Vrajitoru
    Busteni
    Cielo
    IF 03 LFJ
Vrajitoru's Achievements
  1. chestia este ca merge perfect masina cu improvizatia facuta si cum ziceam are o ramificatie inainte de intrarea in filtru care duce in spatele aripi unde se afla o cutie din plastic aceea nustiu ce este
  2. voi da o explicatie de necunoscator si sper sa stie careva unde este problema experienta ci gpl-ul am de la o dacie pe care o am de 5 ani cu gpl asa ca am surubarit la cielo 2 zile (problema exista de 3 zile) si am gasit o solutie si merge perfect si pe gpl si pe benzina acum ramane de vazut consumu si sa gasesc adevarata problma priza de aer de la filtru are un y (o ramificatie) exact la intrare in el una din guri vine de sub aripa unde mai are o cutie (nustiu ce este cutia aceea dupa cum am spus sunt proaspat posesor de cielo ) si a doua intra intro teava de plastic care trece pe deasupra radiatorului pana in partea stanga langa baterie ,teava de plastic am anulato si am astupat gura respectiva de aer ramanand ce de sub aripa (care nustiu ce este ) merge perfect rotund si pe benzina si pe gpl si are nerv masina am iesit in afara orasului si sa dus usor la 160km dar totusi nustu daca este ok ce am facut si pana ajung la un service cred ca mai dureaza o saptamana probleme financiare dupa ce am achizitionat masina normal ca intrebare pt posesori de cielo bara de plastic care trece pe deasupra la radiator in capat spre baterie este deschisa sau este astupata . La mine este deschisa si dupa ce am astupato merge perfect.
  3. buna ziua sunt nou pe forum si la fel de nou posesorul unui Cielo executiv 2005 cu inst. gpl intergas.Am o problema cu el si vreau sa va cer sfatu adica daca este o prob. temporara sau necesita service. deci masina mergea perfect si pe benzina si pe gpl acum vreo 2 zile am ramas fara gpl in timpul mersului neavand unde sa alimentez pe o raza de 30 km singura statie gpl nu avea gaz, toate bune si frumoase am trect pe benzina pana seara cand am fost sa alimentez cu gpl (motoru cald) la iesirea i sosea am trecut pe gpl cand surpriza nu se accelera, am zis ca este de la frig(-20grade) dar totusi in aceasi zi mersese perfect pe gpl la aceasi temp. tin sa precizez ca merge perfect pe benzina. Pe gpl sta la relanti dar cand vreau sa acelerez moare. Cateodata creste la 2500 ture cu intreruperi si fara viata motoru, daca bag in viteza more instantaneu. deci un sfat sa o mai las sau sa merg la un service autorizat(in acest caz poate stie carva vreunu care depaneaza gpl in zona PH,BV)
