kinderu56
Everything posted by kinderu56
kinderu56 replied to tete's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
""""""Acelea, de culoare alba, de pe aripa sunt rezistente (nu sigurante) inseriate cu electroventilatorul la functionarea pe viteza redusa (functionare majoritara si normala; viteza mare, cu rezistentele shuntate de releu se declanseaza numai la supraincalzirea motorului). Deci este normal sa se incalzeasca prin natura functiunii. Probabil, functionarea anormala a ELV-ului este generata de functionarea defectuoasa a termocontactului de pe bazinul radiatorului (bazinul este din plastic, deci nu poate da la masa)."":"""""" verifica cunsumul ELV este posibil sa se dezlipt vrun magnet de pe statot si freaca pe rotor ingreunand functinare si asfel apare un consum ridicat -
masina a fost lovita in use si au trebuit taiate balamalelel de pe caroserie si trebuiesc inlocuite -
salut are cineva ideia cum se inlocuiesc balamale din fata de la cielo cele de pe caroserie ,sau cunoaste vrun tinichigiu care a facut asa ceva in bucuresti .Multumesc -
sa rezolvat sarise dela punct 5 dinti, multumesc pentru scprijinul acordat sin promtitudine .
avansul este verificat, am santeie la bujie imi umezeste bujiille
Salut astazi mia tras si mie clapa masina ( cielo 95 cod motor G15MF 55 KW) povestea incepe cam asa , mi sau fisurat conductele de benzina tur si retur undeva in zona filtrului de carburant pana la primavara am facut o reparatie am taiat conductele si leam inadit cu o bucata de furtun special pentru produse petroloere pana aici toate bune si frumoase , cobor masina de pe elevator dau so pornesc dupa ce am pus contactu de 3 ori sa amorsez coductele si rampa, surpriza masina invartea dar nu pornea si uite asa am incercat de la la ora 17.00 pana la 22.oo si nimic ,acuma sintomele sunt urmatoarele motoru se invarte dar dupa 10-15 ivartiri motoru se comporta ca si cum nu ar mai avea baterie se opunea ,pauza 10 min si de la capat la fel 10-15 invartiri si iar se opunea senzatia ca pistoanele erau pline de carburant si nu putea sa il compreseze , am incercat si cu alta baterie ,(tin sa precizez ca eram in magazin de piese auto si service) am luat una noua de pe raft la fel se comporta am luat alta la fel, am pus in paralel una de camion cu cabluri acelasi simtom , dat bujiile jos suflate erau umede ,montate inapoi la fel fece , facuta faza cu bujiile de vro 5 ori si la fel ok mers la raft luat set bujii noi BPR6SE adceleasi care au fost pe masina folosite in jur de 16000km acelasi simtom, am verificat presiune pompa benzina este ok ,buji inlocuite ,capac delcou+apridere ok bobina ok , fise inlocuite, injectoarele sunt ok dupa fiecare tentativa de pornire am bujiile umede , nu am alarma cu releu . PS. de 3 saptamani la pornire diminreata prezenta cam acelasi simtom la prima cheia invartea ca si cand nu avea baterie sau electromotor defect,fara forta de invartire dar mai deeam inco odata la automat si pornea ok fara nicio problema, ieri dimineata a facut ceva mai nasol sa trebuit sa dau cam de 3 ori la automat si o luato din a 4 a incercare super ok initial am crezut ca nu are benzina dar avea asa ca iam mai pus si la fel a facut si azi dimineata dar dupa doua incercari in a 3a a luato si am plecat se sevice sa repar cunductele si mai departe .............
