tobyas
Everything posted by tobyas
  1. da.ambele seturi de bujii au fost noi.
  2. am rezolvat problema cu pornirea la rece.folositi bujii champions.bujiile ngk sunt sensibile la temperaturi scazute si ineaca motorul.rezolvarea a dat-o un mecanic auto care a observat pornirea motorului cand era rece.
  3. IAC are legatura cu pornirea motorului pe timp geros?multumesc.
  4. curatarea IAC are legatura cu pornirea la rece?ce componente de control ale motorului ar mai trebuii controlate pt ca motorul sa porneasca la prima cheie la ger?multumesc.
  5. dupa pozele de la inceputul acestui topic daca se scoate furtunul de admisie aer nu se poate curata IAC fara sa se defaca de la locul lui?eventual cu un spray?multumesc
  6. am schimbat filtru de benzina si a pornit bine azi dimineata.multumesc pentru sfaturi.cam ce benzina sa folosesc pe timp de iarna?masina o am cu gpl si benzina folosec numai la pornire si pana se incazeste motorul ca sa treaca pe gpl.multumesc.
  7. multumesc am sa schimb si filtrul de benzina am citit pe alt forum ca problemele cu pornirea grea la rece si mersul balbait al motorului s-a datorat unui senzor arbore cotit defect.daca stie cineva unde se afla,daca putem umbla noi la el sau trebuie neaparat mers la service.cu respect.
  8. nu a pornit deloc dimineata la ora 5:30,-6grade afara.mai aveam putin si terminam, bateria.in jurul orei 11:00 a pornit la a-2-a cheie,afara 2,3 grade.filtru aer schimbat,bujii schimbate reset facut dupa indicatiile de pe acest forum.ce cauze ar mai putea fii?multumesc.
  9. astazi cind am pus contactul sa pornesc s-a aprins si ceasul.dupa un sfert de ora s-a stins.ce sfaturi imi da-ti?.multumesc
  10. instalatia este tomaseto .se poate regla si de mine? si care este procedura?multumesc.
  11. ulei 15w40este bun pentru toate szoanele la kalos?multumesc.
  12. ce rol are acest iac in functionarea motorului?respect.
  13. am verificat sigurantele si sunt bune.ceasul nu se prinde deloc.multumesc.
  14. va rog sa ma scuzati, am uitat tasta cps lock activata.ceasul nu se aprinde deloc.multumsec
  15. NU SE APRINDE CEASUL IN BORD LA KALOS.ARE BATERIE?,UNDE ESTE POZITIONATA.CU RESPECT
  16. NU SE APRINDE LEDUL ROSU CHIAR DACA NU AM GAZ IN BUTELIE.CUM ATI REZOLVAT PROBLEMA DACA ATI AVUT-O?
