Johnny_L
Everything posted by Johnny_L
  1. Un post ca sa ramana pentru viitori potentiali useri cu probleme la ABS. Ce a facut colegul mai sus, a schimbat numai unitatea electronica de control ECU, nu se face acasa in garaj. In principiu unitatea de control electronica (ECU-ul) se calibreaza cu perechea sa unitatea hidraulica (HCU). In principiu modulatorul ABS se schimba cu totul daca e cazul, sau mai rar, dar nu recomandat, unii producatori de masini merg si pe varianta de a schimba doar ECU-ul insa se executa o rutina de calibrare cu unelte specifice pentru a elimina erorile/tolerantele mecanice de asezare a unitatii HCU peste unitatea ECU. Iar calibrarea care se face la schimbarea numai a modului ECU nu este la fel de precisa ca si calibrarea care se face in fabrica pe bancul de proba la imperecherea ECU + HCU. Ca sa stie lumea: fiecare pereche ECU+HCU se calibreaza individual pe linia de productie in fabrica, de aceea este ideal sa schimbi complet toata unitatea de control cu tot cu blocul hidraulic. Ca lui i-i merge nu contest insa cu siguranta nu i-i merge asa cum ar trebui si nici cum merge unul nou.
  2. @dany - se toarna recipientul intreg la un plin ca sa respecte proportia. Deci poti sa bagi si numai 10-15litrii si sa pui 1/3 din Gunk. Oricum nu e recomandat sa mergi cu benzina mai putin de un sfert de rezervor (face condens in rezervor). Nu conteaza cand il torni, inainte sau dupa - e lichid se va amesteca cu benzina. @drucker - tine-o tot asa Parerea mea e ca aia cu bobina era vrajeala din moment ce de 2 saptamani nu a mai aparut - baietii au gasit eroare de missfire si au bagat din burta de bobina - poate fac de-o ciorba si de o bobina second buna de pe tine.
  3. Nu mai tin minte de care am bagat, unul din cele doua oricum, oricum cred ca oricare e bun, ia-l pe care i-l gasesti - care e mai ieftin. Ciudat ca nu merge Drumuri sigure!
  4. Nu e bun acela - acela este substitut pentru plumb. Iti trebuie ceva de curatare sistem de injectie - se gaseste cam in orice statie de alimentare mai maricica - sa scrie pe el ca este pentru curatare sistem de injectie/injectoare/fuel system. Cred ca e vreo 12-15 RON un flacon care se baga la un rezervor intreg.
  5. Salutari, Am avut si eu probleme cu eroarea de missfire P0300 in iarna in primul an cand am luat masina, Aveo 1.4, 16v, 2008, 69kW. Daca cautati pe forum o sa gasiti posturile mele de atunci. La service mi-au zic ca dadea missfire pe cilindrul 2. Cauza probabila: depunere pe supape datorita mersului subturat. Ca sa n-o lungim; ce am facut de nu am mai avut probleme (si sunt aproape 3 ani de atunci - deci au trecut mai multe ierni): 1) Am schimbat benzina pe Rompetrol Efix 95 (inainte bagam Petrom 95). N-am bagat niciodata benzina de 99 sau alte cifre octanice si nici nu cred ca e nevoie (1000+). 2) Am bagat atunci si un flacon de aditiv de curatare Gunk si i-am dat niste reprize (gasiti tot aici pe forum detalii despre asta) 3) SI CEL MAI IMPORTANT: Am schimbat stilul de mers (sau am pus talpa pe ea cum se mai zice): Am inceput sa schimb vitezele la peste 3000rpm (3500 e recomandat), am inceput sa nu mai merg sub 2500rpm (deci decat sa merg viteza a cincea la 2000rpm, mergeam in a patra cam pe la 2500). Vede des peste 4500 rpm la depasiri (la toate depasirile de fapt iar in fata e liber, nu vine alta masina - nu ma bag ca alti cretini ). Rulez aprox 80% numai urban si nu am mai avut probleme. Acum de 1 an am pus gpl, iar dupa ce comuta pe gpl nu mai sunt stresat sa nu cumva sa merg subturat (oricum vede aceleasi peste 4500 rpm la depasiri). Deci in cazul meu problema a fost intre volan si scaun cum se zice . Drumuri sigure!
  6. Posibil sa ai missfire de la mers subturat, benzina proasta, bujii uzate etc. Schimba bujiile, pune benzina buna ( de ex de 95 de la Rompetrol ) si dai o forja. Si nu mai merge subturat. Bafta LE: Eventual poti sa bagi si un aditiv de curatare (Gunk) - se baga la un plin de benzina. Benzina daca iei fa-i plinul, nu lua 5 litrii.
