exemplu
1 Follower
About exemplu
  • Birthday 05/22/1979
  • MSN
    exempluus
  • Website URL
    http://www.exemplu.go.ro
  • Yahoo
    exempluus@yahoo.com
  • Location
    Giurgiu
    Giurgiu
    Tico/Matiz
exemplu's Achievements
  1. Am scris si eu mai demult la topicul asta ... se aprindea check -ul ... si nimeni nu i-a dat de cap.nici pe tester nici pe bajbaite,deloc,am schimbat filtre si alte chestii si a venit vremea sa schimb bateria (dupa ce am mers cu check aprins timp de 1 luna si ceva ) si surpriza,dupa ce am schimbat bateria ,nu se mai aprine check !!! Explicatzii ?
  2. Am vazut eu ceva poze de acolo ... mda ... ce ziceti ? cred ca de acolo sunt ,oricum merita ... am ramas masca ... am vazut poze si cu un tico ,tot de acolo.
  3. Asa. daca tot am drum prin bucuresti (am aflat acum 10 minute),apar si eu (numai ca ajung pe la ora 19 poate mai pare cineva mai devreme )... ca na,tot am schimbat ticalosul cu matiz,sa vad ce ati facut voi pe la ele sa pun si eu in practica.
  4. Le vand pentru ca nu stiam ca imi trebuie amplificare pentru ele , direct din mp3 nu se aud cum ar trebui.Sunt cumparete pe data de 28.02.2007 ,am garantie,bon fiscal,cutie,cablurile lor nefolosite. Pret 270 ron negociabil.
  5. Da ,am uitat sa mentionez : toate consumabilele schimbate :ulei,filtre,bujii,distributie,ghid service,toate reviziile facute la timp
  6. Care ar putea fi motivele pt care um matiz sa consume mult? in jur de 10 pe oras ! 7-8 afara
  7. Nu mi-au dat nimic cica ba da o eroare,ba nu ... nici ei nu stiau.
  8. Et moi aussi ! Adica se aprinde si la mine mai tot timpul,numai ca nu se intampla nimic cand se aprinde,motorul merge normal.Am tot fost pe la service,au pus-o si pe tester si nu au gasit nimic,ma intreb daca se poate intampla ceva mai rau daca merg cu ea asa,din moment ce nu se intampla nimic cand se aprinde .Cel de la care am luat-o mi-a zis ca si el este familiarizat cu treaba asta si la el se intampla la fel,cica ar fi pe la filtru de aer o problema (pe care eu l-am schimbat). Help !
  9. Neneaaaaa a ajuns buzz-ul ...insa nu a aparut pe aici manualul de instalare ...firul rosu se leaga la ? cel negru la ? si ultimul la ?
  10. Help. In afara de faptul ca nu am lumina la scrumiera,dar cred ca asta o rezolv ,nu merge reglajul la faruri (este vorba de matiz) ,am scos butonul cu pricina,fire vad ca intra in el,cand aprind farurile se aprinde lumina la bord cat si la aceasta rotitza de reglaj faruri,m-am uitat si la motorasele alea de la faruri,intra fire in ele,am miscat mufele..nimic.Au vreo rezistenta ceva ?
  11. Mda, am fost,am platit vreo 3,2mil (ulei,curea distributie,curea alterantor,bujii,filtre) ,nu sunt incantat,ajunge cu greu la 135km ... nici ei nu stiu de ce ,probleme la directie spun ca nu are.
  12. Da,ala este service-ul,au showroom si service,acolo am facut programarea,sa vedem ce iese,daca nu ---> capitala ,adevarul este ca se uitau la scanerul ala de parca era prima oara cand il foloseau
  13. Aolooo ,stai sa notez . asta aveam de gand,sa schimb filtre si ulei..cat despre IAC,TPS .. habar nu aveam si nici acum nu am,sper sa stie ei. Multumesc tolin.
