plopy
Everything posted by plopy
  1. ramane pentru saptamana asta de pe 1-3 iulie,,,,,
  2. totusi daca ii pun pe discuri pe spate,,,ce parere avetzi sa le las pe cele originale sau sa pun altele care dea o presiune mai mare???,,,de vectra a sau astra f ma ajuta si pe mine cineva cu un sfat???
  3. are cineva vreo parere in legatura cu un kit de suspensie sport reglabile pe duritate si inaltime de aici www.tatechnix.ro se merita, sa cumpar de vectra a,,,pentru cielo????la pretul de 240euro tot kitul http://www.tatechnix...nsii%20Fixe&s=0
  4. mii a murit si mie acum 2 zile unul din cele doua claxoane,,,acum se aude mai slab,,,dar l am dat jos,,,si am ramas in unul pana cumpar altul,,,
  5. am si eu o intrebare,,,daca nu as mai pune acele supape si as pune direct cu o improvizatie,,,ce s ar intampla,,,,sau ce tip ar fi acelea care ar trece presiune mai mare prin ele,,,,ca in zilele urmatoare intentionez sa montez o axa de vectra 2.0i 16v care deja am achizitionat -o la 3mil,,,,am dat jos tot de pe ea,,,,am curatat etrierii,,am luat placute ferodo premier 115ron,,,rulmenti de merg ca cei de pe butuci de cielo,,,am luat de la FAG,,,wheel pro,,,,80ron pt ambele roti,,,,si jante am gasit Borbet pe 14 in 5spite cu 7mil cu cauciucuri goodyear,,,,...ma gandeam sa pun o pompa de frana de astra 2.0,,,sau de calibra,,,sau sa ii fac o modificare sa nu ii mai pun acele supape ,...sau macar unele care trece o presiune mult mai mare,,,,oricum pe cea a ei originala in nici un caz nu am sa o las,,,,de aceea va cer o parere un sfat,,,multumesc anticipat...
  6. sa ti dau un sfat,,,nu stiu cat de bun iti va fi,,,si ce finante ai,,,dar la mine e mai mult ca o frana,,, 1...etrieri de opel astra F 1.6 break sau hatchback( etrieri dezmembrari,,,dar sa fie totusi functionali,,,ii cureti bine,,,dai pistonase jos,,,si garnituri,,,pe pistonas si pe ganituri dai cu vaselina din aceia pe baza de seu de oaie sau chiar cu seu de oaie,,,sa culiseze usor cand ii pui la loc,,,pe bolturile acelea de ghidaj le dai si pe ele cu vaselina pe baza de seu de oaie...ai grija ca etrieri sa fie pe discuri cu grosime de 20mm ca cele de cielo,,,adica ventilate de 236mm,,,daca te intelegi cu cei de la dezmembrari poti lua si discurile daca nu sunt uzate excesiv 2...placute de frana Ferodo Premier,,,sau Ferodo TermoQuiet,,,comandate pe www.autokarma.ro,,,parerea mea franare este mult mai eficienta,,,,placutele nu sunt asa dure,,adica nu au materiale grele,,,adica pilituri din metale,,,care fac santuri in discuri si le fac suprafata neuniform,,,nu stiu daca m am exprimat corect,,,sper sa inteleaga cineva 3,,,punte spate de opel vectra 2.0i..cu discuri,,,,,merge perfect pe cielo,,,sau opel astra f GSI 2.0i 16v,,,opel vectra GSI 2.0i 16v,,,sau orice punte care este simpla,,,,adica sa nu fie independenta cum este cea de calibra sa vectra b care nu se potrivesc,,.deci in concluzie astra f si vectra a pe discuri,,, 4,,,,etrieri de la aceasta punte bine curatati,,,adica ma refer la pistonasele de la etriere ca au cate doua si ganiturile si la fel date cu valeina pe baza