anestezic
Everything posted by anestezic
  1. Am prieteni care mi-au adus calculatoare de diverse masini si din 7 care cei de la service le-au schimbat efectiv am reusit sa repar 5.se pare ca componentele lor nu sunt chiar atat de discrete si daca nu vorbim de procesoare in sine multe dintre componente au echivalente pe piata noastra.as dori discutii si chiar colaborari cu cei interesati dar, sa fiu iertat ,exclus novici.din3 calculatoare de renault clio varianta 1,4 benz am reusit sa repar 2 si al 3-lea nu mai am pe ce sa-l probez.am un matiz dar nu am ecm defect ,daca are cineva poate incercam.as dori sa discut daca nu va suparati numai cu electronisti. multumesc
  2. Am facut pt. diferiti clienti convertoare de tensiune din 12 in 220 50hz la puteri de 2kw.In urma acestor experiente pot spune ca nu se merita pentru ca: -nu vei reusi nici o data sa compensezi consumurile bruste in timp real, -exemplu 1;la pornirea unui tv crt vei avea mari probleme cu demagnetizarea tubului la rece pana aceasta se va incalzi si va scadea consumul, si vei avea mari probleme cu compensarea consumului in functie de contrastul televizorului(la videoclipuri cu flashuri) deorece variaza mult consumul -exemplu 2:daca vei folosi o statie de casa de orice fel auditia la puteri mari nu va fi una de calitate deoarece mai ales daca vrei sa dai bass variatia de consum este si mai mare ca la tv crt.Adica la un tv crt de 66cm(72cm) cu consum dat de producator de 100wh poate varia intre 50w si 160.La o statie de sa zicem 2 canale de 400w rms aceasta va consuma in sarcina maxima daca adunam si pierderile aprox. 1400w.deci daca ascultam rapp la putere medie spre maxim din cauza pauzelor din melodii si dintre melodii vom avea un consum intre 100w si 1400w.este deosebit de dificil sa poti face o sursa care lucreaza in 50 hz sa poata compensa in timp real aceasta modificare brusca de consum. -exemplu 3:sa presupunem ca necesitatea ne oliga sa pornim un motor de 1kwh in ca.Problema motoarelor de putere in ca este ca consuma foarte mult la start, adica aprox. de 7 ori consumul mediu in cazul nostru 7 kwh.daca totusi suntem nevoiti recomand motor trifazic cu legaturi la bobine tip stea si condensatori in ca pentru a compensa lipsa a 2 faze.deci si in acest caz este dificil de compensat dintr-un convertor 12-220 un consum atat de mare.retineti va rog ca problema nu este daca convertorul suporta o sarcina mare deorece daca ai banii si vointa necesara poti face si unul de 10kw,ci problema mare este cu sarcina variabila aplicatii posibile:tv de tip lcd deorece indiferent de imagine consumul este constant,calculatoare de tip home sau mobile deoarece consumul nu variaza cu mai mult de 25%,lumini ce necesita tensiune de 220 deorece au consum contant,filtre de cafea ,masini de calcat ,calorifere electrice si cam tot ce se poate alimenta in 220 si nu are fluctuatii mari de consum. solutii pentru pasionatii de audio in masina care vor sa contruiasca ieftin si de calitate va pot da orican la fel si scheme si solutii pentru orice fel de montaje doriti sa faceti Un lucru bun si ieftin puteti face pentru dvs sa va cumparati un ups sh se gasesc la importatori sh care sigur va avea acumulatorul defect si va veti face treaba cu el.aveti insa grija sa nu fie cu acumulator de 36v.puteti lua de la dezmembrari auto si un alternator bazat de 150A daca vreti sa faceti un lucru serios. si ar mai fi ceva dar poate pentru specialisti :daca ai masina fara a/c sau fara servodirectie desi sunt variante ca a ta care ar putea fi prevazute cu asa ceva vorbeste cu un mecanic daca in locul liber ti-ar putea monta un alt alternator pe care sa-l modifici pentru a scoate ce tensiuni doresti adica sa-l rebobinezi in cazul acesta fiind mult mai simplu convertorul de realizat .ex :din 220 1khz faci mult mai usor si muuuuult mai stabil 220 50hz. daca v-am trezit interesul cu ceva si nu v-am plictisit prea mult astept orice fel de intrebari pe aceasta tema.
