Everything posted by Dj_Dark
Sparge-i fierea, pana-n inima 😛 Bravo, mai tine 2 ani cel putin dupa tratamentul asta 😛
Am manuale si la rulmenti e greu de folosit, plus ca am o experienta neplacuta 😄 Am preferat sa dau bani 😄
Relanti Variabil
Dj_Dark replied to iuzar's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La cielo delco-ul are si rolul de senzor pozitie motor. Face asta cu o piesa polara (4 poli sub rotorul distribuitor scanteie) care are sub ea o bobina. Daca s-au schimbat fisele, bujiile (cu cele recomandate), rotorul si capacul de delco si face la fel, bobina asta e vinovata, trebuie schimbata. Este in manual un capitol pe la aprindere care zice si ce rezistenta trebuie sa aiba masurata dar nu imi mai amintesc cat exact (cativa kohmi parca, intre 2 si 4), oricum, cauta la radacini gara de nord daca mai au si schimb-o fiindca oricum e coapta de la vreme si temperaturi extreme. Atentie mare la schimbare, piesa polara nu se extrage de pe ax fiindca vei pierde pozitia si nu o mai nimeresti. Se desface piesa din spate, cea care intra in axa cu came (are un stift acolo acoperit cu un arculet) dupa ce in prealabil se marcheaza pozitia ei fata de ax si se extrage axul cu tot cu piesa polara. Inca o atentie, piesa aia are un arc sub ea si va sari impreuna cu tot ce mai e pe-acolo la scoaterea stiftului (prin bataie) daca nu o tii. PS, ca era sa uit. MAP e senzor depresiune galerie admisie, in functie de asta si pozitia clapetei (stiut prin senzorul TPS) calculatorul stie cat si cum sa comande injectia. Majoritatea masinilor folosesc debitmetru in locul MAP-ului. IAC, servomecanism de control al aerului pentru relanti, un fel de jiclor variabil 😛 -
Am trimis jamba dreapta la schimbat rulment, am preferat sa o faca cineva cu presa decat sa ma chinui eu fara. Intre timp s-a mutat alarma cu pagerde pe bej, binenteles ca a trebuit sa redesfac usa stanga fiindca actuatorul soferului s-a incapatanat sa nu mai functioneze. S-a rezolvat asta, insa din pacate si dreapta spate are aceeasi problema, oricum trebuie redesfacuta fiindca avand in vedere ca nici geamul nu mai urca din butonul lui (doar din consola sofer) cel mai probabil sunt fire rupte in furtunul dintre usa si stalp (tipic espero). Important este ca alarma functioneaza, inclusiv deschiderea portbagaj.
Nu prea s-a mai lucrat din lipsa de timp si chef (vremea e de vina). S-a pus catalizatorul, evacuarea (stock deocamdata), bieletele antiruliu, planetarele +uleiul in cutie si jamba stanga (arc nou sport tatechnix). Cea dreapta a fost data jos de pe bej dar mai dureaza, trebuie schimbat rulmentul si vazut ce mai trebuie facut, cea din stanga era cam ruginita la palier drept urmare s-a curatat un pic, dat cu loctite si vaselina peste unde tine apa de obicei.
Exact aia cu silicon vroiam sa iti recomand, am folosit si eu, cea ma buna metoda mai ales daca masina a fost lovita si marginea are denivelari. In alta ordine de idei, pe la intalniri pe cand? Sa vedem si noi cu ce te lauzi atat 😛
Suspensii Cielo
Dj_Dark replied to B-00-DOG's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
E bine, eu 3 cm aveam toata suspensia la aia bej 🙂 Si te inteleg, mi-e drag cateodata sa merg cu visinica, sa zbor peste gropi cu viteza si sa nu simt nimic. Dar doar cateodata, cand intru in prima curba imi piere cheful un pic 😄 -
A pornit, la a doua cheie 🙂
Suspensii Cielo
De ce te incapatanezi tu si nu pui arcuri mai tari? Lumea zice ca alea de espero sunt mai tari. Alta lume zice ca alea de bmw e36 se potrivesc (confirm) si sunt mai tari (asta habar nu am). -
A mai rezistat o sesiune de circuit, cauciucurile au ajuns cam asa, si franele cam asa 🙂 Franele sunt ce trebuie, cand ajung la temperatura mare flutura 😄se aud flu/flu/flu. La mers normal singurul dezavantaj este la drum lung cu franari rare, la prima frana au tendinta cam jumatate de secunda sa nu franeze corespunzator dar isi revin imediat. In oras unde se franeaza des si nici nu se racesc sunt ok. Pe circuit, no comment, nu tine masina la ce pot ele. Si o mica filmare din masina unui coleg.