de seu de oaie sau chiar cu seu de oaie,,,, 5...placute spate pentru etreri de calibra vectra sau astra ca merg de la astea din acelea patrate,,,Ferodo Premier,,,,,tot de pe www.autokarma.ro 5.iar daca vrei si doua discuri noi de fata 140ron,,,2buc de la Ferodo Premier,,,www.autokarma.ro 6.lichid de frana dot4 Ferodo Premier Rezultat garantat 100% cea mai tare frana,,,,ganditi va cu acete modificari ca un opel are o greutate de 1400-1600kg si are acest sistem de franare,,,dar la un cielo care are doar 900kg,,,o sa ramaneti uimiti de frana pe care o sa obtineti,,,modificare facuta de mine pe un cielo,,,,am uitat jante neaparat pe 14 sau mai mari ca nu o sa mai intre pe spate ca discurile sunt de 256mm,,,sau 260mm,,,si nu mai intra jante de 13,,,mult succes in proiect
  7. merg si cei de corsa b pe cielo pana in '99,,,,si la fel se schimba placutele,,,dar cei de executive nu merg pe gle,,,pt ca este janta pe 13 si nu ii da voie,,,dar dca pui jante pe 14 pe gle,,,poti pune discuri de 260mm si nu cum sunt cei de gle de 236mmm si etrieri de calibra cu tot cu discuri si atunci ai sa vezi ce frana o sa ai,,,si daca tot faci o treaba,,,,gasesti un opel astra f pana in 99 model GSI acela cu motor de 2.0i 16v,,,si iei cu totul axa de pe spate ca merge perfect pe cielo gle si ai si pe spate etrieri cu discuri,,,,mai merge si de la opel vectra A tor model GSI motor 2.0i 16v...dar aceste sunt greu de gasit,,,,macar axa cu,,,ca discurile si etrieri merg de pe calibra de pe spate
  8. partea fata directie,rulmenti.frana pe la 180.000km...am luato la 163.000. iar acum are 197.000 capete de bara TRW 150ron(2buc) pivoti SIDEM 110ron(2buc) bielete antiruliu RUVILLE 52ron (2buc) rulmenti fata OPTIMAL 130ron (2buc) flanse amortizor CORTECO 120ron(2buc) bucse 2+2(inf,,,sup) 80ron(4buc) reglat unghi fuga la DACIA 70ron discuri FERRODO 130ron(2buc) placute FERRODO PREMIER 65ron(4buc) cu aproximatie 930ron
  9. de ce mie la instalatia de gaz nu mai imi indica cat am...imi indica tot timpul full,,,,,,pe un cielo din 97 instalatia este montata in 2004 cand avea 90,000 acum are 197,000 si este tartarini,,,,iar acela este de la alta firma,,,,,,,,,iar cel de pe butelie imi indica bine,,,
  10. atunci nu mai stiu cum sa merg dupa ce il resetez...cred ca mai bine normal,,,,,
  11. sa inteleg ca o sa se regleze si consumu,,,,daca inveti ECM mergand batraneste timp de 10-15 min
  12. am si eu o alta problema,,,, m ia s a aprins becul in bord de la benzina,,,si stiam ca mai am 6-7 litri,,,eu am si gaz si merg numai pe gaz,,,a stat aprins cateva zile dupa aceia s a stins,,,l am lasat asa,,,,acum cateva zile,,,cred ca am ramas fara benzina,,,ca se auzea un bazait ciudat din spate cand puneam contactul,,,am fost la benzinarie unde am bagat 10litri,,,acolo nu s a mai auzit asa ciudat,,,,iar a doua zi cand am incercat sa o pornesc pe benzina,,,nu a amai pornit,,,dar faza este ca nu se mai aude bazait deloc,,,se adude doar releul...pompa nu se mai aude,,,,iar acul de la bord sta bun linia rosie,,,si nici pe tur in rampa nu aduce benzina...astept un sfat...
