tool
Everything posted by tool
  1. Problema mea este: La revizia de 30.000km (cu atiti km am luat-o)la service mi-au schimbat bujiile cu RN9YC si nu cu RN9YC4 -care ar fi diferenta? Dupa 6000km dintr-o data nu a mai vrut sa porneasca. Schimbat bujii (intrventie la fata locului) BERU Z20 14R-7DU ( Brand german dar fabricate in Franta) cu GAP 0,8 dar pe site producator spun "to be set to 0,7" http://www.beru.com/english/produkte/produktfinder.php?hersteller=DAEWO&modell=MATIZ+%28KLYA%29&typ=0.8&ktypnr=10005&action=step04 Ce sa fac sa le demontez si sa micsorez GAP ? la montaj mecanicul le-a scos din cutie le-a montat , cheie si gata. Dupa ce am citi 23 pag. apox toata lumea lauda NGK-urile (cele made Japan) dar nu se gasesc usor. Un link de unde sa cumpar ptr ca in zona mea comerciantii nu aduc NGK!!!!! (mai putin ocazii.ro din motive de incrdere) Multumesc.
  2. Buna idee, L-ai ncalzit ca sa se muleze? Poti sune cum ai procedat?
  3. Salut,
    Te mai ocupi de torpedouri?
    As dori si eu piesele
  4. florin_wow_2006, on 04 July 2010 - 12:29 AM, said: Eu din curiozitate, vazand ca in manualul matizului nu sunt prea multe detalii referitoare la calitatea uleiului, am aruncat un ochi in documentatie de chevrolet spark si acolo scrie clar ca se foloseste ulei ACEA A3/B3/B4, API SM. Pentru motorul matizului API SL este suficient. Am mai gasit inca o informatie zic eu utila, prin care se interzice folosirea de ulei ACEA A1/B1, A5/B5 pe motoarele astea pentru ca le-ar afecta pe termen lung si in anumite conditii le-ar avaria. Care sunt acele anumite conditii...nu stiu. Este importanta si avertizarea asta pentru ca in ambele variante, uleiurile indeplinesc ceea ce scrie in manualul matizului si anume clasificarea API dar nu si referintele de vascozitate la cald Tot cautind am gasit uleiul care ar indeplini toate cerintele :ACEA A3/B3/B4 ; API SM/CF ; GM-LL-A-0,25/B-0,25 Acesta ar fi Valvoline Syn Power 5w30/5w40 cu un plus ptr. 5w30 care are o norma GM in plus. aici: http://www.valvoline...006d6cde41b312c Ce pareri aveti, a folosit cineva? Din punctul meu de vedere motorul are prioritate, Nu costul uleiului.
  5. Salut tuturor, Sunt in ceata, dupa ce am citit 74 pagini tot nu am tras o concluzie clara. Care este cel mai recomandat ulei?( uneori experienta este mai buna decit "manualul") Masina are 35000km, acum are 10w40. Apelez la experienta celor cu multi km facuti cu matiz, eu am decit 5000 (am luat-o cu 30000km)si nu pot trage concluzii
  6. @piese daewoo : nu am primit raspuns la postul #46
  7. Are cineva un bloc cu ceasuri bord Matiz defect? si vrea sa scape de el As vrea sa fac ceva experimente pe el. Deasemeni tot pentru experimente una din oglinzile exteriore; poate fi sparta slicla carcasa ma intereseaza
  8. Pai pune poze sa vedem, mai ales la gama Daewoo pe mine ma intereseaza de ex: ptr. Matiz eventual si plasme daca ai.
  9. Are cineva un bloc cu ceasuri bord defect? si vrea sa scape de el As vrea sa fac ceva experimente pe el.
  10. Poti foto triple MATIZ 2 Bord complet (ceasurile: kilometraj,temperatura,rezervor) Matiz 2 cit costa? se potriveste pe matiz E/AC?
  11. tool
    Salut,
    A trecut ceva timp de cind ai postat dar totusi poate ma poti ajuta (cu un link macar) sa cumpar si eu. Nu sunt din Bucuresti.
    Multumesc
  12. Multumesc ptr. sfaturi Am reusit sa montez fetele de usi mai ramine problema minerelor . Pe spate axul macaralei iese citiva mm deasupra usii dar in fata sunt la acelasi nivel. in spate la usa am reusit ffff.greu sa pun maneta la restul nu.Cred ca o sa rog pe cineva mai cu forta sa impinga pina scapa siguranta.
  13. Cine a mai pus fete si cum a rezolva problema minerelor
  14. Stopurile clare mate intra in aceasta categorie? Nu modifica functionalitatea, culorile se respecta, singura modificare este la geamul stopului.
  15. Astept cu interes schema ,mai ales ca deja am foliile FG12 (110x77mm)
  16. tool
    Salut,
    De unde ai ceasurile?
    Cum le-ai montat? ai scos acele?
    cu ce le-ai vopsit?
  17. Aceeasi problema cu iluminatul de bord la Matiz
  18. Salut tuturor, Nu a mai scris nimeni cam de mult. Dupa ce am citit tot de aici am tras ceva concluzii,dar ptr linistea mea poate cineva sa de masurile stinga/dreapta/sus ptr gaura de ceas (am intelas ca mai la drapta, dar cit?)
  19. Salut, Sunt nou posesor de Matiz si va rog ptr. cine stie o lista cu tot ce inseamna bec pe matiz (Coduri) Multumesc.
  20. Buna ziua, Aveti ptr. matiz? -bandouri-pret -tavita pobagaj-pret Se poate factura pe firma? P.S. = bandourile se pot vosi cu spray auto? (prinde vopseaua sau se curata in scurt timp?)
  21. @mitzy_vip De unde ai luat foliile si daca ai pus leduri suplimentare? poti descrie procedura?
  22. De unde ai luat foliile?
    ai montat leduri suplimentare?
  23. Am BBU E/AC, as vrea sa maischimb cite ceva: 1. fete usi de SE - se vor potrivi direct sau necesita shimbari , suduri, suporti? 2. stergator haion - mai trebuie adaptat ceva? comutator stergatoare modificat?; al doilea recipient lichid sau se poate adapta ce existent? lamuriti-ma va rog , pls
  24. Cumpar si eu deasemeni daca se potrivesc pe E/AC