Probleme Electrice
kinderu56 replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
]Vreau sa pun proiectoare pe nubira 1 Vreau sa pun niste proiectoare de ceata pentru Nubira din '8. De la butonul oprire-pornire din stanga volanului ,cel de pe care si semnalizez si opresc pornesc farurile, pana in cutia cu sigurante si relee de sub capota sunt fire trase. Se simte cand cupleaza releul, dar nu stiu daca de la releu pana la locasurile in care se pun din bara sunt fire trase din fabrica. Eu m-am uitat pe acolo dar nu am vazut nimic Sunt sau nu? MULTUMESC -
Vand Bec Bi-Xenon H4 /6000K /nou
kinderu56 replied to kinderu56's topic in Accesorii, alte produse si servicii auto
se mai vand discuri frana cielo executiv -100lei setu discurile sunt rulate maxim 500km -
1 BUCATA Bec Bi-Xenon H4 /6000K NOU 130 LEI SAU LA SCIMB CU DOUA H7 XENON noi cu garantie de /6000K pentru H4 ofer garantie livrare personala in bucuresti <BR><BR>bogdan 0723652247 astept cat mai urgent nu mai am lumini la masina si nici bani ca mau rupt cauciucurile <BR><BR> se mai vinde un set de difuzoare pe 2 cai SONY XS-S1726SE-120 LEI
Dezmembrez Toata Gama Daewoo
kinderu56 replied to Dezmembrari_Daewoo's topic in Piese si subansambluri auto
slut ai un compresor de ac pentru cielo din 95 cod motor G15MF la ce bani? , in ce stare se afla ?ce garantie dai? -
kinderu56 replied to piese daewoo's topic in Piese si subansambluri auto
Bec Rosu Baterie Aprins
kinderu56 replied to VAXXi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
asta este testeru cu care sa masurat bateria nu prea are cum sa arate gresit http://www.superiorvalueproducts.com/Midtronics-Expandable-Electrical-Diagnostic-Platform-EXP-1000_p_1703.html -
salut va cer si eu o sugestie ,fac drumuri foarte scurte in oras undeva pe la 3km zilnic si bateria imi arata pe tster ca este incarcata 50% alternatoru incarca ok 14.1cu toti consumatori porniti,ce recomandati sa fac sa fie undeva pe la 80% incarcata, banuiesc ca ar fi de schimbat alternatoru cu unu mai mare de 120A dar sincer nu stiu de la ce masina sar potrivi.? a si inca ceva alternatoru a fost schimbat vara trcuta cu unul nou dar nu original si unu A.M de cielo ,sa poate sa fie din cauza asta ? -
gasesc pe la voi o ducumetatie pentru GEMINI 7561 ?
am rezolvat am incercat din prima cu ce banuiam cu un NTC DE 600 de ohmi (thermistor ) si functioneaza super , cam in felu urmator este alimentat in serie cu becu,curentu consumat de bec(1.2w) se incalseste si scade rezistenta atunci becu se aprinde mai tare cand ajunge in benzina este racit si urca rezistenta iar becu se stinge daca este bagat dor jumatate in benzina becu se aprinde doar la jumatate fata de normal, eu am incefrcat in apa acasadar este acelasi lucru, spor la lucru http://en.wikipedia.org/wiki/NTC http://en.wikipedia...wiki/Thermistor
salut eu am cielo si am acelasi tip de senzor de bec pentru lipsa benzina in rezervor astazi am demontat sonda si am observat ca acel cartus in care se afla rezistenta era la locul lui dar nu mai era rezistenta ce valoare are ? cu as putea so inlocuiesc?
am demontat zilele aste aplamanu de gaz inafara de mizerie nu am gasit nimic uzat membrana, oringuri sau supape se simte o schibbare dar nu nu merge cum mergea inainte tot este ok am verificat si etansat peste tot pe unde ar fi putut sa traga aer fals, face aproape la fel ca inainte dar pe o perioda mai scurta de timp decat inainte,undeva intre 2000rpm si 3000rpm in orice treapta mai putin in treapta 1, daca dau cateva sprituri la acceleratie merge ok dar daca bag picioru brusc in ea trage greu la inceput si dupaia isi revive, chiar nu pot sa imi dau seama ce are si de unde poate fi? Fie-ti mila si mai pune cite un punct, o majuscula, etc !
