plopy
Everything posted by plopy
Bobina Aprindere.
plopy replied to MotanelVBS's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
ASA IMI FACE SI MIE,,,CEL MAI BINE ESTE SA SCHIMBI BOBINA,,,A INCEPUT SA DEA SEMNE DE OBOSEALA,,,TE VA LASA CAT DE CURAND -
CIELO 97 GLE SOHC AM SI EU O PROBEMA CU PORNIREA,,,AM SCHIMBAT GARNITURA DE CHIULOASA,,,CA O ARSESEM,,,AM MONTAT TOTUL CUM TREBUIE,,,SI A APARUT O PROBLEMA,,,BAGA BENZINA IN RAMPA,,,DAR NU DA SCANTEI LA BOBINA,,NIKI MACAR NU CURENTEAZA,,,MENTIOANEZ,,,CA INAINTE PORNEA,,,PERFECT SII USOR,,,CHIAR SI CU GARNITURA ARSA,,,MAI MENTIONEZ CA INANTE SA MA APUC SA DESFAC MUFELE,,,AM DESFACUT VREO 4 MUFE,,,2 DE LA CARBURATOR SI DOUA DE LA INJECTOARE,,,SI NU AM DAT BORNELE DE LA BATERIE,,,SI DUPA ACEIA MI AM DAT SEAMA,,,,SA SE FI INTAMPLAT CEVA LA CALCULATOR VA ROG FRUMOS SA MA AJUTAT,,,SE APRIND TOATE BECURILE IN BORD,,,,,VA ROG FRUMOS SA MA AJUTATI,,,,
Garnitura De Chiulasa Arsa
plopy replied to ing3r's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
multumesc frumos,,,pana aici treaba buna,,am dat din spate de la pompa si s a scurs toata apa,,,astazi am montat chiuloasa,,,am strans o cu chei dinamometrica,,,am montat tot,,,dar alta este acum problema nu da scanteie la bobina,,,adica la fisa principala,,,,deloc,,,niki macar nu ma curenteaza,,,,in rest toate sunt montate cumm trebuie,,,,tin sa amintesc ca inainte sa ma apuc de treaba,,,am uitat sa dau bornele de la baterie,,,si demontasem 4 mufe,,,2 de la carburator,,,si doua de la injectoare,,,dupa aceia am dat bornele de la baterie,,,,sa fie din cauza asta,,,,sa se intample ceva la calculator,,,va rog sa ma ajutati...multumesc -
am desfacut de dacie si de olcit,,dar de cielo nu,,,dar in principiu este la fel,,,am dat jos si admisia si evacuarea,,,de pe chiuloasa,,,,am verificat chiuloasa si nu are nik,,,,toate sunt pregatite,,,mai am inca doi prieteni,,unul ajutor,,,iar celalalt,,a mai lucrat la service,,, AM GASIT UN DOCUMENT PE NET,,,,,CE PARERE AVETI am purces dupa cum am scris mai sus la schimbatul garniturii de chiulasa care era mancata rau de tot, probabil ca nu fusese schimbata niciodata primul semn al unei agrnituri d chiulasa care e pe duca este culoarea antigelului, la mine de fiecare data cand schimbam antigelul apa avea o culoare rosiatica de la rugina mancata din garnitura de chiulasa(la mijloc are metal), al doilea semn ar fi spuma galbuie de la combinarea antigelului cu uleiul cand e deja tarziu sa mai faci ceva preventiv operatie costa la un service cat de cat mai ieftinache vreo cativa bani, prin urmare va incurajez sa va apucati voi, mai economisiti niste bani si in plus stiti ca ati facut trb buna, cu totii stim cum se lucr la service-urile din ro chiar si cele de top iata si pasii pe care tebuioe sa ii urmati: OBS. 1. nu va apucati de treaba daca nu stiti ce e ala un culbutor etc, mjinime cunostinte in ale motoarelor sutn necesare si putin curaj , nu mi s-a parut deloc o trb grea desi e complexa 2. ce va voi spun aiai nu vor fi chestii de baza pe care le gasiti in manual,ci doar unele generale si unele de care musai trb sa tineti cont pt a duce trb la bun sfarsit. ATENTIE : am scris acest topic tocmai ptr ca sunt niste treburi pe care le gasiti numai jnpractica