Everything posted by OmCret
Interior Aripi Spate Espero
OmCret posted a topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Va salut! Am nevoie de piesa de la interiorul aripilor spate. Cea pe care se fixeaza amortizoarele ( clopotul ). Amortizorul din stanga a trecut prin aripa o data, iar cel din dreapta de 3 ori. Le-am facut cate un suport din aluminiu, din fier, prins cu 8-12 suruburi de caroserie. Ultima data, amortizorul din dreapta a rupt foarte rau suportul si piesa interioara a aripii, asa ca nu mai am de ce sa prind suportul si merg fara amortizor. Acum vreau sa schimb piesa de la interiorul aripii. Am intrebat pe la dezmembrari, am sunat, dar nimeni nu vrea sa ofere acele piese pe motiv ca sunt greu de scos de pe masina. Am gasit doar masina de cumparat cu totul si nu sunt interesat. Stiti unde pot gasi interior de aripa nou? -
A murit claxonul...
OmCret replied to VIPER's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
La Espero schimb un set de claxoane pe an. ( 4 seturi in 5 ani ) Sunt intre radiator si bara din fata. Datorita pozitiei intra in contact cu apa. De fiecare data am vazut rugina pe borne. Probabil intra apa in interior si de asta nu rezista mult. -
Cand dau la automat becurile din bord raman aprinse, merg toti consumatorii. Cum pot sa verific bobina de inductie fara multimetru?
Am mers cu masina ieri si zilele trecute, a pornit la prima cheie, a mers bine, iar azi dimineata nu a pornit. A invartit, dar nu pornea. La fel si pe gaz si pe benzina. Uneori ajungea pe la 500 de ture, dar nu pornea chiar daca tineam contactul pus. Vreo 2 minute am tinut contactul pus. Am incercat sa apas aceleratia, dar nu a pornit. Am verificat sigurante, relee. Tot nu porneste. Ce sa mai verific / schimb ?
Stiu ca este offtopic, dar n-am mai deschis un topic nou doar pentru asta. Furtunul care s-a rupt este simplu de cauciuc, fara metal sau alt material in interior. La motorul de 1.8 furtunul are acelasi diametru ca la cel de 1.5? Aceeasi forma? A mai incercat cineva, se potriveste? Sa stiu daca il comand. De Trabant nu cred ca gasesc si probabil nu se potriveste. Daca e sa improvizez, pot pune unul de masina de spalat sau alt furtun care il gasesc prin casa, dar poate nu rezista la temperatura gazelor arse si ia foc masina. Are si GPL.
Acum 2 saptamani am curatat un furtun prin care circula gaze arse. S-a rupt cand l-am montat inapoi, asa ca iese fum, iar cand pornesc instalatia de incalzire, baga fumul inauntru. Azi am mers cativa kilometri si a inceput sa ma doara capul si sa ametesc. Furtunul de care zic este in partea din dreapta sus a motorului... Nu merge sa pun link, dar am postat o poza cu furtunul in topicul "Espero inainte si dupa 100000 km". Puteti vedea acolo, in ultimul post, o piesa cu sageata rosie. Trebuie sa inlocuiesc furtunul ala. Pe net am gasit doar furtunul de la motor de 1.8 ( pe site-ul piese auto radacini ). Merge sa il montez pe motorul de 1.5?
Espero - înainte şi după 100.000km
OmCret replied to Esperatul's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Furtunul din stanga l-am curatat asta toamna, de fiecare data cand curat clapeta de acceleratie si admisia. Al doilea furtun l-am desfacut azi prima data, cu ocazia asta s-a rupt. Era foarte murdar, iar partea metalica, dinspre motor era acoperita aproape complet, are si un diametru mai mic decat furtunul. Am pornit motorul cu furtunul scos si am tras de acceleratie, de la 4-5 mii de ture in sus iese putin fum alb-albastrui de pe furtun. Nu o sa il segmetez, desi mecanicii imi zic asta inca din 2010 ) Deocamdata consuma cam 500 ml la 1000 km, bag un bidon de 5 litri intre schimburi. Merg cam 80% extraurban, iar in fiecare zi, dupa ce se incalzeste motorul, trec de 5 mii de ture cateva secunde ( mai iese condensul de pe esapament, sa nu rugineasca prea tare). In restul timpului, nu depasesc 3 mii de ture, pentru consum mic Are 163 de mii km acum. Cat e normal sa consume un motor de 1.5 trecut de 100 de mii ? P.S. E bun uleiul 10W40 produs de GM, din ala cu holograma? Sau e prea gros? Alt ulei ar scadea consumul? -
Salut. Espero cu motor de 1.5 are valva PCV? Daca da, unde este? Am vazut pe youtube un clip in care mecanicul spune ca daca valva PCV este infundata, uleiul nu mai circula cum trebuie in motor, asa ca ramane in cilindri si se arde mai mult decat ar trebui. Nu merge sa atasez link-ul, ca sa vedeti clipul scrieti pe youtube " Fixing An Oil Burning Engine For 10 Bucks "... -
