dann_262003
    bucuresti
    matiz
dann_262003's Achievements
  1. super profesionist,in sfarsit masina merge cum trebuie.a m schimbat: -galerie admisie+garnituri -distributie -curele accesorii -antigel -becuri inca o data multumesc!
  2. salut!de ceva timp am o problema la matiz si anume ca nu imi mai indica pe bord temperatura care ar trebui(acul indicator urca aproape de prima linie dupa 30 km),caldura nu mai baga suficient si am gasit nivelul apei in vasul de expansiune scazut pana la minim de 3 ori pe parcursul a 3 saptamani (de fiecare data completand cu apa pana la nivelul de mijloc spre maxim).mentionez ca masina are 100 000 km si urmeaza sa schimb kitul de distributie
  3. aceste IDEI mi-au venit cand am vazut ce difuzoare si subwoofer am in porbagaj,ce amplificatoar am sub scaunul din fata si cu ce proiectoare m-am ales dupa ultima zapada
  4. salut!stie careva o baterie de amperaj mai mare(peste 35-40ah)unde pot gasi?dar sa fie dedicata pt matiz,fara sa fiu nefoit sa prelungesc fire sau alte inginerii,momentan am un zap care moare daca nu folosesc masina o zi.stiu ca se scrisese undeva pe forum de o baterie de 45-50ah.
  5. au program si sambata?si eu trebuie sa ajung cat mai curand la itp
  6. salutare!am un matiz la care vreau sa schimb mai multe(lichid frana,placute frana,scimbat lichid racire...etc).cel mai mult ma intereseaza cat ar costa acoperirea unei parti mancate de rugina,pe aripa dreapta spate cam in dreptul busonului de la rezervor si o parte din prag(cam pana la jumatatea usii spate).vreau un pret informativ ca sa stiu de cati bani sa ma pregatesc.o sa va trimit cateva poze pe mail ca sa va dati seama mai bine.
  7. tolin are dreptate!lichidul e neschimbat de cel putin un an(de un an am machineta si fostul proprietar nu stiu cand l-a schimbat) si placutele sunt cam duse pt ca masina incepe sa franeze de la jumatatea pedalei incolo.asa ca pana nu gasesc un mecanic sa-mi rezolve problema nu o mai scot din parcare.apropo,stie cineva vreun service in zona razoare-panduri-13 septembrie,pt ca sunt mutat recent aici si nu am vazut nici un service in apropiere. multumesc!!
  8. dann_262003
    Atentie !
    de aproximativ 6 luni alimentez numai de la agip,benzina co95,masina merge f bine,consum 5%in afara,6-7 oras.ieri am alimentat de la mol,benzina co98 si masina a inceput sa mearga ca dracu,motorul trepideaza mai rau(imi dau seama uitandu-ma la scaunul din dreapta).o sa incerc sa evut mol-ul pe cat posibil
  9. am luat placute dar faza e ca nu am cum sa le schimb pana saptamana viitoare.are ceva daca mai completez cu lichid de frana in pahar peste cel existent?nu stiu daca cel din borcan e la fel cu cel pe care l-am cumparat.
  10. m-am uitat si la lichid si e exact la nivel(la gradatia de pe vas).pot completa cu orice lichid de frana sau trebuie sa il schimb pe tot?
  11. salut!de ceva timp am observat ca dupa ce las frana de mana mi se mai aprinde la intervale mici de timp martorul luminos,de obicei in viraje mai stranse.mentionez ca maneta o las complet si rotile nu merg infranate.de la ce poate fi?
  12. o sa atasez diseara o poza ca sa se vada mai bine.acum intrebarea e in oricare din situatii pe unde ar curge,ce probleme pot avea la un drum lung?
  13. salut!cu ceva timp in urma(1luna) am observat ca pe langa garnitura de chiulasa a inceput sa se scurga ulei,exact prin dreptul suruburilor,o parte din ulei surgandu-se si pe langa bujii.sterg mereu uleiul ce curge cu toate ca nu e in cantitate mare.trebuie schimbata garnitura,sau care e cauza de se intampa asta?va intreb pt ca vreau sa dau o fuga pana la mare cu masina si nu vreau sa patesc ceva pe drum.
  14. am un matiz din 2000,cumparat vara trecuta de la o amica.m-a atentionat ca la aripa dreapta spate e o gaura de rugina cam cat o nuca dar nu m-am sinchisit sa o repar.acum cand am fost sa schimb uleiul si mecanicul a pus talpa elevatorului sub prag sa o ridice,m-am speriat. a crapat cam 10-15 cm din el si a iesit rugina la iveala.a mai patit cineva asta?daca da,spuneti-mi si mie un service care ar face treaba buna(banuiesc ca trebe schimbat tot pragul sau cel putin o parte din el).multumesc!!!
  15. nu beau,nu fumez,nu vorbesc urat...