si nu in manual, manualul (ala de vreo 15mb) este in multe privinte incomplet, poate pare ca se explica in amanunt dar nue chiar asa, sunt destule chestii pe care nu le-am gasit si nu ma refer doar l subiectul acestui topic a-primul pas este sa deconectati bateria,goliti motorul de uleiul amestecat cu apa, goliti sistemul de racire, scos filtru aer, rezonator etc b-scos racorduri deorice fel din galeria de admisie si din rampa injectoarelor, aveti grija la scosul conductelor d bnzina, atunci cand le desfaceti trb sa tineti contra cu o alta cheie, altfel veti deteriora rampa si va ustura la buzunar pe urma c-cablajul electric trb si el scos, nu trb neaparat sa tineti mint ce mufa unde vine ptr ca ele au o forma pseciala ptr fiecar4 conexiune deci inprincipal va veti da seama c si cum, trb putina atentie doar la injectoare, sunt puse in asa fel incat sa nu le incurci, dar nu sa stie niciodata , aveti grija la scoaterea mufelor injectoarelor, au un fel de colier metalic ce trb putin indepartat , suficient cat sa puteti scoate mufa, cu putina indemanare veti reusi.tot acum e momentul s demontati si distributia, precum si distribuitorul din celelalt capat al carterului.acesta are o catare care poate fi observata usor la demontare, nu prea avbeti cum sa il puneti invera, acum puteti schimba si bobina distribuitorului 120.000 dar asta e alta poveste d-demontare si montarea galeriei de evacuare se fac dupa demontarea chiulasei respectiv inaintea montarii, pasii vor fi deci : demontare chiulasa, demontare galerie admisie(numai daca doriti sa schimbati garnitura de evacuare) montare galerie admisie montare chiulasa. cu galeria montata va fi mult mai usor sa montati si garnitura de chiulasa, va fi un echilibru intre cele doua galerii(admisie si evacuare) si chiulasa se va aseza bine, puteti face intreaga operatiune fara demontarea galriei de pa chiulasa, ramane la aprecieraea voastra. galeria e prinsa de saxofon prin 2 suruburi de 15 si are o garnitura ce costa vreo 160.000 si care va trb schimbata, altfl veti avea scapari de gaze si veti desface din nou. nu demontati galeria d admisie decat daca e necesar e-demontare chiulasei si a carterului arborelui cu came, sunt prinse cu suruburi de 13, aveti grija demontarea si montarea nu se fac oricum, la montare : 8 4 1 5 9 7 3 2 6 10 fiecare cifra reprezinta pozitia unui surub si ordinea de montare, la demontare va fi exact invers , incepeti dinspre exterior si : 3 7 10 6 2 4 8 9 5 1 daca vreti sa retineti mai usor tineti minte ca e vb de un cerc care isi micsoreaza sau mareste raza se ridica mai intai carterul arborelui cu came si pe urma chiulasa, daca aveti un ciocan de lemn puteti lovi usor ptr a le desprinde, va fi putin greu dar merge. dupa scoaterea carterului arborelui cu came se vor scoate culbutorii si suportii lor, acestia se demonteaza prin scoatere cu mana .atentie numerotatii si puneti-i inapoi in exact aceeasi pozitie, daca observati uzura exagerata acum ar fi momentul sa schimbatii unii dintre ei sau toti, e 200.000-220.000 bucata, iar suportii vreo 30.000 (cate opt de fiecare), tot acum puteti verifica si axa cu came de uzura f-ei si acum puteti incepe munca adevarata , adica...curatarea chiulasei a blocului motor si a