WildPuppy
Gender
Din
Centru
Auto
Daewoo / Honda
Model
CieloEx 1.5DOHC / CBR600F3
An
2004
Nr. Inmatr.
SB00AAA
Recent Profile Visitors
WildPuppy's Achievements
Cu ajutorul lui @tyranus am reusit sa obtin o versiune a lui MyALDL care nu urla de licenta, si chiar porneste. Am primit si acordul lui sa o re-dau colegilor forumisti, deci am atasat-o. MyALDL2.rar
Bai fratilor, eu scriu de mana groaznic de urat, da' ce-o scris nenea gushteru' acolo io nu prea pricep. Treaba cu punctele e destul de simpla: puncte AMENDA cum zicea si @zeneseu mai sus, reprezinta amenda fiscala de platit la ghiseu sau pe loc, si asa stiam si eu ca un punct este 10% din minimul pe economie. puncte PENALIZARE sunt acelea care se aduna pana la maxim 15, moment in care se suspenda dreptul de a conduce pe o perioada de 3 luni (poate nu mai tin eu bine minte perioada). In cazul in care azi, sa zicem ai luat primele tale 6 puncte, peste 6 luni, ele vor disparea si vei avea din nou 0. Daca peste 3 luni mai iei 3 puncte de penalizare, peste 6 luni si o zi vei avea 3 puncte, ele disparand cand au "scadenta". Dar pana la primele 6 luni vei avea 9. Eu asa am primit iesplicatia de la un nene militian la circulatie, amic de altfel. Parerea mea.
Ieri am avut primul succes in conectarea la ECM-ul Cieloului meu Executiv. Am reusit asta prin interfata RS232 descisa in prima pagina (aia cu MAX232 sau ICL232) si cu programul Research_Daewoo gasit pe net. Parametrii sunt aparent cititi corect, doar ca programul e in rusa si am priceput fix nimic din el. Din pacate cu MyALDL nu pot sa incerc deoarece de o vreme incoace imi da un mesaj de eorare la pornire cum ca "Unregistered version" si iasa. De ce, nu stiu, fiindca am inteles ca e versinea full pusa aici pe forum. Are cineva vreo idee de ce nu imi mai merge programul? Inainte sa am interfata programul pornea corect si fara probleme.
Si totusi, din toti vitezomanii de pe forumu' asta nu si-o luat nici unu' ceva mai de soi, un V1 sau macar un Escort bengos? Sa stim si noi daca se merita... (intreb mai mult pentru colegii de forum si din curiozitate, ca eu am de aproape 2 ani statie pe masina si nu ma doare chiar asa de tare, da' tot ma doare subiectu')
Pornirea cu ambreiajul apasat functioneaza foarte bine, mai ales daca uleiul din cutie nu se descurca asa bine ca cel din motor la -20grC. Si eu am fost tentat sa schimb bateria, dar nu avea rost. Cu una noua la fel imi facea, cel mult dadea sa invarta motorul dar nu destul cat sa porneasca. Evident la temperaturi fff scazute. Acum stiu, daca e frig rau (-15..-25) pornesc cu ambreiajul apasat, o tin asa cam 30 de sec si las INCET pedala de ambreiaj, ca sa aiba timp IAC-ul sa compenseze forta suplimentara necesara. Daca il las repede, poate muri motorul, si daca nu moare, mi se pare un soc ne-necesar pentru un motot atat de rece. Parerea MEA.
