duku
Everything posted by duku
Gasesti si la autokarma, poti verifica stocurile on line
Nu exclud aceasta posibilitate, dar mi se pare cam multa apa .
Am desfacut grila de la stergatoare, era curat acolo, nu am gasit mizerie
Astazi dupa un drum de 60 km am observat ca mocheta de sub pedalier era imbibata cu apa si gheata, initial a fost gheata dar ma gandesc ca s-a topit de la caldura. Peste mocheta am covoras de cauciuc. Intrebarea mea este ca nu stiu de unde a venit, sa fie infundata scurgerea de evacuare a apei?! Sa fi intrat zapada in grila de plastic dupa care s-a topit si a patruns sub pedalier. Nivelul de antigel este constant ,nu pierd.
duku replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Am rezolvat, problema era de la placa de presiune care era crapata, desi a fost schimbata acum 1 an. Cauza care a dus la fisurarea placii a fost furca de debraiere care actioneaza rulmentul, are 2 umeri care erau tociti si boltul de la furca era rupt . Discul de ambreiaj nu l-am schimbat . Dupa schimbarea ambreiajului anul trecut am observat ca aveam un ''sut'', am crezut ca asa face pina se asaza. Cu ocazia asta am schimbat si cablul de ambreiaj. Pot sa spun ca acum masina functioneaza foarte bine pedala de la ambreiaj este la fel de 'moale' ca cea de acceleratie, intra in viteze fara probleme, nu agata deloc. Operatiunea a costat 300 lei manopera si 232 lei piesele: 140 placa de presiune; 42 cablul de ambreiaj si 50 lei furca. Operatiunea adurat 3 ore. La service Bilal motors de linga real palady mi-au zis ca ma costa 390 lei numai manopera si 380 piesele. -
Am curatat-o de gheata, dar nu a fost nici o schimbare. Am observat ca daca masina este in miscare intra in viteza 1 foarte usor , in celelalte intra relativ usor, mai agata la retrogradari, dar problema este cu viteza a I-a. -
Am incercat sa reglez cablul dar fara efect, sa fie de la cablurile schimbatorului? -
Am un matiz din 2003 cu 155000km si azi la plecarea dupa loc am constatat ca nu intra in nici o viteza, intra foarte greu, initial am crezut ca poate este de la frig dar dupa ce motorul a ajuns la temperatura de regim, nici atunci nu puteam schimba vitezele decat foarte greu. Am ajuns la destinatie si m-am uitat sub masina, era foarte multa gheata sub motor si cutie, oare sa influenteze cu ceva?. La rece intra in toate vitezele.Am dus-o intr-o parcare la un mall, la subsol, si sper sa vad dupa ce se topeste gheata daca am aceeasi problema la cutia de viteza. -
De ceva timp la plecarea de pe loc cu a 1-a cand ridic piciorul de pe ambreiaj simt cum cupleaza ( ca si cum ceva loveste), dar nu se intampla mereu, numai cand merg in oras. Am aceasta problema de cand am schimbat ambreiajul, tot kitul. Sa fie ceva grav daca merg asa? -
Sa inteleg ca nu e nimic defect, nu da la masa?
Salut Astazi am constatat ca dupa ce opresc masina si cobor, cand inchis usa simt cum ma furnica la mana. Am incercat sa pun mana iar dar decat o singura data face. Numai dupa ce opresc motorul si pun mana pe usa curenteaza.Nu am avut probleme pina acum , matizul este din 2003 135000km.
Oricum in vara trebuie sa fac si ITP-ul. O sa desfac motorul si sa vedem ce zice mecanicul, ce piese trebuie schimbate alta solutie nu vad. Curiozitatea mea este daca trece revizia la gaze cu motorul in starea de acum?
Am un matiz din 2003 cu 135000 Km si imi consuma ulei, cam 1L la 6000Km, uleiul folosit este 5w30, daca folosesc un ulei mai vascos as mai lungi-o pina segmentez motorul, ce ulei sa folosesc ?Stie cinevacat m-ar costa o segmentare a motorului?
se aburesc pentru ca ai dat butonul pe recirculare aer, nu iti ia aer din exterior
pedala are un arc, este infasurat pe surubul care sustine pedala -
Aveam destul joc la cablu, cam cam 10 cm -
Ieri seara am oprit sa acord prioritate la niste pietoni si in momentul cand am vrut sa plec dupa loc nu mai intra in nicio viteza si pedala de la ambreiaj era foarte slaba . Noroc ca mai aveam 500 de m pina acasa . Initial am crezut ca este cablul de ambreiaj rupt (pentru ca aveam probleme cu el de ceva vreme ). Cu motorul oprit intra in viteza fara nici o problema. Am pornit-o in viteza si mergea, tragea. A doua zi am luat luat legatura cu un mecanic care a zis ca e posibil sa fie placa de presiune crapata si ar fi bine sa schimb tot setul de ambreiaj. Am cumparat disc, placa, rulment si cablu. Am desfacut cablu vechi sa vad daca e rupt si surpriza, nu avea absolut nimic, era ok, doar ca era cam vechi. Am pus cablul nou si am observat ca pedala de ambreiaj era tare, am pornit masina, intra in viteza, are putere, nici o problema totul a revenit la normal, deci nu mai are rost sa schimb tot kitul deocamdata. Ceea ce nu inteleg este de ce cablul vechi nu a mai functiont daca nu e rupt. M-am uitat atent la el si am vazut ca era rupta imbracamintea de plastic undeva unde era sustinut de o sirma, probabil a frecat pe ea dar tot nu inteleg de ce nu mai tinea? -
Dar cum desfac cupla centurii ?Pot sa o desfac cu o surubelnita?
Nu mi se aprinde becul de la centura de siguranta, desi uneori are momente cand se aprinde, deci nu este ars. Am verificat legatura la mufa de sub scaun dar e ok, nu stiu ce ar putea fi , banuiesc ca ar fi un contact imperfect dar nu stiu unde sa verific.
Poti sa schimbi baia si fara sa dai jos galeria, e mai greu un pic dar trebuie sa gasesti o pozitie in care merge invirtita baia ca sa o scoti. Eu asa am schimbat baia, nu am mai desfacut galeria pt ca imi era frica de ce era pe acolo.
Am schimbat amortizoarele fata; am pus flanse noi dar volanul merge mai greu ca inainte stanga dreapta cand stationez
Salut! Am schimbat amortizoarele pe fata cu tot cu flanse, asa-zisii rulmenti si am constatat ca volanul merge greu la miscarea stanga dreapta pe loc, si inainte sa le schimb nu aveam probleme, in mers nu am nici o problema, se misca ok. Amortizoarele le-am cumparat de la Radacini gara de nord pe ulei, masina are 120000km si este din 2003.
Incearca la eroii revolutiei, este un magazin acolo de piese daewoo unde gasesti absolut orice, si cauciucuri de pus le pedale(imbracaminte)
Buson De Ulei Care Nu Inchide Bine?
duku replied to muscarul's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
ieri am cumparat baie de ulei, am dat 85 ron pe baie si 5 ron pe silicon de etansare am schimbat-o aseara si problema s-a rezolvat. Nu mi se pare f scump in comparatie cu alte masini .
