Everything posted by dann_262003
super profesionist,in sfarsit masina merge cum trebuie.a m schimbat: -galerie admisie+garnituri -distributie -curele accesorii -antigel -becuri inca o data multumesc!
salut!de ceva timp am o problema la matiz si anume ca nu imi mai indica pe bord temperatura care ar trebui(acul indicator urca aproape de prima linie dupa 30 km),caldura nu mai baga suficient si am gasit nivelul apei in vasul de expansiune scazut pana la minim de 3 ori pe parcursul a 3 saptamani (de fiecare data completand cu apa pana la nivelul de mijloc spre maxim).mentionez ca masina are 100 000 km si urmeaza sa schimb kitul de distributie
aceste IDEI mi-au venit cand am vazut ce difuzoare si subwoofer am in porbagaj,ce amplificatoar am sub scaunul din fata si cu ce proiectoare m-am ales dupa ultima zapada
salut!stie careva o baterie de amperaj mai mare(peste 35-40ah)unde pot gasi?dar sa fie dedicata pt matiz,fara sa fiu nefoit sa prelungesc fire sau alte inginerii,momentan am un zap care moare daca nu folosesc masina o zi.stiu ca se scrisese undeva pe forum de o baterie de 45-50ah.
au program si sambata?si eu trebuie sa ajung cat mai curand la itp
salutare!am un matiz la care vreau sa schimb mai multe(lichid frana,placute frana,scimbat lichid racire...etc).cel mai mult ma intereseaza cat ar costa acoperirea unei parti mancate de rugina,pe aripa dreapta spate cam in dreptul busonului de la rezervor si o parte din prag(cam pana la jumatatea usii spate).vreau un pret informativ ca sa stiu de cati bani sa ma pregatesc.o sa va trimit cateva poze pe mail ca sa va dati seama mai bine.
Probleme Electrice Matiz
dann_262003 replied to dAKuL_maniaK's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
tolin are dreptate!lichidul e neschimbat de cel putin un an(de un an am machineta si fostul proprietar nu stiu cand l-a schimbat) si placutele sunt cam duse pt ca masina incepe sa franeze de la jumatatea pedalei incolo.asa ca pana nu gasesc un mecanic sa-mi rezolve problema nu o mai scot din parcare.apropo,stie cineva vreun service in zona razoare-panduri-13 septembrie,pt ca sunt mutat recent aici si nu am vazut nici un service in apropiere. multumesc!! -
de aproximativ 6 luni alimentez numai de la agip,benzina co95,masina merge f bine,consum 5%in afara,6-7 oras.ieri am alimentat de la mol,benzina co98 si masina a inceput sa mearga ca dracu,motorul trepideaza mai rau(imi dau seama uitandu-ma la scaunul din dreapta).o sa incerc sa evut mol-ul pe cat posibil
am luat placute dar faza e ca nu am cum sa le schimb pana saptamana viitoare.are ceva daca mai completez cu lichid de frana in pahar peste cel existent?nu stiu daca cel din borcan e la fel cu cel pe care l-am cumparat. -
m-am uitat si la lichid si e exact la nivel(la gradatia de pe vas).pot completa cu orice lichid de frana sau trebuie sa il schimb pe tot? -
salut!de ceva timp am observat ca dupa ce las frana de mana mi se mai aprinde la intervale mici de timp martorul luminos,de obicei in viraje mai stranse.mentionez ca maneta o las complet si rotile nu merg infranate.de la ce poate fi? -
o sa atasez diseara o poza ca sa se vada mai bine.acum intrebarea e in oricare din situatii pe unde ar curge,ce probleme pot avea la un drum lung?
salut!cu ceva timp in urma(1luna) am observat ca pe langa garnitura de chiulasa a inceput sa se scurga ulei,exact prin dreptul suruburilor,o parte din ulei surgandu-se si pe langa bujii.sterg mereu uleiul ce curge cu toate ca nu e in cantitate mare.trebuie schimbata garnitura,sau care e cauza de se intampa asta?va intreb pt ca vreau sa dau o fuga pana la mare cu masina si nu vreau sa patesc ceva pe drum.
