mirceabalan
    Braila
    nubira 2
mirceabalan's Achievements
  1. Buna ziua, De cateva zile am o problema la nubira 2/2003. Pun contactul, se aprind toate becurile dar cand invart cheia sa porneasca motorul liniste totala. Nu se aude nimic. Scot cheile din contact, repet operatiunea si motorul porneste. Nu se opreste in trafic, nu am alte probleme si bateria este de 2 ani, Multumesc anticipat pentru orice parere. Mircea Balan
  2. Multumesc pentru informatii. Am pus contactul de mai multe ori si nu s-a schimbat nimic. Dupa ce pornesc, o tin ambalata la 2000 rot cam 20 secunde si cand iau piciorul de pe acceleratie trepideaza intreaga masina (pur si simplu nu se alimenteaza corespunzator) . Daca repet operatiunea cu accelerare de cateva ori isi revine cat de cat dar numai dupa ce merg cu ea 10 minute functioneaza normal. Am sa incerc o verificare a pompei de benzina si a injectoarelor dar de cate ori am fost in service (radacini, terti, "meseriasi") am plecat dezamagit. Am invatat multe lucruri utile de pe forumuri si internet. Inca o data multumesc pentru rabdarea de a citi si raspunde la problema postata.
  3. Multumesc pentru sfaturi. Filtrul de benzina a fost schimbat. O singura intrebare : daca pompa de benzina este posibil sa nu amorseze la parametrii optimi in primele 10 minute de la pornirea masinii, in cazul injectoarelor este posibil aceeasi problema ?. Ma gandesc ca daca un injector nu functioneaza atunci ramane in aceasta stare permanent si nu isi revine dupa 10 minute. Poate gresesc...
  4. Buna ziua, De cateva saptamani ma confrunt cu o problema. Daca nu merg cu masina doua zile, dupa ce o pornesc (fara probleme) incepe sa trepideze puternic in treapta a doua si la un moment dat se opreste. O repornesc si accelereaza foarte greu (treapta 2,3,4 si 5) dar dupa 10 minute de mers isi revine. Am schimbat bobina de inductie, curatat EGR si IAC, schimbat fise si bujii, schimbat baterie, curatat injectoare. Imi vine sa-i dau foc. Ma gandesc la pompa de benzina care nu functioneaza cum trebuie la rece. Orice parere este binevenita. Multumesc anticipat.
  5. Buna seara, Vreau sa curat supapa EGR la nubira 2 (2003). Cateva sfaturi cu privire la demontare si curatare sunt binevenite. Multumesc anticipat.
  6. Buna ziua, Daca este posibil astept parerile dvs. cu privire la urmatoarea problema tehnica : (nubira 2/2003) In urma cu 14 zile masina vibra puternic la relantiu si nu se accelera. Am patit acest lucru dupa o alimentare la OMV. Am consumat benzina mergand cu masina turata la 3000-4000 in trepte inferioare dupa care am schimbat filtru de benzina si bujiile dar problema s-a rezovat numai partial. Intre timp am alimentat de la ROMPETROL cu mezina de 98 si toate bune dar in viteza 5-a nu se accelereaza imediat si continua sa vibreze motorul (parca se alimenteaza sacadat sau prinde aer pe undeva). Am sa verific si fisele dar astept pareri de la dvs. Mentionez ca acum singura problema este cand accelerez in ultima treapta de viteza. Buna seara, In ultimii 2 ani am folosit pentru nubira 2(2003) cu mentiunea ca il schimb la 6 luni Ulei motor LIQUI-MOLY Leichtlauf special LL 5W30 HD (iarna) Ulei motor LIQUI MOLY Leichtlauf cu MOS2 10W40 HD (vara)Masina are 223000 km si in martie vreau sa incerc un Mobil 1 New Life 0W40. Mentionez ca sunt multumit de Liqui Moly. Este doar o parere...
  7. Buna seara, Va rog sa-mi spuneti daca este posibil care sunt codurile pentru rulmentii de la roti ? Trebuie sa schimb rulmentul de la roata stanga fata si nu stiu daca este bine sa-l schimb si pe cel din dreapta care nu este uzat. Ce tipuri de rulmenti recomandati ?
