Everything posted by stefanivlad
Caut urgent sudori din Bucuresti pentru lucrul la o firma de cazane. Se ofera autorizare iscir si salariu atractiv.
Probleme Electrice
stefanivlad replied to raz_sor's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Poate o problema de alimentare. Poti incerca cu un aparat de masura sa vezi daca se alimenteaza. -
Ii doresc mult succes lui LittleM@n in demersul lui In alta dezordine de idei, am si eu o problema cu proiectoarele de la nubira (1). Am cerut in service (da, autorizat woo) sa-mi monteze instalatia O R I G I N A L A , adica, cu releul acolo unde trebuie sa fie in manual, cu butonu de aprindere O R I G I N A L, fara fire atarnand etc. Se pare insa ca am cerut prea mult. Mi-au montat proiectoarele in cea mai mare bataie de joc : firele atarna pe la motor, releul este undeva "pe acolo" atarnand in fire, iar aprinderea se face de pe butonul care aprinde si stopurile de ceata din spate. Inconvenientul este ca alea din spate se aprind numai cu faza mica aprinsa si nu cu pozitiile... Va rog ajutati-ma sa rezolv aceasta problema... Poate daca cineva imi poate spune cum sa procedez sa "trag" acea instalatie corect, acolo unde ar fi trebuit ea sa fie de la mama ei... Promit o brrc...
Din cate stiu eu cel din dreapta trebuie sa lumineze mai departe. Acest lucru il stiu de la masinile mai "dichisite", cele cu xenon si reglare automata a farurilor. Logica este confortul colegilor de trafic, dar in acelasi timp confortul tau, printr-o vizibilitate sporita.
Probleme Comanda Ventilatie
stefanivlad replied to Mircea's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Probleme la distributia aerului am si eu la nubira. ordinea lor este parbriz, parbriz+picioare si mai departe nu mai stiu. Se manifesta in felul urmator: daca dau pe parbriz fasaie continuu, daca dau pe parbriz+picioare merge numai pe parbriz si asa mai departe (este decalat fata de indicatie ). In spatele comenzii m-am uitat, dar problema este ca nu se poate pune "rotit" manunchiul acela de furtunase, pentru ca nu intra altfel. Unde sa ma mai uit? unde este capatul celalalt al furtunaselor si se poate "roti" acolo? -
Intr-adevar, asa cum a zis Nino, este acel blestemat de cablu de langa tubul pe unde umplu rezervorul de apa pentru parbriz. Probabil ca de-a lungul timpului am scapat ceva lichid pe acolo si si-a facut efectul. Acum intrebarea este cum pot remedia acest lucru (faptul ca mai scapa lichid pe acolo) si nu sariti cu sfaturi de genul "toarna bai nene cu grija" . Pe de alta parte nu as vrea nici sa mut in alta parte acest contact...
Clipirea si tacanitul se face numai cand trag frana de mana. Initial, cand trageam frana de mana se stingea ABS, dar se aprindea la loc in momentul in care plecam de pe loc. Dupa o zi sau doua, a inceput sa clipeasca si sa tacane in mers, de capu lui, iar cand opream de tot se stingea (se comporta ca si cum as fi avut frana de mana trasa permanent). la un moment dat, chiar s-a stins de tot si la o franare puternica am constatat cu surprindere ca am abs. Asta este cauza pentru care cred ca este un contact undeva (inca nu am ajuns sa verific acele fire - astazi dupa servici). Daca nu e nici acolo buba, unde sunt acei senzori pe care trebuie sa ii verific? Se ajunge usor la ei? Multumesc pentru raspunsul prompt
Nu stiu unde sa postez intrebarile mele, asa ca profit de acest topic si intreb si eu: Unde sta in mod normal acul de temperatura la nubira I? la mine nu ajunge la jumate, sta undeva intre linia de jumate si precedenta .Si termostatul de unde il iau sa il pun la fiert? Si acum problema cu ABS-ul. Intr-o seara, pornesc (circulasem cu masina toata ziua fara probleme), martorul ABS a ramas aprins. A doua zi, am trecut la verificari. Rezultatul: din capacul rezervorului de lichid de frana se rupsese un pin. La magazin "nene, asta se aduce numai la comanda si costa 85 lei" Bun, fac comanda, dupa o saptamana vine capacul. Il montez, nimic, martorul ABS in continuare aprins. Urmeaza sa verific ce a zis nino (firele de langa tubul cu apa de spalat parbrizul si firul portocaliu de la ECBM. E posibil sa se fi ars ceva ca am mers cu ea asa? Daca trag frana de mana, ceva incepe sa tzacane, exact ca releul de la semnalizare (dar aleatoriu nu cu frecventa fixa) si clipeste becul de la ABS. Era sa uit...Cand incerc sa spal luneta (de, fiind vagon - stiu, se scrie wagon, dar suna mai frumos in romana) toata apa se scurge prin aripa stanga fata. E greu de ajuns la rezervor? Banuiesc ca a iesit un furtun de acolo, pentru ca inainte de problema asta am avut un furtun smuls chiar la pedalier (imaginati-va injuraturi cand am dat sa spal luneta si mi-a spalat adidasii ) Va salut si va multumesc pentru rabdare.