am un matiz din 2000,cumparat vara trecuta de la o amica.m-a atentionat ca la aripa dreapta spate e o gaura de rugina cam cat o nuca dar nu m-am sinchisit sa o repar.acum cand am fost sa schimb uleiul si mecanicul a pus talpa elevatorului sub prag sa o ridice,m-am speriat. a crapat cam 10-15 cm din el si a iesit rugina la iveala.a mai patit cineva asta?daca da,spuneti-mi si mie un service care ar face treaba buna(banuiesc ca trebe schimbat tot pragul sau cel putin o parte din el).multumesc!!!
pai nu ai primit si rama adaptoare?( care trebuia sa inconjoare fata)gasesti si astfel de rame de cumparat dar vezi ca de obicei nu prea se potrivesc de la o firma la alta asa ca ar trebui sa cauti numai de soni
butonul de avarie fct.corect.becurile semnalizeaza din releul de semnalizare directie.dupa ce am curatat butoanele de la usi problema a disparut. -
gasesti alarme care au si functia asta de oprire a farurilor sau de ridicare a geamurilor -
dann_262003 replied to FLEX's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
stie cineva cu ce pot relipi oglinda retrovizoare de geam?la fel ca si colegul de forum de mai sus ,asta iarna am ramas fara oglinda,dar asta nu s-a rupt ci s-a dezlipit.intre suportul de prindere si geam era un fel de folie dublu adeziva.am incercat si cu alte tipuri de benzi dubluadezive dar nici una nu rezista. -
da,clantane si releul.cred ca de vina au fost contactele de la usi ca am apasat ceva mai tare pe ele de mai multe ori si am vazut ca nu mai face.oricum aprinderea avariilor in timpul mersului nu era de lunga durata ca atunci cand ar fi declansat alarma,mergeau 2-3 secunde,alteori 4-5secunde si se opreau.cu alarma am alta problema,pot deschide masina din telecomanda dar de inchis actioneaza butoanele doar pe jumatate.mentionez ca pot inchide cu cheia si inchiderea centralizata blocheaza toate usile. -
Electroventilator Matiz
dann_262003 replied to laurentziu83's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
nici eu nu l-am vazut/auzit niciodata mergand(am matizul de 1.5 ani) dar acul indicator de la temperatura nu a urcat niciodata mai mult de jumatate(de fapt pana in gradatia de jumatate)fie iarna ,fie vara nici chiar dupa 150km mers continuu pe timp de vara.nu ma pricep prea mult dar va intreb:e posibil ca ventilatorul sa se fi ridicat la cer si eu sa fi avut noroc ca pana acum nu am ars ceva la motor? -
aceeasi problema o am si eu ,numai ca la mine din cand in cand se aprind avariile in timpul mersului.in prima faza am curatat butoanele care sesizeaza daca ai o usa deschisa in timpul mersului.e posibil sa fie de la altceva? -
radio cas matiz,stare f buna 60 ron 0722422206 dan
acelasi lucru ca 'tickalosu' am patit si eu,numai ca la mine nu mai folosisem aparatul de vreo saptamana pt ca ii uitasem codul si eram la tara.nu m-a deranjat prea mult pt ca a doua zi urma sa instalez un cd player .am verificat sigurantele si erau ok.posibil mai incercase cineva sa il porneasca in lipsa mea nestiindu-i codul.2 incercari facusem eu .inca ceva sa vreau sa imi montez un amplificator si un woofer.amplificatorul este un kenwood kac 723 care dupa specificatiile producatorului are cam 100w in punte pe 4 ohm.credeti ca bateria mea o sa cedeze nervos??
salutare! vreau sa fac schimbul de ulei la matiz si nu stiu ce sa iau.masina am cumparat-o de max un an si are 95.000km.recomandati-mi un tip de ulei si ce cantitate sa pun pt ca il voi cumpara de aici din bucuresti si schimbul il voi face acasa in ph unde e si masina.va multumesc
