octavianlaz
Everything posted by octavianlaz
  1. buna ziua ! as dori , daca se poate , sfaturi , pareri despre urmatoarea problema : matiz euro 3 /2005 ; 110 000 km . problema : aprindere aleatorie bec motor . cum se manifesta : daca nu porneste din prima cheie , se aprinde becul . pe parcursul zilei , dupa cateva porniri , se stinge .problema se manifesta si cand motorul este cald - daca nu porneste din prima cheie. pus tester : eroare senzor pozitie ax cu came . inlocuit senzor , curatat iac , idle learn , inlocuit fise si bujii. daca cineva a mai trecut prin asa ceva si a gasit remediul , il rog sa ma ajute ! multumesc mult !
  2. multumesc mult . nu-mi este clar care este contactul cu cheie din schema . alta intrebare : sa presuunem ca in alternator s-au strapuns ceva diode : exista posibilitatea ca in acest caz alternatorul sa fie cauza ? de cand am masina mi s-au impuscat doua seturi de diode.
  3. multumesc de raspuns , dar sa nu uitam un lucru esential :masina consuma bateria nepornita .
  4. buna ziua . sant posesorul unui matiz din 2005. din cauza unor evenimente nefericite a trebuit sa nu pornes masina vre-o doua saptamani. cand am vrut sa o pornesc am constatat ca nu am curent in baterie . cu bunavointa unui vecin , acesta mi-a dat curent de la masina lui cu ajutorul cablurilor . masina a pornit , dar daca o lasam in relanti se oprea . altcineva a spus ca s-a dus bateria . cum vechea baterie are vre-o 3 ani , am cumparat o alta baterie . am montat-o , a pornit , dar peste cateva ore am constatat ca s-a descarcat la vre-o 9 volti . am masurat rezistenta ohmica dintre firul de plus si masa si valoarea citita este de aprox 12-13 kohmi. nu mai am curaj sa mai pun din nou bateria cea noua ( care intre timp am pus-o pe incarcator si si-a revenit =12,3 volti). rugamintea mea este , daca a mai trecut cineva prin asa ceva , sa-mi spuneti cam ce element(e) sa verific in instalatia electrica , care ar fi componenta care poate consuma cand masina este oprita . daca cineva stie (a masurat) si care este rezistenta ohmica dintre firul de plus si masa as ruga sa-mi comunice . multumes mult !
  5. http://www.gmclub.ro/forum/index.php?showtopic=11700
