madves
Website URL
Din
Timisoara
Auto
Chevrolet
Model
Aveo 1.4 HB
An
2007
madves's Achievements
Imi cer scuza pentru aceasta problema. Am citit regulamentul, dar : > m-a indus in eroare timpul de asteptare, fiind primul topic deschis > conexiunea Internet, care este mobila, semnalul fiind destul de slab (ma aflu in alta locatie acum). Toate cele bune!
Vand urgent Chevrolet Aveo 1.4 69kw/94 cp HB 2007, varianta Elite, inmatriculata 14 martie 2007, Pret 3500 euro negociabil. ABS, airbag-uri frontale, servodirectie, oglinzi electrice si incalzite, aer conditionat; Jante aliaj cu anvelope BF Goodrich de vara/jante tabla cu anvelope iarna Nokian; Folie autorizata, radio-cd Pioneer DEH 40 UB cu USB, boxe (componente) fata/spate Audio System. Rulaj 169000 km, din care 90% extraurban, consum aproximativ 6%; In afara reviziilor, au fost schimbate urmatoarele: >75000 km placute frana Ferodo >~95000 km senzor ABS fata stanga >~108000 km al doilea senzor ABS fata dreapta impreuna cu amortizoare GM fata/spate si bucsi brate >~130000 km rulment drreapta fata si pivot stanga >~155000 km saboti frana ATE. Masina nu are probleme, motivul vanzarii este achizitionarea unui diesel datorita rulajului(si costurilor asociate)
madves replied to Satori's topic in Probleme tehnice Aveo, Kalos, Lacetti
N-am sesizat sa traga directia, dar am o uzura mai mare la roata/anvelopa din fata dreapta. Uzura este spre exterior si am considerat ca amortizorul este cauza acestui fapt(test amortizoare fata:stanga 56%, dreapta 45%). Datorita acelei uzuri vreau sa reglez geometria, bineinteles cu o noua verificare/inspectie a directiei pentru a remedia eventualele jocuri(mai putin cel din caseta, care este destul de mic) din capetele de bara(stanga ar fi cu joc). Chiar acum vreo ora am mai facut un drum prin oras(destule denivelari), si fara muzica in masina am auzit doar un usor scartait datorat bucsilor, alt zgomot nu. -
Asa ma gandeam si eu, dar la service autorizat mecanicii au alta parere. Vreau sa pun anvelopele de iarna si o sa fac si geometria la roti, de asta am mai intrebat si aici in legatura cu caseta. -
Am si eu doua intrebari: 1.Dupa schimbarea amortizoarelor fata si spate am observat o distanta mai mare intre aripa si roata; este normala? La service am intrebat cum sunt arcurile, raspunsul fiind ca sunt ok (am 113 500 km). 2.Tot acolo am verificat si directia, unde s-a gasit un mic joc la capat de bara stanga si un joc in caseta de directie la bratul din dreapta. Pretul unei casete de directie reconditionate (service autorizat) este 1000 RON plus 450 manopera. Cu vreo 10 zile inainte de a merge la reprezentanta, am facut un test la amortizoare si o verificare a directiei (service Renault), rezultatul fiind un joc la pivotul din dreapta. Sa mai merg la un alt service sa verific jocul din caseta de directie? -
@florin ciobanu: Ceva asemanator am patit si eu. Am mers la reprezentanta(Arad) si mi-a schimbat senzor ABS dreapta fata defect(cost total 255 ron). @Lucian M: da, la HB avem senzori ABS si pe spate.
Salutare! Azi la pranz s-a aprins si la mine martorul ABS. Am mai facut vreo 10-12 km prin oras, s-a stins, dupa o vreme a aparut din nou. Am ~ 81 k km, si pana acum nu am avut nici o problema cu acest martor. Am franat unde erau denivelari/gropi in oras (datorita imprejurarilor) si dupa am sesizat ca s-a aprins acest martor. Ce imi recomandati? Mentionez ca nu am garantie, deoarece am avut "puncte de vedere " diferite cu service-ul din oras, si am preferat sa merg in alta parte.
Am sunat la Arad, distributia+manopera undeva la 800 Ron, si pompa de apa cam 300. Mai am vreo luna la dipozitie sa ma hotarasc, preturile sunt mari, dar in alta parte daca merg sper sa nu apara probleme...Inclin sa merg totusi la reprezentanta -
Multumesc pentru informatii. Dupa prima revizie, am renuntat la garantie datorita atitudinii mecanicilor; pentru revizia de 60k ma gandeam sa merg la Arad la reprezentanta sau intr-un service Daewoo (de care am fost foarte multumit). -
M-ar interesa si pe mine, revizia la 60k km la ce pret ajunge? sau daca aveti idee doar distributia cu tot cu manopera? -
Chevrolet Aveo/Kalos - Audio
madves replied to scOrpyoN's topic in Modificări și îmbunătățiri Aveo, Kalos, Lacetti
Eu am un player sub 700 Ron (529 mai exact), si chiar este diferenta fata de player-ul masinii. Ulterior am schimbat si boxele din spate (aprox 470 ron cu montaj) si pot spune ca suna mult mai bine decat cu ce vine masina. -
La revzia de 30k pe langa bujii se mai schimba si lichid frana/ambreiaj. -
Am ajuns la concluzia ca decat sa ma enervez la service cu diferite persoane, mai bine renunt la garantie. Pretul reviziilor mi se pare exagerat (850 Ron la 30 mii km), nu pot sa vad masina, deci imi asum acest risc! -
Am fost la service si s-a rezolvat problema cu manerul interior al usii. Am mai reclamat si scartaitul puntii fata, si mi-au spus ca trebuie schimbate unele bucsi, care nu le au dar au facut comanda si ma suna cand sosesc. Am intrebat din nou de revizia la 30 000 si mi-au spus:" cam 850 Ron plus vreo 250 Ron placutele".
