arcomag
    Cluj Napoca
    Nubira 1 CDX
    cj99xyz
arcomag's Achievements
  1. Va multumesc pentru raspunsuri, aveti cumva valorile normale pentru motorul de 1,6 in 16 V de nubira?<BR>Daca se poate sa le postati sau sa ma indrumati unde le-as gasi v-as fi recunoscator.
  2. Salut, revin cu completari, azi am schimbat computeru cu unu nou temporar si tot aceleasi simptome. Ceva sugestii ?
  3. Buna ziua, am o Nubira 1 din 1999, motor 1,6 in 16 v si merge sacadat motoru mai ales la relanti, si dupa ce il accelerez f tare , cade in cap masina, am schimbat mai multi senzori de pe masina si fise bujii, bujii, TPS, sonda oxigen, senzor temperatura aer si senzoru de pe vacuum cred ca MAT ii zice, IAC schimbat. Atasez cateva imagini facute cu testeru poate reuseste cineva sa ma ajute , masina are si un consum f mare undeva la 20-30 litri la 100 km.La un test de compresie pe pistoane , compresia ii buna.Injectoare curatate cu ultrasunete . Mentionez ca merge mai bine daca scot mufa de la senzoru temperatura aer de pe galeria ce vine de la filtru de aer dar consumu ramane la fel. Schimbat si catalizatorul si schimabt tub flexibil de la esapament. Va multumesc anticipat.