Husa Pt. Schimbator Si Frana De Mana
stefanivlad replied to iuli_cielo96's topic in Piese Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Pls zi-mi mie unde ca ma intereseaza asa ceva pentru nubira . Multumesc mult -
Servodirectie
stefanivlad replied to marcelradian's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salut tuturor. Am inteles ca lichidul de la directie nu trebuie schimbat, dar daca totusi vreau sa il schimb (nu stiu ce este in vasul respectiv ) cum trebuie sa procedez? Multumesc -
Lichid Ambreiaj Pe Minim
stefanivlad replied to Nicotine's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Salutare tuturor. Am inteles si am retinut cum se face schimbul de lichid de ambreaj, dar la cielo. Pentru nubira 1 e aceeasi treaba? Din cate stiu nubira are instalatie comuna cu cea de frana dar nu bag mana in foc. Pentru o astfel de eventualitate care este procedura de schimb? -
Daytime Running Light Module
stefanivlad replied to Danutzzzzdefectu's topic in Electronică și software auto
Intre atatia mari si grei, ridic doua degete ca la scoala si intreb: Nenea, daca DRL-ul aprinde singur luminile ziua, si nu avem nevoie de bord si lumini de numar, noaptea avem. Si daca avem lumina de la faruri, nu vom uita oare sa aprindem becurile de la numar? Eu intreb pentru mine: cat de complicat este sa faci un sistem care sa aprinda pozitiile cand pui contactul si faza mica daca pornesti motorul, si sa le stinga atunci cand ai oprit motorul (cu pozitia manetei pe 0)? Si sa mearga treaba cu faza mare din orice pozitie, adica sa nu trebuiasca sa rasucesti de maneta si sa impingi ca sa aprinzi faza mare, ci doar sa impingi. Multumesc pentru raspuns. -
google intr-un moment de nervi.Si cand am vazut cat de simpla este rezolvarea la problema mea mi-am zis ca trebuie sa devin membru al acestu club, si aici sunt . Inca nu sunt f activ (inca invat) dar intentionez. La multi Km fara probleme!
Prezon Roata Fata Retezat
stefanivlad replied to bella's topic in Probleme tehnice Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Sunt duse amandoua. O sa incerc astazi sa refac filetul la butuc (nu pare chiar irecuperabil) si sa pun un prezon nou sa vad ce zice. -
Am si eu o problema de genul prezon distrus.Povestea este urmatoarea: S-a umblat la roata de pa fata stanga de catre un mecanic oarecare, si a desurubat/insurubat prezoanele (daca am inteles eu bine asa se schema suruburile care tin roata la locul ei ) cu o cheie mare.Urmarea este ca unul din prezoane l-a insurubat stramb .Nu stiu cum a reusit, dar asta e rezultatul . Astazi la vulcanizare s-a chinuit tipul de acolo 20 min sa-l scoata. In cele din urma l-a scos fara sa il rupa, dar este complet distrus.Ce pot face? Este suficient sa refac filetul si sa pun un prezon naou sau trebuie schimbat si butucul? Nu sunt genul care sa zic "merge si asa" la situatii de genul asta. Momentan merg in trei suruburi si stiu ca nu e o solutie... Multumesc mult -
doua pe doua cielo si unu pe nubira la cat mai multe!!!