  7. Revin cu un update: 6500km pe GPL cu consum mediu 9.94% GPL si 1.06% benzina, rulaj preponderent urban (calculate toate bonurile de GPL si benzina). In weekend am verificat calibrarea si am constatat ca mapa de gaz nu se mai suprapunea peste mapa de benzina asa ca am recalibrat-o. Mi-a iesit un factor de corectie de -10 (data trecuta, la prima calibrare (in decembrie 2012), mi-a iesit un factor de corectie de -14). Din asta inteleg ca se mai decalibreaza in timp asa ca o sa-i fac o verificare cam la 6 luni.
  8. Nene nu ai somn ? On topic - injectoarele, daca sunt infundate, poti sa incerci sa ti le desfunzi singur (vezi video-uri pe youtube)
  9. Vezi pe la sectiunea cu vanzari am vazut o unitate de vanzare nu de mult ( daca nu ma insel nluncasu avea una de vanzare)
  10. Suna a fi ceva problema de contact electric. Cand mergi mai iei o groapa ceva si isi da drumul in cele din urma. Ar trebui sa desfaci panoul de control AC cu butonul si sa te uiti bine pe acolo, eventual dai un spray contact si sa te uiti si dupa ceva lipituri reci posibil sau intrerupte de la timp si de la vibratii. Legat de valve Rares, n-am idee (pe la dezmembrari ceva ?)
  11. Nu trebuie sa renunti la el, poti sa-l legi la lamela 15 (ar trebui sa fie firul de IGN (ignition), care are tensiune atunci cand pui contactul sau cand merge motorul)
  12. Distributie Aveo 1.4, 16v, 94CP, 2008, 50800Km Piese (procurate de pe reviziechevrolet.ro) Kit distributie 250 RON compus din: - curea Gates - rola intinzatoare INA (aceeasi ca in kitul original GM) - rola ghidare INA (aceeasi ca in kitul original GM) Pompa apa GM 185 RON Manopera 227 RON (in reprezentanta Chevrolet) -------------------------------------- Revizie instalatie climatizare: Ulei compresor clima 6 RON Freon 55 RON Verificat instalatie climatizare (manopera) 82 RON (in reprezentanta Chevrolet) Observ o imbunatatire clara cand este cuplat AC-ul (compresorul) in sensul ca opune MULT mai putina rezistenta (sarcina mai mica pentru motor) - diferenta fata de inainte este destul de mare de aceea este si sesizabila dar nu-mi explic ( o posibila explicatie ar fi ulei insuficient in instalatia de AC inainte de revizie ??? ). Freon s-a completat 300g (deci aproape jumate din capacitate), din asta oberv o usoara imbunatatire a perfomantei AC in sensul ca sufla mai repede aer rece (adica si la turatii mai mici) - oricum instalatia de AC mergea destul de bine si inainte de revizie.
  13. Imi pare rau ca ati patit asta dar nu generalizati din cauza unei singure firme de service. Din cauze similare a dat faliment si Gold&Platin si sa speram ca si altii asemenea o sa urmeze aceeasi cale. Faceti o plangere la Chevrolet Romania. Discutati si cu managerul general al reprezentantei respective. Ca ultim resort incercati alta reprezentanta in alt oras. Si inca ceva, aveti Aveo din 2008 si acesta este primul post pe forumul gmclub ...
  14. Hai sa mai reinviem topicul asta; am o intrebare: In curand trebuie sa fac revizia anulala ulei plus filtre si o sa-mi cumpar singur consumabilele de acum inainte. Anul trecut mi-a fost pus de catre reprezentanta ulei Castrol Magnatec Proffessional 0E 5W40. Motorul merge foarte bine, uleiul nu este negru, nu face spume si face pelicula cand i-l freci intre degete, nu am cu ce sa ma plang de el. In schimb cand m-am uitat zilele trecute nivelul la ulei era cu 2 mm peste semnul de maxim de pe joja, deci ori mi-au turnat anul trecut TOTI cei 4 litri (cea mai plauzibila cauza) ori baga benzina/antigel in ulei (desi asta nu cred). Studiind discutile de pe net, anul asta ma gandeam sa schimb pe Castrol Edge 5W30, care ar fi un full sintetic in comparatie cu Magnatec-ul care nu e full sintetic. La GM Dexos 2 nu ma gandesc deoarece la pretul care il are am mari indoieli ca are aceeasi calitate ca si Castrol-urile de mai sus, plus ca am mai citit pe net unele pareri cum ca se face negru si ca apa in 7k-8k km. Am un rulaj anual de cam 13k km. Ce parere aveti ? LE: Am scos eu cam 150-200ml din ulei si acum a ajuns la semnul de max de pe joja ( oricum am mers un an cu mai mult ulei decat trebuia - nu cred sa fi daunat cu ceva din moment ce motorul merge bine) LE2: Masina are 50k km.