  13. poti sa o faci si singur,,dai chiuloasa jos,,,cureti foarte bine,,,atenite sa nu o zgarii de princiu cu un suber,,,,poti si cu un cater,,,dar foarte atent si foarte incet,,,dupa aceia cun un smilgher fin de 1000 cu apa,,,dupa ce este curata,,,o pui pe o placa de gresie mare si bagi intre toate partile ei ceva foarte subtire,,daca ai lera ,,,,bagi de 10,,,,si vezi daca intra in vreo parte,,,,daca nu ,,,,inseeamna ca este buna,,,,si te apuci de treaba in continuare,,,dupa cum este specificat mai sus,,,
  14. ms frumos,,,acum ce sa mai zic,,,nu mai am nimik de zis,,,,,,va multumesc
  15. poi si daca este mai gros nu face ungerea mai bine,,,(de exemplu aditivi nu sunt grosi??)
  16. nu am folosit 10w40,,,de obicei asa s a bagat in masina numai 15w40 mobil,,,,dar acum am trecut pe castrol15w40magnatec,,,,de fum,,,nu scoate pic de fum albastru pe esapament,,,, cand am schimbat garnitura de chiuloasa camasile nu aveau uzura,,,si niki testul de compresie nu a indicat rau,,,,de consum ulei,,,nu stiu daca consuma,,,,o am de o luna jumate si am facut 7000km,,,,pana am ars garnitura ca aveam scapari de apa,,,si nu am observat si am mers cu 2 litri de apa in motor,,,,dar am mers foarte putin vreo 15km,,,dupa ce am motat o am dat drumul la uleiul cel vechi,,,in care am gasit o jumatate de litru de antigel,,,nu era bun niki de dat pe gard,,,am luat 3litri de 20w40 la 7ron/litru si o soluti e de 8 ron de curatare,,,l am pornit timp de 5 minute si l am dat jos dupa care,,,,am bagat castorl magnatec 15w40,,,alte sugestii,,,alte pareri,,,,ca fiecare se contrazice in toate felurile,,,unul zice asa celalat zice altu fel,,,niki nu stiu ce sa mai cred,,,,,,,,,,,
  17. il pun 4l antigel si 2 de apa,,,dar dupa 6 luni il schimb iar,,,,asa fac eu,,,,iar la ulei asa scrie in carte 15w40,10w40,,5w40,,,,de ce sa o invat pe ceva mai gros,,,, cand aveam dacie ii bagam diesel ca era mai gros vara ,,iar iarna ii bagam normal,,,,daca nici castrol nu este bun!!!nu mai zic nimik,,,ca am citit apoape toate topicurile,,,si fieccare este cu parerea lui,,,care mai decare se lauda cu ce a auzit de la service,,,de la asa zisi mecanici meseriasi,,,care unul zice intr un fel iar celalat in alt fel,,,niki nu stiu ce sa mai cred
  18. cielo 97 170000km cu gpl pus la 94000km,,,folosesc castrol magnatec 15w40 este bine???
  19. un contactor de la geamul din spate electric,,,acea prostie de care dai gemul in sus si in jos,,,a fost in fat dreapta si am schimbat o cu cel din spate dreapta,,,, cat ma cost?????