Va salut, Azi masina mea a inceput sa mearga intrerupt intre 2-3 mii de ture, cand apas acceleratia " da in nas", nu se tureaza deloc, abia dupa cateva secunde incepe sa accelereze. Se aude un zgomot ca si cand ar merge in 3 cilindri, suna de parca motorul se chinuie sa invarta si il tine ceva. Ca atunci cand porneste direct pe gaz la minus 10 - 20 de grade, si antigelul e prea rece, doar ca se aude mai tare. Sau ca si cand da sa ramana fara gaz. ( acum mai are 7-8 litri din butelia de 34) Asta cu motorul incalzit: pornit pe benzina, mers cateva minute, apoi trecut pe gaz. La alte turatii merge bine, relantiul il tine fara probleme, iar de la 3 mii la 6 mii merge normal. Dupa cateva schimburi de viteze, am trecut din nou pe benzina si a mers normal, fara nici o intrerupere, sau lipsa de putere. Cand am ajuns acasa am mai mers 6 km pe drumuri libere la turatii mari ( 4-5-6 mii ) si pe benzina si pe gaz. Dupa asta, revenit pe gaz la turatii de 2-3 mii, a inceput iar sa mearga intrerupt. Intrerupe si cand o turez pe liber, pe loc, deci nu e de la cutie, ambreiaj sau altceva. Filtrul de aer schimbat asta vara... maxim 6-7 mii km. Capacul e etans. Senzorul e la locul lui. Bateria are cam un an jumate. Bujiile au 22 mii, o sa le schimb in curand. Instalatia e Landi Renzo. Luna asta am pornit masina de 4 ori, la drumuri scurte prin oras, 4-5 km maxim, turatii mici, in general sub 2 mii de ture ( gheata, zapada, nu s-a putut mai mult). E posibil sa se fi format depuneri pe bujii, pe injectoare ? Ajuta la ceva sa ies din oras la un drum de 50 km la turatii mari?
Contact electric (firma necunoscuta) 38 de lei, contact electric GM cu holograma 80 de lei.
Probleme Electrice
OmCret replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut din nou Astazi am inlocuit contactul electric cu unul nou si am dat jos electromotorul. L-am pus pe curent direct din baterie si a invartit.Apoi am curatat borna de masa de pe caroserie ( aripa stanga) si bornele bateriei. Tot nu porneste! Nu stiu ce sa ii mai fac? Ce sa mai desfac, sa mai verific? -
Probleme Electrice
Nu chiar... La service am fost unde mi-au schimbat... nu diode ( alea sunt la alternator). Tin minte ca am fost sa iau o piesa in forma de semicerc, punte de nu stiu ce... O piesa care vine pe laterala electromotorului. Dupa asta am fost la alt meserias care avea si un magazin de baterii si mi-a spus ca e clar: bateria trebuie schimbata ca nu da suficient curent. De unde, bateria a fost schimbata asta toamna. Apoi la un mester care a spus ca nu face contact cablul de masa pe caroserie, pe aripa. A refacut legatura de la baterie la caroserie. Bonus: mi-a scos furtunele de vacuum care schimba pozitia de ventilare, nu stiam de ce da masina aer doar pe parbriz. M-am saturat de "profesionisti". -
OmCret replied to expero 16V's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut! Aproximativ cat ar trebui sa tina o timonerie la un Espero / Cielo de 1.5 16V? Sa zicem la mers jumatate in oras, jumatate in afara... Pe voi cat va tine? Ma intereseaza mult cat rezista la altii, pentru ca eu am schimbat-o acum 22 de mii km si deja nu mai intra in viteza a doua, se duce direct intr-a patra, iar viteza a cincea intra foarte rar si doar intr-o anumita pozitie. E normal sa tina atat de putin? Sau trebuie doar reglata? @Andrey66777 si eu am aceeasi problema. Cati km are timoneria de cand ai schimbat-o? -
Probleme Electrice
Am revenit. Saptamanile trecute am schimbat releul. Tot la fel face. Nu porneste cateodata decat la a 5-a ... a 20-a cheie. Ce sa mai schimb? fisele de la bujii, delcoul? Mentionez ca lunile trecute am schimbat diodele de la electromotor. -
Probleme Electrice
Salut. @silviu.jianu Vara trecuta mi s-a intamplat si mie acelasi lucru. Am umblat la relee, verificat, inlocuit unele cu altele, nimic. A trebuit sa schimb selectorul de faze. De cateva zile porneste cateodata abia la a doua, a treia cheie. Cand invart in fata nu se aude nimic. Am mai patit asa si am rezolvat schimband releul de pornire. Este un releu de forma unui cub cu latura de vreo 3 cm, are 5 picioare, 12 V, 40 A. Este amplasat in dreapta - sus, cum privesc din fata masinii, intre baterie si amortizor. Poate fi negru, galben sau verde ( din astea am avut pana acum). Am cautat astazi la 9 sau 10 magazine de piese si am gasit doar cu 4 picioare si de 30 A. In 4 ani am mai schimbat 2 relee din astea, dar acum nu gasesc. Asa ca am cautat pe net mai multe pagini. Cele mai apropiate ar fi astea http://www.pieseautoradacini.ro/electrice/27184-Releu-Espero.html ( produsul prezentat si produsele din josul paginii ). Astea sunt de faza scurta, semnalizare, stopuri. Stie cineva unde pot gasi releu de pornire? -
