Matik
About Matik
  • Birthday November 23
    Alexandria
    Matiz -Daewoo
    SE Paower
Matik's Achievements
  1. ARAL HIGH TRONIC F 5W-30...ACEA A1/B1,A5/B5..API SL/CF...ILSAC GF-4 ...Asa scrie pe bidon
  2. La initiativa mecanicului care mi-a efectuat schimbul am trecut pe ARAL5W30 hIg tronic F,ma rog,mi s-a parut ceva ciudata chestia...ceva pareri?
  3. Liqui Moly made in germany 5w-30 este un ulei bun pentru Matiz?....rog pe cei care l-au folosit sa-mi dea o informare asupra lui
  4. Matiz2005 cu 43000km.testerul imi da urmatoarele erorr: P0404: P1403: P0406: ce specificatii au aceste erori?
  5. Matiz 2005 SE Power am facut schimbul de ulei castrol magnetec 10w40 si am trecut pe GM 5W30 KOREEAN la cutie de tabla. Intrebare; odata cu acest schimb de ulei se face si reset idle learn?
  6. Matiz 2005euro 3,rulam in afara localitatii cu viteza a5-a cu 90km/h,si deodata in timp ce acceleram a inceput sa mearga zvicnit in suturi dupa care chek s-a aprins,in fine dupa vreo 30km zvicnitul a disparut dar chekul se aprinde si se stinge intruna,ce poate fi??......Specific; controlat bujii si fi fisele sunt in stare buna au 2000km,dar mai e o chestie care nu-mi pot da seama;al doilea injector sau bobina aferenta lui lucreaza foarte foarte slab fata de cele doua din extreme,mentionez ca reglajul culbutoriilor este facut masina are efectuati 43.000 km.
  7. Am placute noi schimbate si rulat cu ele700km,si totusi azi la o frinare mai brusca intr-o intersectie matizul m-a tras fata dreapta,ce poate fi?
  8. Ideea este ca s-a rezolvat cu un idle-learn a la Tolin...multumesc mult SORINE!!!
  9. da.la a doua cheie poneste normal si merge in regim normal,culmea ca si cind nimic nu s-ar fi intimplat!
  10. o nuuu,ca si pe astea le-am luat la purificat.
  11. Da se cunoaste functionarea IAC-ULI.Iar oprirea are loc treptat,parca e o ingituire. parca totusi relantiul este prea puturos,fara viata.
  12. Adica???... Te referi la modul de reset ECM?
  13. buna seara! sunt nou pe aici as avea si eu o problema cu Matizul meu euro3, 2005.Dimineata la rece prima cheie porneste asta timp de 7-10s apoi se opreste 41.000km. ulei schimbat Castrol10w40,bujii noi NGK,fise schimbate,yac nou,pe tester mi-a dat error sonda lamnda aval apoi schimbat...va rog ajutati-ma cu un sfat,ca nu stiu ce-i de facut ...va multumesc! ...si filtre ulei,combustibil si aer toate MAN. Cind trag fisele de la buji pe rind sa verific,cea din mijloc mi se pare mult mai lenesa ca celelalte doua.
  14. ce nu te omoara,te intareste?....aiurea!!...doar te umple de nervi!!
