laurentiufane
Everything posted by laurentiufane
  1. Credeam ca exista un kit ...am tot vazut pe internet tutoriale dar nu pentru cielo .Dar daca spui ca e mai bun ala mecanic atunci nu are rost sa ma complic.Multumesc mult DJ Dark
  2. se poate inlocui delcoul de la un cielo 96 cu unu electronic ?...si daca exista un kit va rog sa ma ajutati cu o adresa /link
  3. prima data am pus (la sfaturile celor mai priceputi ca mine ) un termostat de dacie cu doua gauri in el de 3mm...mergea putin mai bine decat fara ,adica ajungea acul al mijloc dupa primii 5-6 km ,acum cu un termostat negaurit merge perfect,sigurul impediment este ca ma uit mai mult la indicatorul de temperatura de frica...cand ajung la craiova o fac ,promit
  4. Am reusit sa fac o carpeala la termostat ...nu sunt de acord cu carpelile dar dupa ce m-au refuzat doua service-uri pe motiv de ...suntem ocupati iar eu numai cand vad o cheie ma apuca crizele si acolo am inteles ca trebuie demontata distributia,pompa de apa ...deci am cumparat un termostat de dacie (13 ron) furtun de dacie in care intra termostatul (8 ron ) si un colier (1 ron) am montat remostatul in furtunul de dacie ,am taiat furtunul cam 10 cm si l-am prins de stutul ala care intra in motor (acolo langa cureaua de distributie ) merge bien mersi si i-am dat talpa vreo 20 de min pe serpentine...in sfarsit am si eu tepmeratura ok Promit sa pun un termostat cum ajung la craiova ca in brasov nu se mai ocupa mesterii decat de Q XXL
  5. am citit inainte tot ce erea scris pe tema asta si nu am gasit nimic deci nu am pozitii ,nu am lumina in bord cand aprind faza,(normal ca e siguranta arsa si daca o schimb se arde cum pun faza)nu se mai aude acel clopotel sa ma atentioneze ca am uitat faza aprinsa (asta e cel mai grav) am scos mufele care vin in faruri/stopuri, am inlocuit releul ...scurtul nu dispare, toate becurile in bord(doar iluminarea de fundal nu merge)/plafoniera /casetofonul,ac merg ...se pare ca este un fir undeva in scurt pe traseu ,un fir care ajunge in bord in spatele ceasurilor ...o sa ma uit pe schema .Daca gasesc problema va spun
  6. problema electrica la un cielo 95 :nu mai am lumini in bord si nu se mai aude acel bip cand uit farurile aprinse si scot cheia (dar se aude cand nu bag centura) ,am vazut ca se arde siguranta de la ILUMINATION de cate ori aprind faruririle ...cu ea arsa merg farurie fara probleme.este clar un scurt dar habar nu am pe unde
  7. multumesc la toata lumea pentru ajutor ,am rezolvat problema,am dus masina la service ...cu tot cu manopera 550 ron schimbare kit
  8. mai fratilor eu va pun intrebari precise si voi ma bagati in ceata de tot
  9. revin ,1-erea plin ochi pafarul ala cu lichid 2- am dat drumul la surubul ala de pe cilindrul de ambreiaj am facut pedale,am complectat cu lichid...pana am pus vreo 200 ml ...se comporta tot asa<br>adica ,pedala merge ca inainte,nu intra in viteza cu motorul pornit,pistonasul ala care actioneaza o parghie de metal face cursa de vreo3-4 cm ;INTREBRE ..cat pot sa coste piesele RUGAMINTE...recomandati va rog un service in brasov care sa nu-mi explice ca e din cauza... exploziei solaresi ca trebuie sa tina masina 9 luni
  10. pai eu m-am uitat la un borcan mare negru si am impresia ca ala e de la servodirectie,scuzele mele ...dimineata revin cu vesti
  11. asta cred ca s-a intamplat ...dupa mine nu are cum sa cedeze asa brusc din cauza aerului din instaltie...si inca ceva ,eu in borcanul ala de lichid de la instalatia de ambreiaj am lichid din ala rosu de transmisie ,am vazut pe aici ca se recomanda lichid de frana ...e compatibil ???
  12. maine o sa ma ocup de ea ,dar tot nu inteleg daca pistonul ala face cursa ...misca acea tije ,de ce sa fie probleme cu lichidul. Dupa ce o gadil maine revin
  13. pai lichid in vas e cam pana la jumate (nivelul minim) am complectat ,am pus pe cineva sa apese ambreiajul ,pistonul acela face cursa ok,dar tot asa se comporta,cu motorul pornit nu intra in viteza
  14. am patit-o si eu ...dupa ce am plecat de pe loc la a doua intersectie nu am mai putut sa bag in viteza ...cu motorul oprit intra ok si pornita din cheie ...asa am adus-o acasa...acum am doua mari intrebari ,prima ce poate sa aiba si a doua daca imi recomandati un service in brasov ca m-am saturat de supermeseriasi
