daewoo1
Everything posted by daewoo1
  1. Salut ! Am un daewoo lanos 1,6 77kw 1998.Motorul mergea intrerupt la turatie constanta si am fost la un mecanic care mi-a scos furtunasul ala de la EGR(recirculare gaze este situat in partea dreapta este rotund si arata ca un calxon) si acum merge normal motorul ,fara intreruperi, iar daca il conectez iar incepe sa meaga aiurea decat relantiul e ok. Ce este de facut? Mecanicul mi-a zis sa il las asa scos dar eu nu sunt convins ca pe termen lung e o solutie buna . Multumesc
  2. Pai senzorul respectiv l-am schimbat acum 1 luna maxim a fost un mil si ceva original. In mers nu apare nimic suspect pe tester dar poate nu se pricep cei care mi-au testat-o nu stiu ce sa mai zic.
  3. Eu am avut gpl pe masina l-am dat jos complet si dupa gaz am pus si injectoare noi(am cu injectoarele astea 30.000) am curatat clapeta de accleratie cu carburol sau cum se numeste (era mizerie la greu acolo) si am schimbat si senzorul de acceleratie, ambreiaju nu patineaza sau manifesta alte ptobleme. Ce am mai observat este ca si daca o accelerez pe liber la anumite zone de turatie merge nerotund in schimb relantiul e perfect.Si turometrul atunci cand accelerez pe liber parca nu urca asa repede, are un fel de tremurat de ex. cand acclerez de la relantiu sau de la 2000 rpm in sus pana la 3000 -4000 rpm creste scadat si nu linear cum crestea cand nu avea probleme(ca si cum ar fura curent sau ceva) Multumesc
  4. Salut! Am un daewoo lanos 1.6sx euro2 din 98'. Masina o am de mai mai multi ani (2002) si nu am avut probleme ce ea pana acum un an. In mers, la accelerare ,accelereaza normal dar,la decelerare (frana de motor) intrerupe, la fel cand merg in localitati cu viteze constante in primele 3 trepte sa zicem cu 50 km/h cu a 3-a nu pot merge pentru ca intrerupe si trebuie sa o las pe liber, iar cand ridic picorul de pe acceleratie are o smucitura scurta ca si cum as accelera la max o jumatate de secunda In dorinta de a remedia defectiunea am schimbat urmatoarele : bobina noua,sonda lambda, pompa benzina,filtre inclusiv benzina, iac nou cu reset pe tester daewoo(Inainte sa schimb iac-ul imi statea aprins becul servive sau check cum e la alte masini) fise noi, bujii noi nkg si sezor arbore toate piesele originale. Curios este ca a avut perioade scurte in urma cu o luna cand mergea perfect fara sa umblu la nimic. Deci ma dispera masina asta nu stiu ce sa-i mai fac. Am fost si la radacini bucuresti plevnei si aia mi-au schimbat bobina in vara dar tot degeaba. Multumesc si sper sa ma poate ajuta cineva!