caretrului d resturi de calamina , garnitura etc. e de munca as aca inarmati-va cu rabdare, dar de lucrul bun facut e bun facut . curatarea se face cu cel mai fin smirghel fin de 1000 si cu apa!!!!pe alocuri si cu surubelnita , lamin era pre amulte depuneri de calamina ca sa reusesc doar cu smirgehel, poate as fi reusit dar in vreo luna , trebuie insa mare mare atentie , nici o suprafata nu trb zgariata nici macar putin. daca apar zgarieturi mici asta e , va merge si asa dar mai bine fara, acoperiti cu o carpa locasurile pistoanelor si ungeti-le cu ulei. in spatele galeriei de admisie sunt niste conducte ale sistemului de racire, curatati-le veti fi sruprinsi de ce veti gasi.nu veti reusi o curatare perfecta dar cat mai aproape de oglinda cu atat mai bine. nu uitati sa verificati planeitetea chiulasei, o puneti pe un geam si vedeti daca intra lera intre ea si geam, daca da...e nasol , trb sa o duceti la rectificat, din cate am inteles ar costa vreo 700-800.000, verificati sa nu aiba crapaturi, etc. unelemici sunt acceptabile g-dupace totul e curat si frumos incepeti montarea, se pune garnitura de chiulasa 320.000, pe chiulasa si se monteaza pe motor cu galeriile de admisie si evacuare montate, aveti grija e destul de grea chiulasa cu galeriile montate si doar nu vreti sa zgariati garnitura. garnitura nu se unge cu nici o solutie de etansare, asta era valabil pt garnit mai vechi acum toate au o solutie albastra sau rosie direct pe ele ,montati culbutorii si suportii, montati carterul arborelui cu came. ATENTIE: ungeti carterul arborelui cu came cu solutie de etansare siliconica 2+2 70.000 lei, nu are garnitura si reglati distributia inainte de montarea carterului, sigur ca reglarea este aproximativa,cea exacta se face dupa strangerea suruburilor chiulasei. cum s face reglarea distrib? uitati-va in manual am sa va zic si eu poate veti intelege mai usor. roata arborelui cu came are un semn in dreptul unor zimti care va corespunde orei 12, axul arborelui cotit are si el un semn identic ce va cprespunde orei 6. reglarea exacta se face dupa strangerea suruburilor chiulasei si se face prin alinierea celor doua marcaje pe care vi le-am spus mai inainte cu crestaturile de pe carcasa de plastic, carcasa neagra a distributiei are niste cresataturi pe care lke veti alinia cu semnele mai sus amintite in dreptul acelorasi ore 12 si 6. h-strangeti suruburile chiulasei si alea carterului ( sunt aceleasi ) inordinea mai sus amintita. citi puncul g ptr reglarea distributiei. strangerea surub chiulasei se face cu o cheie dinamometrica 800.000 targ vitan, se strang suruburile in ordinea amintita la 25 Nm, pe urma inca 60 de grade in ac ordine , pe urma inca 60 de grade si la sfarsit inca 30 de grade i-montati ditribuitorul, ulei , apa si restul pieselor ar fi bine sa si apalat motorul inainte, luati un motor flush de la 2+2 200.000 si porniti motorul rece ptr vreo 3 min pe urma schimabti si filtru si ulei. MAI ESTE CINEVA PE FORUM SA MA LAMUREASCA IN CONTINUARE,,,SI DESPRE TEXTUL CARE L AM GASIT PE ALT SITE ESTE CORECT,,,,SI MAI AM INCA CEVA,,,CUM FAC SA DAU TOATA APA DIN BLOC,,,AM DESFACUT SI LA RADIATOR SI LA POMPA,,PESTE TOT,,,NU SE SCURGE TOATA,,,MAI RAMANE PE FUND,,,,,, ... -
Vid in rezervor.
