bogdan805
Everything posted by bogdan805
  1. Colegi am desfacut capacu de la culbutori sh am gasit axa cu came rupta pe jumate deci nu a fost de la nici un delcou de la nici o bobina... stiti cumva vreun site on-line unde as putea sa gasesc sa cumpar? am gasit la mine in orash la un magazin de piese auto la pretul de 400 lei:-s. mersi
  2. Salut. Am si io o problema. Daca poate sa ma ajute si pe mine vreun coleg. In timp ce mergeam cu masina mi s-a oprit motorul dintr-o data...Am chemat un mecanic si mi s-a spus ca este ceva pe partea electrica. A venit un electrician si mi-a spus ca este bobina de inductie de vina. Am facut ce mi s-a spus am cumparat bobina de inductie noua si un set de fise noi, le-am montat pe masina si tot nu porneste ce ar putea fii? ms De acord cu cris06: - citeste Regulamentul si respecta-l - foloseste majuscule si alte semne de punctuatie (necesare si utile!) - nu mai folosi limbajul IRC pe acest forum
  3. salut. mi-am modificat sh io bordul cu ajutorul vostru...
  4. ok. cu siguranta este defect pt ca a scos alt zgomot unu foarte urat si nu a mai mers.. ms mult
  5. salut am si io o problema...nu imi mai merg stergatoarele pe temporizator...la inceput sa se strice sa auzit un sunet ciudat sub bord in partea stanga...si nu a mai mers pe temporizator e foarte nashpa ca stau sa dau mereu de maneta aia din 10 in 10 sec.. cine ma ajuta si pe mn ms
  6. Ms dj martzian... a fost de la mufa de sub scaun...dar tot io am fost de vina ca am dat scaunul jos k am avut o problema cu iel si cand l-am montat la loc mam grabit si am uitat sa bag acea mufa. Acuma merge perfect! ms
  7. la mine face acel sunte decat cand am farurile aprinse si usa deschisa la sofer...dar la pornit nu face nici un sunet... cum pot sa il repar?inlocuindul cu altu nou ms
  8. acuma vad ca nu se mai aprinde... dar cand se aprinde scade turatia cam la 8000 si trepideaza motoru si se stinge...iar apoi isi revine la normal turatia si ramane stins acel martor... daca dasfac acel senzor de turatie si dau cu niste sprei de contacte ma ajuta cu cv..? ms
  9. salutare am si io o problema care nu mi sa intamplat niciodata pana acuma de cand am mashina adik cam 2 ani. Am pornit azi motoru si si dupa vro 2 min mi sa aprins acel martor de bord portocaliu numit"check engine" si nu se mai stinge... stie cineva de la ce poate sa fie? si cum il rezolv? nu am umblat pe nicaieri nu am facut nici o reparatie la motor... daca stie cineva as fi recunoscator mersi
  10. sall Ieu am laut o cotiera dupa espero, si sa potrivit perfect pe cielo cu mici modificari si vine chear misto..inainte de asta am avut una loata dintr-un magazin auto si a fost foarte proasta in maxim 3 luni sa cojit...
  11. sall ieu mi-am pus un set de leduri la plafoniera (mai exact 40 leduri cip) si intra perfect in locasul vechiului bec iar apoi vine acel plastic transparent. Face o lumina puernica si alba...