  20. http://www.gmclub.ro...7&view=&hl=bloc fisurat&fromsearch=1 gasesti aici problema meea,,,am schimbat singur garnitura de chiuloasa,,,iar scaparile de la acel espero sunt dintre chiuloasa si bloc,,,,(iar fumul albastru este de la segmenti,,,daca ai posibilitatea fa un test la compresie la cel cu espero ma refer iar la cel cu cielo: scoate toate bujiile si imi zici cum le gasesti,,,,eu pe cea de la 1 am gasit -o afumata,,,dar cel mai bine urmaresti problema de pe linkul e mai sus
  21. si eu va rog foarte frumos sa respectati ce este scris de tete ca asa se incurca toate si nu gasesti ceea ce cauti,,,putin respect cielo 97 bej casmir 169000km,,,mentionez ca intr-o luna jumate de cand am luato am facut 6500km defectiune,,,am mers fara apa(2l in motor,pierderi de apa) = ars ganitura de chiuloasa,,,(intrat apa cu antigel in ulei la pistonul 1 in cap lacrima de curat,bujie 1 afumata,chiloasa la pistonul 1 curata lacrima m am apucat singur cu ajutorul de pe forum piese: garnitura chiuloasa ANAM 20ron garnuitura evacuare ANAM 10ron garnitura de admisie ANAM 10ron garnitura capac ulei de sus ANAM 10ron semering distributie roata dintata 10ron mastick 2+2 7ron smilgher p1000 3ron(pt chiuloasa) ulei 20w40 3l 21ron(pt curatare) solutie de pus in ulei 9ron(pt curatare) ulei castrol magnatec 15w40 4l 100ron filtru ulei 10ron antigel+apa distilata(3l+3l) 20ron(de la carrefour cu 5,3ron/l antigel total reparatie 230ron cielo 97,,,169000km bej casmir defectiune :"schimbat distributia,,, piese si costuri: curea distributie ANAM 35ron rola intinzatoare 95ron pompa de apa 40ron buji champion 40ron curea AC 20ron curea alternator pompa de servo 35ron total reparatie 265ron mana de lucru eu adica = 0
  22. multumesc frumos,,,va raman dator,,,multumesc inca odata,si uite asa am schimbat garnitura de chiuloasa,,,eu si inca doi baieti de ajutor pe langa mine,,, piese: garnitura chiuloasa ANAM 20ron garnuitura evacuare ANAM 10ron garnitura de admisie ANAM 10ron garnitura capac ulei de sus ANAM 10ron semering distributie roata dintata 10ron mastick 2+2 7ron smilgher p1000 3ron(pt chiuloasa) ulei 20w40 3l 21ron(pt curatare) solutie de pus in ulei 9ron(pt curatare) ulei castrol magnatec 15w40 4l 100ron filtru ulei 10ron antigel+apa distilata(3l+3l) 20ron(de la carrefour cu 5,3ron/l antigel total reparatie 230ron
  23. 1.rotile sunt umflate in mod inegal; 2.s a dereglat unghiul de fuga,,,,ca la ce drumuri avem,,,astazi il faci si peste 3 luni e dat gata,iar daca mai iei si o groapa serioasa e clara treaba(iti manaca cauciucul???) 3.roata merge infranata(salti roata pe cric pornesti motorul,,calci farna de 2 -3 ori si dupa aceia invarti de roata daca isi da drumul repede inseamna ca nu merge infranata),,,verifica daca pistonasul din etrier merge greu,,,scoate l si curata l cu un lemn de brad 4.verifica telescoapele,,,arcurile si capetele de bara,,,,
  24. multumesc frumos,,,asa au fos mufele schimbate,,,mufa de la termometru de la apa,,de pe chiuloasa a fost schimbat cu cea de la delcou(ECM),,,amandoua se potrivesc,,,m i s a parut mie ca nu venea cand le am montat,,,cum le am inversat cu a zis ''smailmiami'' multumesc frumos,,,imediat cu am inversat mufele,,,imediat a pornit,,,,va multumesc////////am cumparat cureaua de distributie,,,trebuie neaparat sa schimb si pompa de apa,,,si rola intinzatoare,????,,,multumesc frumos
  25. NU CARBURATOR,,,CALCULATOR,,,SI CE TREABA ARE ASTA MUFELE DE LA SENZORUL DE TEMPERATURA(nu sunt inversate le am verificat),,EU AM PUS O FISA PE BOBINA,,,AM APROPIAT O ASA PUTIN DE CAROSERIE,,,SI AM DAT LA UATOMAT,,,DAR NU DA SCANTEI DE LOC,,,NIKI MAKAR NU MA CIUPESTE,,,,CE TREABA ARE CAPACUL IN CHESTIA ASTA,,,EU VREAU SA VERIFIC DACA DA SCANTEI,,,NU AM TREABA CU DELCOU,,,DEOCAMDATA,,,,MA GANDEAM CA S A INTAMPLAT CEVA CU CALCULATORUL(COMPUTERUL),,,, PANA SA AJUNGA LA CAPAC,,,TREBUIE SA IMI DEA SCANTEIE LA BOBINA,,NU????