Dupa o experienta neplacuta prin service am constat ca una din fise este rupta.A ramas prinsa de bujie si a iesit numai cauciucul cu restu de fisa...Evident trebuie schimbate. Intrebarea mea este ce fel de fise sa cumpar? Daca tot le schimb as vrea sa iau unele mai bune.Astea care la am acum sunt cele originale Packard. Masina este un cielo executive 1,5dohc 16v bujii ngk. Multumesc pentru sfaturi
Este cam murdar. Si nu-mi place nici cum arata uleiul asta, cred ca-i in motor de o gramada de mii de km. Mentionez ca e masina de firma, alergata cu neglijenta pana acum, cand a ajuns la mine.
Am inteles, OMV sa fie . Si filtru? In condtitiile descrise de mine, trebuie sa spal motorul? Multumesc
La al meu cielo exe dohc din 2000, nu stiu ce uleiuri s-au folosit pana acum . E bine ca la revizia (si implicit schimbul de ulei) de 70k km sa folosesc solutie de spalat motorul? Si ce anume cumpar, sau nu are importanta? Am citit topicul si am ajuns la concluzia ca am de ales intre castrol softec txt 5w40 si omv syn-com 5w40. Pana la urma castrolul care se gaseste la noi este fals ? Sa cumpar omv in loc? Si ce filtru de ulei sa pun? Multumesc
Dupa ce am stat (multa rabdare, tutun si cafea) si am citit tot topicul asta de la cap la coada, nu pot sa nu intreb: Oare suntem singurii care observa ce se intampla? Pe de alta parte stau si ma intreb: Ca sa fii taximetrist, trebuie sa stii sa lipesti "abtzibilduri" pe masina sau e suficient sa conduci cu tupeusi cu nesimtire? (scuze de fftopic: dar nu am putut sa ma abtin) Trag linie dupa ce am citit tot ce a fost scris aici si nu am decat o singura concluzie: ultimul stinge lumina...(cine nu stie ce-i aia si de unde vine sa intrebe parintii...)
stefanivlad replied to razvani's topic in Tutoriale, Tips & Tricks
[/qoute] Aztec edit:ti-am trimis cele de cielo.. nu stiu motorizarea, daca motorul 16v a fost si pe alt daewoo, spune-mi si trimit si acel manual sanatate maxima Am prmit manualele, multumesc mult, sunt dator un brifcor .Din cate am vazut eu, este si motorul asta in manuale si oricum diferente enorme nu cred ca sunt . -
Filtru Aer Sport
stefanivlad replied to tuf5075's topic in Modificări și tuning Cielo, Nubira, Espero, Leganza
Am inteles opiniile si sfaturile. Drept urmare, pun filtru standard si investesc banii astia in altceva mai bine -
Am si eu o problema, am cateva puncte mici si zgarieturi in tabla, dar adanci, pana la tabla.Ma deranjeaza ca deja a inceput sa rugineasca, si nu stiu ce sa fac.Este posibil sa o pot repara acasa, cu sprayuri si hartie abraziva, sau trebuie mers la vopsitorie?Nu prea as merge la vopsitorie, pentru ca ultima experienta de genul asta mi-a lasat parbrizul numai puncte mici de vopsea, si noaptea nu mai vedeam nimic...
Va rog mult, cine imi poate trimite si mie un manual de utilizare pentru cielo exe din 2000 dohc 16v (sau compatibil)? Adresa mea de mail este stefanivlad@yahoo.com Multumesc mult Aztec edit:ti-am trimis cele de cielo.. nu stiu motorizarea, daca motorul 16v a fost si pe alt daewoo, spune-mi si trimit si acel manual sanatate maxima