Salut! De cateva saptamani am o problema la Espero: cand invart cheia sa pornesc se aprind martorii din bord, merg toti consumatorii ( faruri, cd player, etc.), dar nu invarte electromotorul. Se aude pompa de benzina, respectiv comutatorul de la instalatia de gaz, dar nu se invarte. Chestia asta mi se intampla doar uneori. Pot sa am 5-6 porniri ok, mers perfect de la prima cheie, apoi sa las masina o perioada ( o zi, doua, dar chiar si cateva minute doar) si apoi sa nu porneasca. Ii dau 10-20 de chei si nu se aude nimic invartind. Asa ca o imping sau o las sa plece la vale, apoi o bag in viteza si porneste. Aseara n-a mai pornit deloc, am lasat-o in oras parcata cu fata la bordura in panta si neavand unde s-o imping am mers acasa pe jos. Azi m-am dus sa ma uit la releul de pornire si sa iau altul daca il vad ars sau topit. Dar inainte de asta am hotarat sa ii mai dau o cheie, poate pleaca. Si a plecat din prima. Am ajuns acasa, m-am uitat la releu, pare ok. Se poate sa aiba vreo problema doar in anumite momente si sa trebuiasca sa-l schimb? Sau sa fie ceva de la electromotor, de exemplu carbunii uzati? Sa ma apuc sa ii schimb? Acum cateva saptamani am avut niste sobolani intrati in compartimentul motor. Au mancat putin din captuseala dintre motor si habitaclu, atat am putut sa vad. Se poate sa fi intrerupt ceva fire, care in functie de pozitie uneori sa faca contact, alteori nu ?
Poti sa umbli la robinetul de pe furtunul amplasat inaintea vaporizatorului, dar nu recomand. O sa ai amestec prea bogat, ar trebui sa ii modifici si debitul de aer ca sa fie raport optim, desi asa e posibil sa fie prea slaba masina. Eu i-am redus debitul si nu mai depasea 2000 rpm, l-am crescut si a mers mai tare ca pe benzina.
La viteze foarte mari probabil ca e un consum normal pentru Cielo. Am acelasi motor pe Espero si daca merg sub 90 km/h consuma cam 6.5 litri/100 km. Cu unele portiuni la 120 km/h cat de cat constant consuma 7-7,2. La unele drumuri merg mai tare, insa atunci nu calculez consumul, sa nu ma sperie, dar sunt sigur ca a consumat mai mult decat la tine.
Update: am alimentat, in total 3 alimentari, de fiecare data a intrat gaz de 20-30 de bani. Acul rezervorului era pe maxim. Am pornit la drum si am consumat, zic eu, cam 10 litri de gaz. Inca mai mergea, desi din calcul nu aveam mai mult de 3 litri. Dupa drumul asta, acul era pe la 2 treimi, 3 sferturi. Urmeaza sa mai merg cu masina, sa apas bila, sa curat supapa, dar intre timp s-a stricat electromotorul si porneste doar impinsa...
Azi am scos roata de rezerva si celelalte obiecte din portbagaj, am dat mocheta intr-o parte si am scos capacul buteliei. Am vazut ca indicatorul de presiune arata maxim, desi sunt sigur ca am cel mult 3-4 litri de gaz. Asa ca am luat unul dintre suruburile care tine capacul din interiorul buteliei toroidale ( acolo unde sunt niste conducte si ceasul ala). Am bagat surubul pe valva de alimentare. Fiind mai subtire, a inceput sa iasa gaz pe langa el. L-am ridicat imediat si n-a mai iesit gaz, bila a revenit la locul ei. Poate parea aiurea sa intreb... dar se poate sa-mi arate presiune mare in butelie si sa fie o problema pe valva dintre rezervor si motor, sau poate sa fie altceva in rezervor, ceva aer ramas, apa. Iarna cand se scurgea apa am mai alimentat fara sa absorb apa cu o carpa uscata si se poate sa fi fost prinsa apa inauntru... la fel si cand ploua, n-am avut mereu o carpa uscata la mine si am alimentat cu piesa aia plina de apa. La mine aduna multa apa pentru ca e asezata vertical, la imbinarea dintre portbagaj si caroserie... Se poate ca manometrul ala sa imi arate maxim pentru ca am in butelie alte gaze/lichide decat GPL? As putea rezolva ceva daca tin apasat cu un surub sau un bolt bila de la valva de alimentare astfel incat sa scad presiunea in rezervor pana la presiunea atmosferica sau cat mai aproape de ea ?
