szujo
    Tasnad
    Matiz
    145286332141
szujo's Achievements
  1. Dar la tie cu releu functioneaza?ce fel de releu trebuie?
  2. Dar tie asa functioneaza?nu ai gasit nici un magazin la care se poate gasi aceasta senzor?Am gandit ca si la dacie exista becul aceasta,teoretic si senzorul la dacie asa trebuie sa functioneaza sau nu?
  3. am scos mufa din pompa si am facut scurt cu termistorul Alte idei?
  4. Astazi am primit termistor de 1k.Am observat ca valoare 1k destul de mare.Dupa 2-3 minute pus la contact a inceput sa inroseasca becul dar se vede foarte slab.Parerea mea este ca ajunge si un termistor de 500 ohm.Acuma urmeaza problema de cand eu am masina nici o data nu am vazut becul aprins.Sambata am desfacut pompa si am vazut ca termistorul a fost ars.Termistorul original are un timp de raspuns asa mare ca si termistorul al meu?Am observat ca dupa incalzirea termistorulul cand becul a fost aprins a inceput sa inegreasca, deci sper ca nu tine mult si se arde, atunci daca pun un termistor cu o valoare mai mica atunci se arde mai repede.Oare ce este smecheria in originalu termistor?
  5. Si daca punem un termistor cu valoare mai mare ex. 10 k?oricum pe saptamana viitoare vorbesc cu un prieteni care este supermeserias si atunci revin aici cu rezultatele
  6. Si eu am problema cu bec...Puteti sa-mi spunet daca va rog frumos de unde pot sa fac comanda pentru un termistor de 1k.Sunt foarte trist pentru ca astazi am comandat un senzor intreg din dezmembrari si nici ala nu merge. Spuneti-imi o adresa de unde pot sa fac rost.Ajunge un termistor cu valoare de 1k pentru becul aceasta?
  7. Am o intrebare , unde este rezonatorul de aer pentru ca nu stiu.Puteti sa-mi aratati?
  8. Multumesc frumos Argon...mult ai ajutat
  9. Am o intrebare!!!Cu am vazut constructia motorului matiz destul de dificil ajuns pana la suruburi de la termostat.Ajunge o cheie simplu tubular sau trebuie prelungit sau trebuie demontat ceva element din motor ca sa ajungem pana la locul suruburilor?La termostat trebuie sa primim garnitura separat sau ajunge garnitura care este pe termostat pentru ca am cumparat unul care nu a avut garnitura separat si cand pornesc motorul teava din cauciuc care iese din termostat este caldut dupa un minut.N-am montat corect termostatul sau totul e in regula?Multumesc!
  10. Am o mare probleme!!!Cum a sosit zilele mai calde dupa 2-3 zi lipseste cam o jumate de litri antigel din vasul de expansiune.Este normal ca sa iese apa la capacul al vasului de expansiune?pentru ca recent am schimbat toate sistemul de racire si nu picura la nicaieri dar dupa 2 zi trebuie complectat cu un jumat de lirtu apa de racire si am observat cand apa are temperatura de regim de functionare iese langa capacul de rezervor care am schimbat recent?
  11. Va rog frumos sa prezentati ce este reset ecm cum se face si ce face!Am folosit optiunea de
  12. Ceva are fisa mea daca dupa curatarea unui fisa la partea de bujie contactorul totdeaunea se murdareasca dupa 1-2zi?
  13. Atnci asta e un consum normal pt matiz?