plopy replied to razvani's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
FSSSSS FACE SI LA MINE,,,,,SE CREEAZA CEVA SUB PRESIUNE DE LA VAPORI -
UNDE LE GASESC SI CAT M AR COSTA,,,SI EU TOT PE GAZ IL AM ..UN SOHC DIN 97 CIELO BEJ CASMIR,,,,,, MULTUMESC
ASA AM SI EU UN CIELO DIN 97 BEJ CASMIR,,,CARE ARE PE CAPOTA,,PLAFON SI PE PORTBAGAJ NUMAI PUNCTE DE LAC SARIT,,PE CAPOTA FOARTE MULTE ,PE PLAFON MAI PUTINE,,IAR PE PORTBAGAJ MAI PUTINE,,,CE IMI RECOMANDATI,,,AM LUAT UN SPRAY DE LAC,,AM DAT PE CAPOTA,,,A ACOPERIT GAURILE ADICA PUNCTELE,,,DAR NUANTELE SARITE SE VAD,,AKM ESTE CA O PROTECTIE,,,CE IMI RECOMANDATI????IN CONTINUARE,,,MULTUMESC,,,PLOPY
am lasat o pe dreapta si azi m am apucat de ea,,,am desfacut,,ce se poate desface,,,,mufele la injectoare,,,filtru de aer,,capacul de sus,,,aparatoare de la galerie,,,galaeria din saxofon unde are acele 2 suruuri de 15,,,de la alternator,,,am scos furtunele,,,am dat apa jos din motor,,,,restu o las pentru maine,,mai am de desfacut,,,,distributia(axul cu came,,,delcoul,,si suruburile de la chiuloasa,,,,,,as mai vrea sfaturi in continuare,,,suruburile stiu in ce ordine se stang si in ce ordine se desfac,,,,as dori sfaturi in continuare,,ce garnitura sa iau,,,daca trebuie sa schimb,,,garniurile de evacuare,,de admisie,,,,,ce sa mai schimb ca tot o desfac acum,,,va rog frumos sa ma ajutati... -
Consum Cielo Motor Sohc
plopy replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
un cielo 97'sohc,,,constanta-caracal(bucuresti centura)4 persoane,,portbagaj full,,,viteza pana in 120,,,consum,,,,8,5l% caracal-constanta(bucuresti centura)3 persoane,,,portbagaj gol,,,,viteza pana in 120,,consum 7,8l% in constanta pe cand este vremea frumoasa,,,10l% acum iarna zapada si gheatza fara cauciucuri iarna 13l% -
multumesc foarte mult,,,,, am descfacut acum bujiile,,,2,3,4 curate uscate,,,dar la 1 era afumata,,,si uda,,,si neagra cu depuneri,, am luat nivelul din baie acum,,,si este peste maxim cu mult,,,,si are o culoare galbena,,,,,,, -
si ce trebuie sa mai schimb,,,camerele de ardere,,, -
dar d c nu este apa in ulei,,,sau in vasul de expansiune ulei...pe unde intra,,,,antigelul de iese aburi pe evacuare,,,si d e ce ECM sta aprins la bord blocul sau chiuloasa nu ar putea fi fisurate,,,,asera can a inghetat,,azi diminetza cand am pornit si am mers 20km cu doar 2litri in motor,,,nu mi a bagat deloc caldura,,,si am gasit furtunele care duc la plamanul de gas ingetate,,si plamanul de gaz era foarte rece,,,cred ca era inghetat,,,avea ca bruma asa pe el,,, -
am un cielo din 97'' nici nu stiu cu ce sa incep,,,va rog sa ma ajutati cu sfaturi,,,sau cu pareri,,,, am mers cam vreo 20 km cu 2 litri de lichid de racire(apa si antigel)dupa aceia am completat,,,,cu inca 4...motorul mergea foarte prost,,,merge foarte prost trepideaza ot bordul,,,, cand plec de la semafor nu are putere deloc,,,scoate mult fum,,,dar nici albastru,,,nici negru,,,dar scoate foarte mult,,nu are miros niki de benzina nici de gaz,,,are miros dulce de antigel am mai mers 10km,,,si a scazut iar cu vreo 2 litri,,,acum s a aprins si sta aprins in bord becul de la ECM,,,nu bolboroseste in borcan,,,pe joja uleiul este curat,,,,in borcan nu aduce firicele de ulei,,,, pe sub ea nu curge deloc antigel,,,,nu se vede nici o scurgere,,,merge foarte prost cand plec de la semafor,,,simt ca nu trage bine,,,scoate fum mai rau ca trabantu,,,nor de fum si cand sta la relanti scoate mult,,,,va rog sa ma ajutati,,,acum a traso pe dreapta,,,multumesc
