vvvatv
    bucuresti
    chevrolet
    lacetti
vvvatv's Achievements
  1. Voi ce ulei folositi ??? in special cei cu lacetti
  2. 5w30 Nu am masina de noua... am luat`o la 50 de mii ... in carte apar toate reviziile facute la zi ... la opel ... dar nu se poate verifica... eu am schimbat mereu uleiul la aproximativ 9000 de km dar o singura data la 11000 nu stiu ce sa cred... Tot ce stiu e ca e foarte rau sa stai fara masina )
  3. e un negru spre maro ... s-a format un strat de "mazga" am bagat`o in service...probabil o sa ii curete motorul.. .si au zis ca o sa ii dea jos baia de ulei pentru a vedea daca merge pompa de ulei ... fiindca uleiul nu ajunge sus in motor...
  4. am dus-o la service... o sa ii desfaca baia de ulei .. o sa ii cureete motorul .. o sa ii verifice presiunea... si o sa ma anunte ce trebuie schimbat... ( pompa ulei, taketii daca este cazul ... garnitura de chiuloasa) iar motorul este incredibil de jegos... cu toate ca am bagat doar ulei gm in el ... daca trebuie schimbate toate astea cred ca ies mai ieftin daca schimb motorul...
  5. ma apropii de 100k am folosit numai ulei GM dar nu a pierdut niciodata ulei ... stiu ca sunt hidraulici... dar daca fac doar schimbul de ulei si curatarea.. isi va revenii ? nu este nimic vizibil... si nici fum nu scoate... multumesc
  6. Salut, am un lacetti 1.6 hb si am probleme " dubioase" cu motorul... incep sa cred ca am fost cam ghinionist cu masina asta. inainte imi pierdea lichidul de racire, iar de cateva zile se intampla ceva dubios: antigelul isi pastreaza nivelul, in schimb mi-a disparut uleiul... m-am trezit in mers ca se aprinde becul de ulei in bord intermitent si foarte dezorganizat... am tras pe dreapta... am asteptat sa se raceasca putin motorul ... nivelul uleiului era foarte putin peste minim, il schimbasem cu 5000 km in urma, iar cand am pornit motorul, acesta a inceput sa tacane. se aude ca un diesel... am adus masina acasa pe platforma ... si am intrebat cativa mecanici ... care mi`au zis in mare acelasi lucru ... ca sunetul este scos de tacheti insa ca nu trebuie neaparat sa ii schimb... ca pot schimba filtrul.. uleiul si un aditiv ... si ca merg cu el fara probleme... altii mi-au spus ca ar trebui schimbata si garnitura de chiuloasa si implicit cureaua de distributie ... voi ce parere aveti ? P.S eu sunt de parere ca in ulei a intrat benzina nu apa ... asa am simtit eu dupa miros...dar alte persoane au zis ca nu dupa ce am mai completat cu 1 litru de ulei incercand sa vad daca isi revine si pot merge cu ea pana la un service
