cosmo1
Everything posted by cosmo1
  1. @ciocolatiu multumesc frumos pentru sfat.poate o fi cineva pe aici care a montato singur si ma poate ajuta cu un sfat,o schema ceva.
  2. salut!am un matiz din 99, SE Power,are inchiderea de fabrica si am achizitionat un modul cu 2 chei tip briceag pe care as vrea sa le montez.stiu care sunt firele de alimentare,stiu care sunt firele care trebuie puse la actuator,stiu care sunt firele care se pun pe semnale,dar nu stiu unde anume sa leg acele fire care efectiv inchid/deschid usile am demontat usa sofer am gasit o mufa cu 4 fire care intra in actuatorul din usa,am incercat diferite combinatii cu firele de la modul insa nu vrea sa maerga deloc.poate ma poate ajuta cineva cu un sfat.am atasat si o poza cu chitul care vreau sal montez pe matizachele meu
  3. am dat jos masca aia azi.si e un papuc acolo jos care e ruginit rau.am sa incerc sal schimb sau sal curat putin cu jmilgher.
  4. am franat brusc insa nu imi dau seama am sal intreb pe mecanicul meu daca are sau nu abs ca iam schimbat recent distributia.va multumesc pentru rapsunsuri
  5. stiu care e functia ei.problema la mine este ca raman blocate rotile chiar dupa eliberarea ei.adica trebuie so forjez putin,dupa care se aude un tronc(adica sa deblocat) dupa care merge fara probleme.si faza ca becul de pe bord nu se stinge
  6. Daca mai are cineva nevoie de mecanic sa imi trimita un PM
  7. si eu la matiz imi ramane in permanenta becul din bord aprins(cel care indica frana de mana) am demontat aceea invelitoare a manetei franei de mana si am vazut ca acel papuc care este acolo e ruginit.oare aia sa fie problema?faza e ca daca trag frana de mana cand vreau sa plec imi raman blocate rotile pe spate.
  8. Am demontat recent bordul.Si am gasit 2 fire desprinse.Unul galben(care era de la farul ceata spate) si unul maro care nu am idee de la ce ar pute fi.poate a mai desfacut cineva bordul si are idee de la ce vine firul respectiv.atasez si 2 imagini poate va ajuta.
  9. Am achizitionat si eu de aproape 2 luni un matiz.scrie pe el doar SE pe partea stanga.ca dotari ar fi urmatoarele:aer conditionat,inchidere centralizata,geamuri electrice fata,stergator luneta+temporizator stergatoare fata,servodirectie.am inteles ca unele modele au si abs.acum cum imi dau seama daca a mea are abs?anul de fabricatie este 1999
  10. Salut! Are cineva idee unde as putea gasi sa cumpar pompa de servodirectie pentru un matiz cu ac?si eventual daca stiti cam la ce pret este?
  11. Salut! as dori si eu catalogul pe matiz danandreiro@gmail.com Multumesc anticipat
