stefanitamarinn
    Craiova
    Cielo
    DJ-06-XED
stefanitamarinn's Achievements
  1. SALUT! SPUMA ACEEA SE FORMEAZA DE OBICEI PT CA INSTALATIA/MOTORUL SUNT MURDARE, ADICA AU DEPUNERI DE MIZERIE.INAINTE DE A BAGA ANTIGELUL SCOTI APA DIN MOTOR SI BAGI DOI LITRII DE OTET APOI COMPLETEZI CU APA, O TII TURATA BINE SA SE AMESTECE SI O LASI ASA VREO DOUA ZILE TIMP IN CARE MERGI CU MASINA, APOI SCOTI APA DIN MOTOR SI SPELI CU APA CURATA. Edit moderator: Nu mai scrie cu majuscule!
  2. Imi cer scuze pt confuzie! -Atat apa cat si aerul au debitul corespunzator, la apa am verificat astfel: scos furtun subtire care face sa intre apa in vasul de expansiune (nu ma refer la cel care duce la radiator), atat la ralanti cat si la turatie mai mare au debit corespunzator. -In ceea ce priveste alternatorul cureaua este intinsa pt ca am intins-o, iar tennsiunea este masurata cu aparat de masura si este in jur de 13 volti, deci alternatorul incarca. Am mai vazut si la alte persoane problema asemanatoare adica nu li se ridica acul de la temp apei deloc, dar spre deosebire de ei mie mi se ridica iar cand merg scade, poate am uitat sa mentionez ca termocupla porneste cand trebuie si se opreste, verificat cu termometrul. Multumesc!
  3. Va multumesc pentru ajutorul si interesul acordat, nu vreau sa devin enervant: Caldura baga (chiar si cand coboara acul), dar nu inteleg de ce pe loc se ridica apa daca o las pornita, iar cand plec cu ea scade. Termostatul a fost verificat si este bun, la fel si garnitura si pompa de apa care a fost si ea schimbata.
  4. Se pare ca nu m-am facut inteles: termostatul e nou nout schimbat 07.11.2009, la ralanti apa sta cum trebuie ma refer la indicatorul din bord, temperatura este buna 85-87 grade masurata cu termometru electronic in vasul de expansiune. (pe termostat scrie ca deschide la 85 grade, mentionez ca este de Korea ) Cineva mi-a spus ca s-ar pute sa fie vinovata o sonda de temperatura de pe motor care sa nu mai functioneze cum trebuie. Problema este ca nu stiu unde este situata. Multumesc!
  5. Multumesc, dar termostatul l-am schimbat dupa ce am spalat instalatia cu otet, adica acum vreo doua zile, iar dupa ce am scos otetul am pus furtunul cu apa si am lastat sa curga apa pana cand a curs curata. Caldura baga, dar nu inteleg de ce pe loc se ridica apa daca o las pornita 10-15 min, iar cand plec cu ea scade.
  6. Salutare! Daca nu am postat unde trebuie imi cer scuze! Problema mea suna astfel: am un cielo cu o singura axa, cand stau pe loc mi se ridica acul la temperatura apei asa cum ar trebui sa stea, in mers imi scade pana la prima liniuta alba de jos (putin deasupra ei), moment in care mi se pare ca nu mai baga la fel caldura. Mentionez ca am spalat instalatia cu otet si am schimbat si termostatul. Va rog frumos cine poate sa ma ajute cu un sfat. Multumesc anticipat.
