yonutptr28
    constanta
    daewo tico
    tico
    ct-98-vil
yonutptr28's Achievements
  1. am schimbat tot setul de supape...si am pus cureaua de distributie la punct...deci sunt uimit cum prinde 100 ...are o vlaga in el acum motoru ...si inainte mergea da parca nu asa iute...! sunt indragostit cum toarce motoru acum la cotet! )
  2. am desfacut chiulasa si intradevar supapele de admisie sunt varza...maine sa le cumpar si sa le inlocuiesc...l-am desfacut foarte usor...!
  3. cred...e unga langa alta...spre interioru masini ! deci cum o iei din stanta primele 2! o sa icnerc sa le desfac...si daca sunt indoine autmoat trebuiesc altele noi nu!?
  4. deci fi atent...am controlat tot...ce tine de chestii buji..almentare...chestiile astea...ideea ca la inceput nu stiam nici cureaua din moment ce mi sa rupt in mers am luato babeste sa pun dinte cu dinte! bun n-am reusit si am citit pe forum si am vazut in manual cum trebuiesc puse pinioanele! am facut asa tot nimic nici o vlaga! faza e ca mi sa rupt in mers! si daca iti spun la cate mii de km te sperii! in fine...o sa vad cu supalele alea ces cu ele! sunt 2 dintre ele care au joc si joc mare! cred ca nu se deschid cum trebuie...altceva chiar nu stiu ce ar mai avea ! am facut chestia cu cu bujiile...da scanteie...si supapele se misca...toate...dar 2 dintre ele pe aceeasi parte spre interioru masini cand sunt in sus , eliberate chestia aia care bate in ele , are joc mare rau! o fi asta ?
  5. pai deci supapele trebuie reglate...sau suportu ala care bate in ele? care e defect? ca nu inteleg deci supapele ca nu bate pana in ala?
  6. au joc...2 diintre ele...dar nu cred ca ar avea vreo legatura cu pornitu! la mn nu da nici rateuri nimic! pur si simplu se invarte nu se aude nimic! nare nici o vlaga!
  7. se misca...chiar m-am uitat...are compresie ! se misca toate...unele au joc mare...dar se misca...nu pot intlege ce are...am verificat tot...buba e undeva in bloc...cred!
  8. salut! am si eu o problema...mi s-a rupt cureaua de distributie in mers...am cumparat si curea si intinzator...acum problema este asezarea ei...m-am chinuit o gramada pana am luat manualu de aici! bun am pus punctele de calare si tot nu vrea sa o i-a , ce ar putea mai avea! astept sugestii...tin sa spun ca este un tico din 98~!