  15. Bine ca i-ai dat de cap. Totusi mi-e greu sa cred ca acum "raspunsul la acceleratie a devenit muuult mai prompt" - poate e placebo. Foarte ciudat si ca nu aprinde nici un bec de avertizare in bord ( e clar ca atunci cand se ambala singura diferenta dintre cele doua semnale nu mai era cat trebuie).
  16. Ca sa nu-ti mai intre ABS-ul aiurea scoate toate mufele de la senzorii de viteza de la roti (4 bucati) si mergi asa pana te apuci sa rezolvi problema.(o sa ai frana clasica, fara ABS). Problema va fi ca nu vei mai avea EBD ( distributia fortei de franare fata-spate ). Ai cel putin un senzor care nu iti merge (poate fi problema de mufa/contact sau senzorul defect). Daca ai chef de diagnoza in timp poti sa deconectezi cate unul sa vezi pentru care senzor deconectat nu-ti mai intra ABS-ul pe asfalt curat.
  17. Pai resetare ce rost are sa faci ? La ABS daca zici ca ti se mai si stinge inseamna ca daca dispare eroarea se stinge si martorul. Verifica mufele de la senzorii de viteza de la roti (eventual scoate mufa, da un spray contact si apoi bag-o si scoate-o de cateva zeci de ori ca sa se curete - asta la fiecare roata). La martorul de airbag mie mi-a ramas aprins permanent (chiar si dupa ce a disparut eroarea) numai daca au fost probleme la martorul airbag pasager (de sub torpedou) si asta din cauza ca am indesat diverse in torpedou care au atins mufa de la airbag in timpul mersului. Pe asta am rezolvat-o dezactivand cu cheia airbagul pasager si reactivandu-l ulterior. Mai da cu ciocanul si zi-ne ce ai reusit (nu ca Vali de deasupra)
  18. Vasea, vezi exact cum sta si cu consumul Cruze-ul, cauta pe forum pe aici caci o sa gasesti pareri de la diferiti posesori - unii mai zic ca, caroseria este destul de grea pentru motorul de 1.6
  19. Revin cu noutati: am 3600 Km facuti pe gpl si nici o problema. Ultimele Consumuri gpl sunt: 7.7% extraurban (cu A/C) si 9.5% urban (fara A/C). Consumul mediu calculat pe cei 3600km este 9.67% (din care vreo 3000km urban) GPL-ul face toti banutii (cel putin deocamdata )
  20. Cat au costat bujiilie NGK in ambalaj original GM ?
  21. Daca ai 2 airbaguri atunci asa e , nu ai mufe sub scaune. (eu am 4 airbaguri, cele 2 care le ai si tu plus cate unul in scaunele din fata). Atunci vezi ce ai indesat in torpedou si nu mai indesa pe viitor. Verifica mufa si fa ce ti-am spus cu dat disable la airbag si apoi enable la loc si ar trebui sa scapi de martor daca totul e ok.
  22. @Vieri - vrei sa spui ca se stingea dupe o noua repornire ca altfel nu te cred (poti sa misti tu pana maine de scaune ca martorul nu se va stinge) @Vali- Verifica toate mufele de la airbaguri (2 mufe sub scaunul soferului, 2 mufe sub scaunul pasagerului si o mufa in spate la torpedou). Eu ce am mai patit este ca am inghesuit multe in torpedou si mi-a atins mufa in mers si mi-a aprins martorul. Daca s-a intamplat asta ca sa resetezi eroarea fara sa mergi la service dezactiveaza airbagul pasagerului (cu cheia de pornire a masinii bagata in locasul special ca sa opresti airbagul pasager ) apoi porneste motorul iar daca mufele de sub scaune sunt ok martorul o sa ramana stins.Apoi opreste mototrul, re-activeaza airbagul pasager si porneste motorul iar ca sa vezi daca ramane stins. Daca eroarea ti-a fost de la mufele de sub scaune martorul se stinge la o noua pornire. Daca a fost de la mufa din spatele torpedoului, scapi de martor aprins numai cum ti-am explicat mai sus ( am invatat pe masina proprie ). Incearca si revino cu rezultatele. Salutari!
  23. 'Neata lume. Mmmmm, buna cafeluta
