9formula20
9formula20's Achievements
Ceau, Ieri am montat pe Cielo o instalatie GPL marca Marini. Instalatie clasica, pe un SOHC din '96. N-am mers foarte mult eu ieri cu masina pe gaz, dar nu mi-a facut vreo toana. In dupa-masa zilei de azi am schimbat uleiul, filtrele, bujiile si fisele si mai pe seara am iesit cu masina in oras. Ce sa vezi? O pornesc pe benzina, se da pe gaz automat dupa 2000 rotatii si merge ceas la turatii. Ajuns la semafor, am sesizat ca la relanti incepe sa tremure ca si cum s-ar pregati sa decoleze pe luna si scade la 500...in final ajungand sa se opreasca. In mers nu am avut nicio problema, doar la relanti patesc asa. Ce credeti ca ar putea fi? Luni ma duc cu ea la service-ul unde am montat-o, dar pana atunci mai e..
Pierderi Si Miros De Benzina
9formula20 replied to B33GLM's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salutare, Care ar putea fi motivele mirosului de benzina in habitaclul masinii? De vreo luna si ceva masina a inceput sa consume mai mult si in interioru-i sa puta a benzina. Mentionez ca nu mai am presiune in rezervor, adica atunci cand desfac busonul sa alimentez (din ce in ce mai des de la o vreme, mda) nu mai pufaie. Busonul nu este cel original, dar banuiesc ca asta nu are importanta, de vreme ce il strang intotdeauna ok. Credeti ca mi-am bulit vreo coducta tur-retur? In parcare nu am observat pete sub ea... -
Intrebare: eu am fereastra de vizitare, e model coreean, oare e nevoie sa dea mecanicul cutia de viteze jos? Mie asa mi-a spus, ca e surubul ala prea lung si nu merge scos, si ca e nevoie sa fie data jos. Va dati seama ca manopera e muuuuuuult mai costisitoare asa, m-ar duce 150 ron. Si doar pt un levier de debraiere, care costa 40 ron. L-a inlocuit cineva fara sa dea cutia jos? Merci
460 ron
Salutare! De vreo 3 zile ma confrunt cu urmatoarea problema la al meu Cielo: Nu prea mai vrea sa intre deloc in viteza. In afara de treapta a 5-a, care nu opune rezistenta, in a 1-a nu mai intra deloc, a 2-a intra fooooaaaarte greu, idem a 3-a si a 4-a. La rece (cu motorul oprit) nu e niciun fel de problema. R-ul, ca si treapta 1 - e mort. Pedala de ambreiaj are cursa ok, nu s-a modificat. Mentionez ca inainte caraia destul de des in marsarier, trebuia sa apas pedala de 2 ori ca sa intre. Avand in vedere ca chiar si-asa am ajuns acasa cu masina dupa un Transfagarasan, e clar ca e fiabila Nu stiu ce sa cred, placa de presiune nu are cum sa fie, probabil mi-ar fi zornait la relanti, pedala sta deci nici cilindrul presiune etc. Oare mi s-au dus sincroanele sau o fi ceva la timonerie?
480
Vand 4 anvelope Debica Frigo dimensiunile 175/70/13 - ideale pt Cielo. Le-am achizionat de noi in octombrie 2011 noi si le-am rulat pe masina pana in aprilie 2012. Au aproximat 3000 km rulati, practic sunt ca noi. Am factura la ele, deci si garantie. DOT-ul este, din cate imi amintesc, 2011. Daca este vreun doritor, o sa ma deplasez la locul in care sunt depozitate si o sa revin cu o serie de fotografii. Pretul este de 500 ron pentru toate 4, nu dau pe bucati. Pentru mai multe detalii, scrieti aici sau pe PM. Multumesc!
Vand mouse cu scanner LG LSM-100 Pentru mai multe detalii, va ofer linkul producatorului: http://www.lg.com/ae/it-products/external-hard-disk/LG-LSM-100.jsp Este nou-nout. Pret - 300 ron Contact: 0766319465
Poti sa postezi niste poze cu el? Vreau sa vad in ce stare e. Touch-ul cum merge? Mai ai garantie la el? Merci!
9formula20 started following Zizuu
Zizuu started following 9formula20
Ultima data, vazusem una neagra in Buzau. Oricum, mandra "aratare".
Consum Cielo Motor Sohc
9formula20 replied to CT_ZDB's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
De curiozitate, i-am facut consumul salupei zilele trecute pe traseul Buzau - Ramnicu Sarat - Focsani - Bacau - Roman - Falticeni - Suceava (numai E85) si retur si a doua zi Buzau - Ramnicu Sarat (tot E85) si niste sate apoi. Mers relaxat la dus, legal, recte ~ 60 localitate si 100-110 afara. La intors (noaptea) nu am lasat-o sub 80 in localitati si 110 afara. Am facut plinul la plecarea din Buzau, la o statie Lukoil. Deci cam 50 de litri. Cu benzina asta am facut 800 de km si inca nu ajunsese acul pe rosu (becul nu se aprinde, probabil ca e ars, nu am stat sa il schimb). Dupa un calcul simplu, ar iesi un consum de ~ 6 %. Mentionez ca schimb treptele de viteza la 2500 de ture, iar AC-ul a stat inchis tot timpul drumului. Si cand te gandesti ca am vrut la un moment dat sa imi pun GPL pe ea sau sa o schimb cu o masina cu motor mai mic... -
La tine au fost baieti si ti-au pus-o in cutia de posta. In Buzau se obisnuieste sa se lipeasca pe usile de la intrare. Asa si eu, tot din octombrie am primit. Teoretic, daca in termen de 6 luni de la data la care ai fost filmat nu primesti amenda acasa, se prescrie. Dar cum nu vine sub forma de recomandata, cu confirmare de primire...habar nu am. La o adica, ipotetic vorbind, poate ca pe scara la mine stau numai oameni rauvoitori care rup amenzile lipite pe usile vecinilor. Deci eu nu am luat la cunoastinta despre amenda in termen de 6 luni. Nu m-am documentat prea mult in aceasta privinta, dar se prea poate sa fie un mic vid legislativ. Sau o eroare procedurala. Daca gresesc ceva, imi cer scuze. O seara faina!
Poti pune poze mai multe si mai..mari?
188 la Astra pentru un Cielo
Nu Mai Porneste
9formula20 replied to ovi's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Servus, Am o problema cu al meu Cielo, si anume ca nu mai porneste cand afara e ger. Adica sub -15 grade gen. Inainte de revelion nu a mai dat niciun semn de viata. I-am mai bagat benzina crezand ca s-ar putea sa fie din cauza asta, deoarece mai aveam destul de putina, dar degeaba. Asa ca am lasat-o pana a doua zi, cand a fost mai caldut asa. A pornit la a doua cheie. In seara asta a facut la fel, nu mai vrea sa porneasca. DIn start se exclude bateria - care e in garantie, pompa de benzina care amorseaza, filtrul de benzina e schimbat acum 1000 km. Inarte se invartit, dar nu vrea s-o ia. Nu am verificat bujiile, care ce si cum, nici fisele. Maine o sa ma ocup de ea. Intrebare: de ce cand e decent afara imi porneste la prima cheie si cand e ger grav nu mai vrea deloc? Sa fie oare din cauza bujiilor? Sincer sa fiu, nu stiu cand au fost schimbate ultima data, deoarece am masina de cateva luni si pana acum nu am intampinat probleme. O seara faina!
