dann n
    craiova
    Matiz
    ph68sed
dann n's Achievements
  1. salut Am reusit sa pornesc Matizul dar acum are alta problema care m-a dat peste cap . Cu pornirea a fost o problema simpla dar greu de depistat pentru ca veneau detoate dar nu cind trebuie . A fost ruptorul impuscat deoarece a lucrat cu carbunele rupt la capac si scinteia se ducea in delcou si mai putin la bujii. Acum problema este alta are un mers neregulat si scoate un fum negru ca si rabele , consum mare de combustibil . Am schimbat injectorii , sonda lambda , si tot asa face aceasta masina mi -a dat de cap > daca a mai patit cineva aceste simptome si ar putea sa ma ajute .Eu am incercat si nu mai stiu unde sa mai umblu .
  2. salut am luat un Matiz care a fost cam defect pe parte de motor si m-am hotarit sa-i fac motorul asa cum scrie la carete am citit in manualul de service si m-am apucat de treaba dupa ce am spalat toate piesele si au iesit ca noim-am apucat de montaj .Ca si parte mecanica totul este perfect . Am gasit canalele de la EGR infundate complet le-am curatit perfect am montat totil nou si cu piese de origine . Problema este ca nu vrea sa mai porneasca si nu are nici macar simptoma de a porni . Daca poate cineva sa ma ajute cu vreo idee caci eu nu mai stiu ce sa-i mai verific Mai am sa iau inca o data la verificat jocul la culbutori dar nu cred sa fie de acolo .Va multumesc