Dezaburire Geam Cielo
WildPuppy replied to gill_sky13's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Si eu am aceeasi problema si cineva care se vrea a fi priceput mi-a zis ca tre' sa dau bordul jos si sa curat toate traseele de aer de la climatizare, ca probabil s-a depus praf. Poate are altcineva vreo alta idee, mai simpla, ca nu ma incanta sa dau jos bordul. -
Supapa Egr Espero 2.0
WildPuppy replied to anaksunamun's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Procedura de initializare IAC ai efectuat-o ? O gasesti pe forum, cu search, ca la mine merge netu' ca porcu si nu am vreme acuma sa-ti dau linkul exact. -
Problema Matiz(Miros De Cauciuc Incins)
WildPuppy replied to nastasaflorin's topic in Probleme tehnice Tico și Matiz
Eu as incerca in locul tau sa verific traseul de evacuare, ca e cel mai probabil sa se incinga la turatii mai mari, poate ai agatat de pe undeva ceva de cauciuc pe teava de esapament, sau pe prima toba (daca Matizul are 2, ca nu stiu). Teoretic, curelele fac si zgomot daca patineaza, deci sansele sa fie vre-o curea sunt mai mici. Parerea MEA. -
Martor Motor - Check Engine
WildPuppy replied to XXL's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La fel si a mea, fabricata in 2003, prima inmatriculare in 2004, euro 2 sau 3 ca nu mai stiu, 1,5L si 110% DOHC, ca am avut otorul desfacut, si are doua axe cu came la supape (16v). Chiar si cu "soft" de Nubira, oare ce vrea sa fie codul de eroare 36 care-mi tot aprinde martorul motor fara vreo logica sau repetabilitate? -
Dupa cele zise de colegul @George2005, am incercat si eu sa "produc" un cod de eroare care ar fi trebuit sa-l gasesc in manual. Pentru asta am scos mufa senzorului MAT vreo juma de minut, sa fiu sigur ca se va inregistra eroarea si am facut diagnosticarea cu agrafa. Rezultatul a fost pe langa deja cunoscutul cod 36, codul de eroare 25 ! Acum, eu stiu ca romanii se pricep la strutzocamile, da' chiar asa? Cielo cu ECM de Nubira ? -
Lipsa Totala De Caldura La Aveo
WildPuppy replied to sylvyu's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
In primul rand verifica nivelul lichidului de racire (a nu se citi "APA" ci antigel, ca multi fac greseala asta), ca daca nu ai deloc, la fel face... Daca nivelul e ok si cu motorul pronit vezi "circulatie" in vasul de expansiune cand turezi putin motoru', e foarte posibil sa fie termostatul. Zic eu. -
Daaa, multumesc de completare, am vazut un Matiz tunat cu spinnere si e bestial, zici ca i-au iesit rulmentii de la roata si se invart in gol... Ca numa la spinnere de 10-11" nu te duce capu' ca sunt. Si fiind sh, sunt si de plastic si ciobite prin borduri, e unice
A se adauga: - sub masina led-uri d'alea 'eftine (ca deh, neonu' coasta...) ce vin la set de 2x4 prin super/hyper marketuri, chiar daca dupa montarea pe cont propriu merge doar o parte si dupa prima iesire prin balti mai merge un led , da' ie albastru sub masina... - unul sau mai multe CD-uri TRAXDATA sau alte ieftinituri (tot de la hypermarket) la oglinda retrovizoare si parasolare
Ce viteza maxima ati prins cu masina voastra
WildPuppy replied to ovidiuc's topic in Statistici AUTO
18x pe bord si 168 la militianu' pe ecran Varianta C (suna un prieten) ... in final 4 puncte si vreo 4 mil. amenda, fara mers pe jos, in toamna lui 2007. Protagonist: je cu al meu Cielo 1.5DOHC/'04. Cu celalalt autovehicol din dotare putin modificat fata de stock, 239 pe gps, si nu era nici pe aproape de limitare, da' s-o gatat drumu' drept, ca noi in ardeal "inca" nu avem autostrazi. Nu stiu daca v-am batut, ca nu am avut rabdare sa citesc tot topicul. -
Suflanta Ventilatie
WildPuppy replied to TBird's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Desfa motorul suflantei si curata-l, dupa care da-i ceva de uns, de preferinta ceva subtire. O sa reinvie ca a mea...
