andrei8686
Din
bucuresti
Auto
matiz
Model
matiz
An
2002
Nr. Inmatr.
ffr
andrei8686's Achievements
Bujii Matiz - care sint mai bune si de ce?
andrei8686 replied to zalmoxis's topic in Piese Tico și Matiz
Salutare ! A folosit cineva bujii bosch flr8ldcu , cu 2 electrozi ? multumesc -
17 de preferabil inelara
Problema e ca porneste , azi a pornit am mers vreo 5 ,km cu ea , a pornit in 2 dupa aceea si-a revenit , a mers super bine ,dar cand i se pune ei merge in 2 , da in nas si intr-un final nu mai porneste, dupa ora porneste , fisele au aprox 6 luni, bujiile aproximativ 4000km, sa dea Dumnezeu sa fie numai din capac si lulea:. Cam cat e un senzor optic ?
Si atunci un sfat te rog . Sa incerc mai intai sa schimb capacul si rotorul ? Fisele au Aproximativ 6 luni bujiile la fel maxim 2500km. Multumesc
Salut. Iar am intampinat acceasi problema numai ca acum am pornito a mers bine si dupa o ora nu a vrut sa porneasca , am scos fisa centrala din capacul delcou si aveam scantaie cand porneam, am scos si fisa de la pisonul unu si nu aveam scanteie , . Dupa catva timp a pornit dar mergea intrerupt daca nu acceleram se oprea am ajuns cu greu acasa .Am incercat acum o ora a pornit merge frumos , am lasato o jumatate de ora pornita am oprito a pornit din nou a mers. senzorul optic de care pomenesti e unul si acelasi cu " modulul de aprindere "?
Urmeaza sa le schimb, cantul era super oxidat si plotii foarte putin , condens nu am gasit deloc ( probabil s-a uscat ). Sper ca a fost de acolo problema. Multumesc
El porneste, dupa un timp incepe sa mearga intrerupt si se opreste , dupa catva timp porneste , am desfacut azi capacul lam curatat cu un servetel bine si luleaua era oxidata am curatato cu smirghelul bine si am curatat si plozii de la capac , l-am pus la loc si a pornit a mers frumos o jumatate de ora , maine o sa plec cu el la servici sa vad in mers daca mai face. Orificiul de aerisire are vreo pozitie anume in care sa stea ? lam pus indreptat spre spatele masini
Multumesc mult , pe cine am mai intrebat mi-a spus ca e ceva din delcou , faza e ca dupa ce a pornit nu mai facut deloc si chiar am alergato vreo 25 km in oras nu mai facut deloc , si ieri aceeasi faza sper de acolo sa fie
Salut . Am o problema la masina mea , un matiz euro 2 . In ce consta : porneste merge frumos si dupa 10 minute maxim incepe sa sa dea rateuri cand accelerezi la plecarea dupa loc ( daca mai apuci ) se opreste si nu mai vrea sa porneasca, dupa o jumatate de ora porneste merge intrerupt cateva secunde si dupa aceea isi revine merge normal nu mai da rateuri . A mai intampinat cineva problema aceasta ?
Sonda Si Indicator Nivel Benzina
andrei8686 replied to guzu's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Salut! Am si eu o problema la matiz. Aseara am bagat 5l de benzina era inainte de jumate f. putin sub jumatate si dupa ce am alimentat acul sa dus dupa jumate tot asa f putin practic sa dus cu 3-4 mm . nu este putin pt 5 l? ce sar putea sa se fi intmplat? sonda? multumesc mult -
Salut ! Mai asteapta nu te grabi sa schimbi filtr , si mie mi sa intamplat dupa ce am facut schimbu de ulei si filtru . Tipa de la King ma intrebat daca am ac si mia dat filtru de tico si la fel facea dar dua aprox 500 de km nu maai face . am bagat ulei dw la bidon de 2.7 l
Salut acceasi problema o am si eu Aseara am pornit masina si se auzea un huruit de la pompa de apa ,vasul de exansiune gol am completat repede cu apa si am plecat dupa ce am pus apa nu a mai huruit . Am ajuns acasa apa era bine la nivel si in vas si la bord nu se ridica mai mult decat sta acu normal un pic inainte de jumatate . Am bagat masina dimineata pe canal si intradevar picura de undeva din zona alternatorului dar am vrut sa verific daca la turatii picura mai mult sa vad exact tot nu am sa vazut in schimb pe teva de esapament am gasit jos apa (scuipa) tin sa precizez apa nu antigel ( mam gandit la garnitura de chiuloasa ) si la prima " degustare" apa ) in vas am avut antigel am completat cu apa si tot dulce e sa amestecat cu ce mai era in bloc . Ce sa fie problema cu furtunu?care antinge pe suportul de la alternator?vasul spart? aseara era ud sub vas azi dimineata nu mai era .Termostatul nu mai etaneaza bine ? Sau garnitura de chiuloasa ?Multumesc
s-a rezolvat cu scartaitul...burduful de la caseta de directie pe partea dreapta era iesit. s-a rezolvat cu vaselina din belsug plus viraje stanga dreapta pana si-a luat destula vaselina. acum merge de zici ca are servo directie:d
si? le-ai schimbat ? mai face asa sau nu ai apucat inca? altceva am observat mai nou dimineata pe racoare nu face ..dar cand plec de la servici dau muzica mai tare cand ies din parcare scartaie rau de tot ) la prima vedere am facut un test cu capota deschisa si mam lasat cu podu palmei pe flansa bate da foarte putin...am inteles ca e 7 lei una macar sa fie de acolo
