stefan20xxl
    buzau
    cielo
    bz 06 kro
stefan20xxl's Achievements
  1. Va rog sa ma ajutati daca puteti:am un cielo 2005 cu gpl de fabrica lovato o am de 2 ani jumate si nu m-a suparat aproape deloc pana acum.sa va spun despre problema mea de cateva saptamani a inceput sa imi faca probleme la pornire:dimineata sau dupa ce statea masina mai mult de 12 ore nepornita nu imi mai pornea,dau la automat si degeaba imi da impresia ca se ineaca,de cand a inceput sa imi faca probleme pot sa o pornesc numai in modulul de urgenta:inainte sa o pornesc tin apasat pe butonul de gaz si dupa ce invarte de 5-6 ori porneste dar fortat.m-au sfatuit niste meseriasi sa-i schimb urmatoarele: pompa benzina,filtru benzina,fise,bujii si degeaba(am uitat sa mentionez ca am check engine aprins de u an jumate si pe benzina si pe gaz aprins tot timpu).am fost la un service si mi-a pus-o pe tester mi-a zis ca check engine e aprins pentru ca ii dadea amestec prea bogat de combustibil:a umblat la plaman si a stat cu testeru in fata masinii vreo 20 minute si mi-a zis ca masina nu are nimic si ca tre sa astept vreo saptamana doua ca sa isi revina calculatoru si dupa aia cica isi revine la normal.va rog dati-mi un sfat ca nu mai pot m-a disperat.mentionez ca masina are 94k.pls ajutati-ma
  2. am un cielo 2005 cu instalatie de farica lovato,imi poate spune cineva daca o pot porni direct pe gaz?
  3. Nu stiu daca am nimerit bine topicul dar sa va spun ce am patit mentionez ca am un cielo 2005 cu gpl lovato.Masina are 88k.acu 3 saptamani am facut un drum de la Buzau la Bucuresti si la intrare in Afumati mi s-a oprit motoru in mers.Am tras pe dreapta si i-am dat de doua ori la cheie si la adoua a dat un rateu am lasat-o asa pt ca am crezut ca e distributia rupta si am chemat pe cineva sa ma traga.am dus-o la cineva intr-un garaj am verificat distributia si nu era rupta,dupa care verificat senzorii de la volanta bobina si mai multe ca pornea motoru si mergea dar rau,nu am rezolvat nimic asa ca a rebuit sa desfacem motoru'.dupa ce am desfacut semichiuloasa surpriza era un arc rupt la o supapa de admisie la cilindrul nr 2.A trebuit sa schimb supapa+arc si ghidajul m-a costat 30 lei la strung.Am facut motorul(schimbat garnitura chiuloasa distributie.curea accesorii)si acum merge bine.De ce am postat aici?Vreau sa stiu daca cineva a mai patit ceva asemanator sau eu am fost ghinionist pt ca nu am mai auzit pe nimeni sa pateasca asa ceva.multumesc anticipat
  4. pai si cei care se ocupa de montat instalatii de gaz cum de nu pot pune nesecventiala cum au pus cei de la craiova?sau e prea complicat?
  5. am si eu o intrebare instalatia gpl lovato din fabrica este secventiala sau nu?am vrut sa imi iau prima oara un cielo euro3 fara gpl si sa ii pun eu am fost la un service care monteaza gpl si am intrebat de instalatie au zis ca daca e euro3 trebuie neaparat instalatie secventiala.M-am uitat la aceasta pe care o am (lovato) si are doar un furtun care intra din plaman in galeria de admisie si masine este euro3 acum ce sa inteleg?merge nesecventiala pe euro3 sau nu?ca cel de la gaz era convins ca trebuie secventiala. daca poate cineva sa ma lamureasca.multumesc anticipat
