petrysor
Gender
Din
iasi
Auto
Model
espero,tico
An
1998
petrysor's Achievements
Vand Piese Auto Si Detector Radar
petrysor replied to petrysor's topic in Piese si subansambluri auto
se mai adauga un electromotor de espero(cred ca merge si la cielo).\ eleron universal cu stop pe frana-pret 70 lei -
detectorul s-a vandut.50 lei finala.e facuta in korea, dar nu scrie ce firma.am avut toba cam jumatate de an pe masina si am facut aproximativ 3000 km.pot pune si poze, nu are rugina. se mai adauga un termostat de espero 1,8, in stare foarte buna, rampa de injectoare, regulator presiune pentru rampa de injectoare, senzor distanta(merge si pe cielo), senzor map(merge si pe cielo), senzor iac, senzorul de presiune de pe galeria de admisie. -
vand toba finala de espero(cred ca se potriveste si pe cielo), am avut-o pe masina cam jumatate de an, cumparata de noua, injectoare de 1,8(foarte bune, ofer si proba la cei din iasi), dezmembrez mercedes e300/w210, motor 3000 diesel, inmatriculat, preturi foarte mici. vand detector radar cobra esd 7330, 9 benzi, detectie 360 grade, folosit foarte putin, fara zgarieturi, pret 80 lei.trimit si prin curier.0767992106
vand detector radar cobra esd7330, putin folosit, fara zgarieturi,cu 9 benzi,detectie 360 de grade, mod city.pret 80 lei.0767992106
efectuez reparatii auto in iasi la jumate de pret fata de service.reparatii motoare,instalez becuri xenon,mp3,difuzoare,statii de amplificare=subwoofere,schimb antigel/placute frana/saboti/inlocuire lichid frana/inlocuire ambreiaj,detin tester pentru masini cu obd2/eobd,compresmetru pentru mas,autogen si aparat sudura electric pentru reparatii si sudura caroserie,compresor aer pentru antifon si vopsire.0767992106
sal.am schimbat garnitura de chiulasa la ticozaur si,neavand cheie dinamometrica,am strans-o la mana cat am putut de tare.acum am facut 600km de cand am schimbat-o si am facut rost si de cheie dinamometrica. nu stiu la cati daNm trebuie sa o mai strang, poate ma ajuta cineva
sal la toata lumea.am achizitionat ieri o interfata elm 327 noua si un adaptor de la obd2 la obd1(aldl).problema e ca laptopul meu nu vrea sa comunice cu interfata.am windows 7.prima data cand am bagat usb-ul mi-au aparut acolo la new hardware niste setari,se incarcau si in final mi-a scris ready to use.cand deschid un program pentru interfata si dau conect imi spune ca interfata nu comunica.acum nu stiu ce sa spun daca poate fi sau nu interfata de vina.daca cineva poate sa-mi spuna si mie cum as putea rezolva?
pai daca nu iti functiona o bujie e clar ca de acolo vine problema.totusi nu ar fi trebuit sa-ti bage asa multa benzina daca spui ca e si segmentat.un motor ok are presiune si cu uleiul indoit cu benzina, spun din experienta mea la dacie care avea soc manual.numai bine
ce masina?matizul din semnatura?pai cam cat mergi cu masina ca sa nu aiba timp sa se incalzeasca?problema e alta, daca iti baga benzina in baie poti sa mergi si 1000 de km pe zi si tot nu o sa iasa benzina de acolo.problema s-ar putea sa fie un amestec prea bogat,uzura la segmenti,termostat blocat pe deschis.cand pui frana scade turatia si de aceea nu mai are presiune.vezi sa nu confunzi becul de presiune ulei cu cel de frana care semnalizeaza frana de mana si lipsa lichidului de frana.in prima faza eu zic sa nu mai mergi cu masina pentru ca o sa distrugi tot motorul.de schimbat oricum o sa trebuiasca sa schimbi uleiul,dar si mecanicul.cu cat ti-a crescut nivelul uleiului?
mai au si culbutorii o mica uzura unde calca pe axa cu came, unde calca surubul de la culbutori se face si acolo un joc iar cand bagi lera te mai "fura".eu ti-am spus deodata de jocul ala pentru ca acelasi lucru se intampla si la ticozaurul meu.numai bine
eu zic ca tacanitul pe care il auzi e de la lagarele axului cu came.daca s-a mers fara ungere, s-a ros si axul cu came si lagarele alea, logic.aceeasi problema o am si eu la tico,numai ca nu am schimbat momentan axul.lagarele alea nu se pot schimba decat chiulasa cu totul, sau am inteles ca se mai pot bucsa.oricum stai linistit ca nu are ce sa se intample.
daca se aude exact la volan posibil sa fie de la contact.cand scoti cheia din contact are o lamela groasa care iti blocheaza volanul.daca nu se mai retrage acea lamela cand pui contactul din diferite motive iti atinge si se aude trosnind.incearca sa asculti de unde vine acea bataie.
bobina de inductie nu iti face figuri gen acu iti porneste, peste 10 min nu,doar in cazul in care pierde curent,se mai intampla si asta.daca ai un delco, ai putea sa incerci.la magazin ceri si tu supapa pcv sau supapa negru cu mov ca ei stiu.mai poti incerca atunci cand nu porneste sa scoti furtunul de la pompa de benzina care iese spre carburator si sa-i dai la demaror.ar trebui sa-ti arunce benzina.in felul asta excluzi varianta cu rezervorul.
narcis, la delcou e un simering.nu e neaparat nevoie sa il schimbi.eu l-am desfacut de cateva ori si nu am avut probleme. Justvisitin88, rezervorul nu se poate demonta.daca iti arunca benzina pe ciocul de papagal(in sensul sa arunce jet de benzina ca un fir asa) si iti da scanteie(acum ar trebui sa verifici pe fiecare cilindru daca iti da), ar mai fi varianta sa o inece.ai putea sa incerci cand mai ramai in drum cu ea sa scoti o bujie/doua si sa vezi daca nu cumva sunt ude.adica asa ma gandesc eu, da benzina,aer are, scanteie are, nu are voie sa nu porneasca.
