eugen_pustiu
Everything posted by eugen_pustiu
Salut.Vezi sa ni fie de la crucile cardanice,in special cea de langa caseta de directie.La mine a avut acelasi lucru.Bafta!
Sa faci si poze ca am vazut ca ti faci la masina numai lucruri bune si asa mai fac si eu cate ceva.Bafta la mesterit!!!Numai sa nu ceri drepturi de autor!
Consum urban dupa ce am curatat clapeta de acceleratie,galeria de admisie cum am vazut la cineva de pe forum ,reset ECM,idle learn-28l...238 km asta inseamna aprox 11.7%.Consumul este pe GPL.Datorita forumului si membrilor care au expus rezolvari ale problemelor consuml a scazut simtitor si masina merge si mai frumos.Stiu ca e alt topic aici dar vreau sa desfac EGR si m-am uitat bine la ea.Vine un furtun de sub galerie dintr o piesa unde vine alt furtunas de dinainte de clapeta.Pe furtunul care intra in EGR daca trag sau suflu nu se intampla nimic,adica nu face vid sau opune presiunea.E normal asa??Ce piese a aceia si ce rol are(sau cum o verific daca e buna) unde intra ambele vacumuri:cel de la EGR si cel de dinainte de clapeta.Am tot intrebat pe topicul acesta de EGR daca am gresit rog un moderator sa deschida un topic nou cu aceasta.Multumesc
Se Opreste Motorul Cand Franez
eugen_pustiu replied to dflorescu's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La mine facea asa dupa ce mi au montat GPL ul.Am mers la ei si au umblat la filtrul de aer,nu era bagat in aerisirea aceea din aripa.De atunci nu am mai avut probleme. -
Salut.EGR este acea piese de pe galeria de admisie care actioneaza clapetele dinauntru???Sau vacumul acela prins in dreapta motorului pe chiuloasa???Poate poti sa i faci o poza ca vreau sa mi bag nasul si pe acolo.Dupa ce am schimbat toba de mijloc parca imi consuma mai putin.Sa fi fost asa importanta toba???Consuma intre 12-14 in oras si depinde f mult de unde alimentez(GPL).Multunesc
Salut.De ce vrei sa schimbi axul??Al meu a facut un joc cam mare la volan si trebuie sa l schimb dar am inteles ca e vreo 210 ron si poate gasesc unul second mai ieftin.
Salut.Daca ti ai incins roata s-a r putea sa fi ramas rulmentul fara vaselina.Daca e ca la nubira 1 e 80 lei bucataptr fara si 40 lei ambii(pe o parte) pe spate.Daca face in viraje mai mult ca sigur rulmentii.Intai ridica masina pe cric si vezi daca are joc.
Salutare.A mai patit cineva la nubira sa uruie tare in spate.Toba nu e sparta dar se poate sa fie sitele duse?Am schimbat rulmentii si tot se aude.
Salut.Aceeasi problema am avut si eu.Am fost la cei care mi au montat o si au mai reglat ceva acolo .Acum merge f bine si mi s-a mai oprit decat de 2 ori dupa ce mi au reglat o.Acum nu se mai opreste deloc,cred ca s-a si "asezat" cum spune lumea.In rest consuma 14 in oras cu 2 l mai mult decat benzina.E rentabil.Azi am schimbat filtrul de aer si parca trage mai frumos...
Multumesc de raspunsuri.Se da greu baia jos??e cu garnituri sau silicon?Sa stiu daca ma apuc maine dimineata de ea.
Salut!Azi mi s-a aprins becul iar,dar de data asta tacanea si axa cu came.Oprit-pornit din nou tot statea aprins.Dupa 10 sec pornit din nou a mers fara probleme.Imi poate spune cineva cum e antrenata pompa de ulei???Ovi_jer??Am inteles de pe aici ca esti taticul lor si nu vreau sa ajung in service sa ma jecmaneasca.Tata e mecanic auto dar nu a mai desfacut nubira.Sonda nu e.Inca ceva:daca se aprinde becul tre sa sa aprinda si check engine???Am cumparat ulei Castrol 5w40,pana acum am avut 10w40 ELF ,am luat si un Motor Flush ,am vazut ca ,capacul la tacheti e pus si cu silicon si poate a intrat vreo bucata de silicon pe la pompa sa angrenaje.
Salutare!Azi mi s-a aprins becul la ulei.Am oprit si pornit si s-a stins.Peste 30 min iar s-a aprins si nu am mai oprit.Nu se stingea nici daca turam usor.Am oprit-pornit si nu s-a mai aprins.Mentionez ca am ulei ELF 10w 40 si are 3000 d km.Ulei in motor am deci ce poate fi???Mi e frica sa mai merg cu ea.Pompa e antrenata de o curea ,lant sau pinion ca poate e pe duca.Multumesc!
Salutare.Am o Nubira 1 din 99 si i-am montat Gpl acum 3 zile.Instalatia e una simpla Marini (nu e secventiala ) si de atunci problemele.In prima zi statea becul Check Engine aprins dar numai pe gaz.Am fost la ei si mi au mai montat un modulator parca.Merge bine pe gaz nu se mai aprinde becul dar cand o las pe liber in mers se opreste motorul(dupa ce a fost mai turata).Problema e ca acum imi merge f prost si pe benzina.Inainte de gpl pe benzina mergea bine si pornea frumos,acum porneste la 2-3 sute rpm si mai apoi se accelereaza.Inca o chestie pe benzina:inainte sa montez gpl se deccelera greu pana la 1100 rpm si numai dupa ce se opreau rotile pe loc trecea la 800 rpm..Am citit f multe pagini cu postari dar nu am gasit rezolvarea.Multumesc!
Salutare!Daca nu e cu suparare o sa vin si eu joia viitoare,+un prieten cu un cielo.
Salut!Sa o stapanesti sanatos!A mea e wagoon (breack) si consuma 12-13 in oras,depinde cat stau cu ea pornita pe loc si 7-8 afara intre 100-130.Casetofonul original il mai ai??daca il cinzi si sa mi spui un pret.Multumesc.
Merci de sfaturi..poti sa mi lasi un nr de tel pe pm sa te mai intreb cateva chestii??ms
Salutare!Sunt nou pe forum si posesorul unei nubira 1wagoon din '99 162000 km .Am cateva probleme la ea: 1.Daca accelerez ff usor ,intai da sa moara motorul si mai apoi se tureaza...se poate sa fie de la clapeta???cateodata se cam blocheza clapeta de acceleratie usor 2.Problema ABS...am citit pe forum..mai merg asa 3.Frana de mana cum se regleaza si daca sabotii sunt autoreglabili sau ii reglez . 4.Am casetofonul original dar nu am codul la el...ma poate ajuta cineva?? 5.Am putin joc in caseta de directie... se poate regla? 6.Filtrul de polen unde este situat?se poate curata? 7.La 140 km/h am 4000 rpm...cred totusi ca este cam mult 8.Gasesc niste proiectoare SH?? 9.Geamurile urca f greu.chiar trebuie sa le ajut ,,,,.cateodata usor...ce sa aiba? Va multumesc anticipat
