dj_cristi
Everything posted by dj_cristi
  1. se poate afla din id-ul eprom-ului daca e 6/S ? id-ul meu e 9021, dupa cum spune myaldl
  2. acum am primit raspunsul de la daewoo, citez: ----------- Va informam ca autoturismul dvs a fost echipat cu ECM de tipul IEFI-6 Cu stima, Cristi Badescu Biru Consiliere Clienti ---------- nici nu stiu ce sa mai cred... sa fie al meu IEFI-6 si myaldl sa merga pe IEFI-S ?
  3. vroiam sa stiu ce tip e , deoarece myaldl nu se potriveste cu el, probabil ca este coneput pentru parametrii unui IEFI-6, si la IEFI-S sunt in alta ordine
  4. stie cineva ce tip (IEFI-6/IEFI-S) este acest ECU? (cod 96258337)
  5. Cat despre protocolul aldl, ordinea parametrilor difera de la masina la masina, deci nu e ceva general, asa ca n-am ce gasi pe net, tot de aici de pe forum din testele facute de altii putem aduna informatii...
  6. merci. momentan am renuntat la proiectul pentru pocket pc , incerc sa-mi fac pe pc un program intai care sa fie compatibil cu ecu-ul meu Nu mai cita postul anterior
  7. am si eu acelasi id la ecu , deci cred ca sunt lafel... in legatura cu parametrii, nu corespund cu nici un program , sunt in alta ordine. la efilive4 ii poti corecta... uite cateva din erorile descoperite de mine: bit * = semnificatia corecta (-semnificatia initiala) byte 13 = rpm (-tps) byte 12 = TPS (-bar press) byte 15 = speed (-02 sensor) byte 9 = load (-coolant temp) (nu stiu ce parametru este, asa ca i-am zis load, el creste la acceleratii in functie de puterea dorita, iar la decelelari trece pe - pana ajunge motorul la relanti cand revine la o valoare normala) byte20 = voltage (f. char temp)
  8. ok, am citit tot, dar nu gasisem nimic despre tipul asta de ECU, deasta v-am intrebat, scuze ptr deranj as dori sa creez o aplicatie genul myaldl pentru pocket pc (windows mobile 5). ma poate ajuta cineva cu niste surse in C despre protocolul aldl, ceva de genul , timpii de comunicatie, si ce semnifica bitii din pachetul de date primit de la ECU. orice sfat este binevenit. 10x btw, am conectat ecu-ul la portul serial la pocket-ului printr-o interfata rs232-ttl cu max232 si functioneaza, dar deocamdata nu stiu ce biti sa-i trimit la ecu ca sa scuipe ceva
  9. si cam cu ce programe ar merge ? ma refer pe winXP... banuiesc ca myaldl merge
  10. stie cineva cine este frabricantul acestui ecu? are conector aldl-12, masina este cea de la profil poza 1 poza 2 nu mai include in pagina poze atat de mari; ori le atasezi, ori pui link. mersi.
  11. salut, sunt nou pe aici, am si eu o mica intrebare la cielo am conector obd1(aldl-12) ce soft merge pe aceasta masina? am auzit ca efilive4 si daewoo.exe ar merge. ca interfata folosesc o interfata rs232-ttl converter cu max232.
