot ce mi-a facut pana acum a fost cu rezultat vizibil de imbunatatire si demonstrat...oricum multumesc de avertisment
Au fost verificati de mecanic la revizie si am fost anuntat ca cel tarziu la urmatoarea revizie ar trebui schimbati
Nu eu personal, ci mecanicul A dat jos capacul de la ulei si cu lera, in treapta 5-a de viteza a strans / largit distanta
Salutare. Am un Matiz E din 2007, cu 37K km si am facut revizia : ulei, filtre, placute, distributie + reglat tacheti. Este cazul sa verific si culbutorii ?! La cati km / ani se verifica / regleaza ?!
Plăcuţe de frână (ex: revizie de drum lung recent)
SiNnY replied to mongoose's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Mandru posesor de Matiz, 37.000Km , an 2007 cu revizii la fiecare 6000Km si totul ca la carte, arcuri sport si amortizoare noi pe gaz fata-spate, 4 anvelope noi debica passio2, sustin faptul ca din cate masini am condus e cea mai slaba pe franare Si ca sa fiu on topic : sunt mai multumit de noile placute Ferodo Premiere si urmeaza sapt viitoare saboti Ferodo Revin cu pareri -
Despre sabotii Ferodo nu zice nimeni nimic ?! Tre sa-i schimb si cum pe fata am placute Ferodo Premiere...am zis sa merg si pe spate al fel
daca este acelasi model de hard sigur merge. am lucrat la o firma unde faceam sisteme desktop si cand aveam cate 10-15 identice le instalam windows, drivere... si clonam cu ala si apoi le puneam pe toate cu placere, succes si spor la treaba
Acronis True Image Home 11.0.810 , dezarhiveaza si ai acolo instalerul, text cu serial si instructiuni
SiNnY replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
AlexTuning, asa face si a mea, si dupa o verificare la mecanic mi s-a atras atentia ca am probleme la placa de presiune de la ambreaiaj...o sa-l schimb peste 2 sapt la salariu si te anunt daca s-a rezolvat asa. Acum depinde si ce ulei ai in cutie, si am inteles ca mai pot exista probleme la cablurile cutiei...Uleiul daca n-a fost schimbat in ultimii 30-40k km ar fi cazul...si ti-as recomanda ATF, cel de automata. succes -
gaby, asa am patit si eu la matizul meu : delay de cateva secunde la apasarea pedalei de aceleratie, la pornirea la rece daca nu o acceleram murea dupa cateva secunde, consum mare si lipsa de putere. problema poate sa fie ori de la bujii, ori de la fise sau in cel mai rau caz de la injectoare. verifica-le pe rand in ordinea asta si s-ar putea sa ai surprize bafta si succes in solutionarea problemei.
Sorine, dar ai avut ceva probleme cu el ?! Sau ai fost multumit...sa stiu daca ma agit aici degeaba sau nu Ca idee eu oricum fac reviziile la fiecare 5-6000 Km sau la fiecare 6-7 luni...in general le fac in Martie si in Octombrie
Manual Service pagina 17 --> voi ce intelegeti de aici ?! " Folositi numai ulei de motor cu specificatia API SJ recomandata sau superioara acesteia" Deci API SL ILSAC GF-3 ACEA A1/B1 nu este superior API SJ ACEA A3/B3 ?