Compartimentul motor e cam gata in mare, s-a potrivit/aliniat tot, vedem daca si porneste. Nu mai detaliez, cred ca am rezolvat majoritatea problemelor, o conducta de la servo care nu era chiar ce trebuie si acum am gasit o solutie mai buna, am mai aranjat un pic electrica aia fiindca am descoperit ca senzorul de temperatura aer admisie era cam in scurtcircuit...etc...etc... Per total electrica de la sfi e coapta rau de la multi ani de temperaturi ridicate. Trecem la interior.
Sa o stapanesti sanatos. Leganza mai este?
Filtru Sport Sau Standard ?
Dj_Dark replied to n0cL1p's topic in Modificări și îmbunătățiri Aveo, Kalos, Lacetti
Nu trebuie nimic, cu filtru sport doar isi trage aer mai usor nu mai mult ca nu il forteaza nimic sa intre mai mult. -
Fiindca au trecut scolile online m-am mutat iar la tara, drept urmare s-a muncit. Nu mai detaliez excesiv, s-a pus distributia, evacuarea, pompa de servo, s-a umplut, curatat si aerisit circuitul de ambreiaj, s-a pus o parte din electrica...etc. La final s-a facut un test de compresie la rece asa, rezultate: 16 😮 , 13,14,11. 16 ala probabil ca a fost ulei mult in cilindru si fiind primul, nu a apucat sa il arunce afara. Cureaua de distributie s-a aliniat si intins, cea de accesorii pare ca se aliniaza si ea. Reamintesc ca pinionul si fulia de jos sunt de daewoo/chevrolet evanda, din cauza arborelui nou nu le-am mai putut folosi pe cele originale.
Arata foarte bine motorul la interior, cati km are masina acum?
Ala e de duzina, eu de exemplu am luat novol cand am refacut chestii pe la masina.
Tobe esapament unii pe la morarilor care mi-au placut mie, nu mai stiu cum se numesc, sunt cum vii de pe bd 1 decembrie colt cu basarabia. Apropo de faruri, lacul ala inseamna ca e praf, eu am ales sa pun folie special din cauza asta. Au vre-o 2 ani si s-au mentinut fara intretinere si menajamente.
Daca nu ai dat lac sau folie peste nu or sa tina 😉
Sper saptamana viitoare cand au vacanta astia micii si pot lucra mai mult. Mai e distributia (atunci vad exact daca iese smecheria) accesoriile (trebuie sa duc alternatorul la reparat maine), etc...
In sfarsit s-a bagat si ultimul piston, s-a montat baia (acum avem si antival/antiagitator sau cum se numeste tabla aia) si s-a pus chiulasa pe masina. Baia de ulei e de tacuma si s-a potrivit la fix, o poza cu diferentele fata de sfi. Motivul schimbarii, un idiot (nu dam nume 😄 ) a strans-o prea tare cu o garnitura proasta si a strambat buza asta are buza mai groasa si nu se mai indoaie asa usor. Totodata am observat ca joja mea pare cam scurta, nu? Si la final, bomboana de pe coliva. Din pacate chiulasa mea coscast e cu un picior in groapa, dupa cum se poate vedea in ultima poza. Am pus un pic de mastic acolo de data asta intr-o incercare disperata de a limita damage-ul, vedem cat rezista garnitura de chiulasa.
In ultima vreme doar pentru asta am mai scos-o sincer. Si cand o sa fie gata espero verde presimt eu ca va aduna mult praf in garaj 😄 O sa incerc cu alea de vara de la gri, sunt 225/45/17 fata de 195/55/16 cat sunt acum sa vad diferente. @mr_alexandru Cel mai probabil pe fata mai groasa, e cea stock, dar momentan nu imi bat capul. Acolo oricum era full attack acolo 🙂
Conversie Cutie Automata - Cutie Manuala
Dj_Dark replied to skkip3r's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Cutia de pe espero 1.8/20 e AISIN, deci japoneza. Pe 1.5 dohc nu stiu exact. -
Pozele sunt de data trecuta cand nu le aveam, pe 24 ma duc sa le testez 🙂 Pe drum normal nu e nimic wow, masina franeaza si..atat 😄 Din ce vad in poze cred ca imi trebuie si alte cauciucuri cu talon mai mic 😄
Probleme Electrice
E un fapt cunoscut ca un bloc de lumini nou nu e ca ala original, unii au preferat sa ia din dezmembrari 🙂 Daca erai mai aproape iti donam eu unul original si nu foarte uzat 😛
