alecs_1
Everything posted by alecs_1
  1. Sal ! Multumesc mult pentru feedback . Clapeta am curatat-o de doua ori , bobina pare sa dea bine scanteie , senzorul de viteza l-am curatat acum si asemeni si senzorul de volanta . Inca nnu am nici un rezultat . Daca ma poate ajuta si altcineva cu idei raman recunoscator . O sa incerc si cu tester-ul . Multumesc . O zi buna .
  2. Salutare tutror . Va rog frumos sa ma ajutati ! Simt ca imi pierd mintile ! O sa scriu ceva mai mult dar simt nevoia sa detaliez pentru o posibila identificare a problemei mele. Am un cielo 1.5 ( nu 16v ) din 2006 cu GPL din fabrica . Totul a inceput acum cateva luni cand din neatentie si prostie am mers pe GPL pana am ramas fara gaz ( s-a oprit motorul ) . Am comutat pe benzina si am bagat in prima benzinarie unde am alimentat cu GPL . Dupa pornire din acel moment am avut si am numai probleme . La inceput pornea bine pe benzina dar dupa ce mutam pe gaz , in timpul mersului daca o scoteam la liber in mers , cadea turatia undeva in 400-500 rpm , dupa care se regla si revenea pe la 900 . Dupa , pornea greu doar la cald ( cu acceleratia apasata ) . Uneori cand o scoteam la liber in mers chiar murea motorul ( fiind pe gaz ) . A inceput sa se aprinda si martorul motor la bord . Pentru o scurta perioada se stingea la un moment dat , dar mai nou nu se mai stinge decat daca scot bornele 10-15 min . Am inceput cu service-ul. Verificat bujii care oricum aveau vreo 5000 km , am schimbat fisele de bujii , am schimbat IAC , am facut revizia la gaz unde intreadevar au gasit niste mizerii in filtru dar nimic altceva , am scos clapeta de acceleratie de 2 ori pentru a fi curatata . O chestie foarte ciudata este ca de fiecare data cand am umblat la cele mai sus mentionate , pret de cativa km 10-15 km mergea foarte bine si bineinteles ca de fiecare data am crezut ca am rezolvat-o acei 10-15 km dar incepea usor usor sa isi revina la vechile hachite . Martorul motor , dupa ce scot bornele sta stins undeva intre 50 - 100 km , dupa care se aprinde din nou fara a se mai stinge . Treptat nu mai pornea LA RECE decat cu acceleratia apasata . Acum nu mai vrea sa porneasca la rece deloc , adica ii dau o cheie o ia aproape bine , se opreste imediat si se lasa cu dat la cheie pana omor bateria . In acest caz chiar ieri m-au impins niste colegi dupa ce am omorot-o , nu a vrut sa porneasca nici impinsa , dar dupa ce ne-am oprit , am dat o cheie si a luat-o ca fiind noua . Dupa ce am facut prima oprire si am lasat-o vreo 2-3 min abea am pornit-o cu acceleratia apasata .Mai nou mi-a spus cineva sa incerc sa curat sau sa verific daca cumva este deplasat SENZORUL DE PORNIRE DE LA VOLANTA ( ce parere aveti ) Concluzia este ca periodic se aprinde martorul motor care nu se stinge decat cu bornele scoase cateva inute , la rece nu mai vrea sa porneasca deloc , la cald porneste decat cu acceleratia apasata , pe gaz cand o scot la liber cade in 4-500 rpm dupa care isi revine la normal ( uneori dar rar chiar moare motorul ; in general la rece ) . Imi ce iertare in fata celor care au avut rabdare sa citeasca toata poveste mea dar simt ca o iau razna si mai mult de atat m-am hotarat sa o si vand si numai buna de vanzare nu este , Multumesc anticipat celor care imi vor raspunde si chiar si celor care doar au citi . O zi buna
  3. Sal ! Daca te intereseaza vand set de jante cielo pe 14" cu tot cu cauciucuri continental contiwinter de iarna ! Uzura cauciucurilor este de circa 35-40 % . Sunt 2 modele de cauciucuri ambele Continental ! Daca te intereseaza numarul meu este 0721413093 Am uitat sa specific ! Dimensiunile sunt cele pt cielo ! 185/60/14
  4. Sal tuturor ! Sunt atat de fericit ca am rezolvat problrma incat doresc sa dau un sfat celor care au problema acesta ! Am cumparat un cielo executive de 80 cai din 2006 cu gpl Lovato di fabrica ! Cand am facut proba de mers cu vechiul proprietar a dat rateu dar acesta a motivat ca asa se mai intampla din cand in cand si ca el a fost la Radacini si ca au spus ca este normal. Am fost atat de impresionat de cat bine arata masina si cum mergea in rest incat am trecut peste asta si am zis ca daca se va putea face ceva o sa o rezolv pe parcurs ! Dupa ce am cumparat masina am fost la un prieten la service sa faca revizia ! Cand sa schimbe filtrul de aer , a observat ca era sparta carcasa filtrului si cu clemele rupte ( crapat si chiar bucati lipsa din ea ) Am cumpara o carcasa de la dezmembrari cu 50 lei cu cleme intregi ! Am montat noua cutie pe masina si am lasat clemele deschise deocamdata pt ca daca mai avea de cand sa dea detonatie sa nu o mai sparga si pe acesta ! La sfatul prietenului meu am facut urmatoarele : 1) Am schimbat bujiile 2) Am schimbat fisele de bujii 3) Am fost la un centru de instalatii gpl unde au schimbat filtrul de gaz si au facut un reglaj si au montat o valva de explozie in contextul ca daca mai da explozii sa nu mai sparga carcasa de filtru ci sa preia valva presiunea si sa o elimine 4) Am inchis etans carcasa Din acel moment nu am mai avut nici un fel de problema si vrea sa va spun ca masina merge exemplar Mentionez ca daca nu se rezolva problema cu cele enumarate mai sus urma sa mai schim si bobina de inductie ( Am un prieten cu un cielo identic care pana nu a schimbat si bobina nu a scapat , si acum este ok si la el) Concluzie finala (pasi): a)bujii b)fise de bujii c)bobina de inductie d)preventiv valva de explozie e)ca si bonus schimbati si filtrul de gaz care oricum am inteles ca e bine sa fie schimbat din 10 in 10000 km. Asa cum am spus sunt foarte fericit ca am reusit sa rezolt problema asta asa ca daca va mai pot fi de folos cu alte intrebari va stau la dispozitie!
  5. Sal baieti ! Am si eu o intrebare ! Pana la urma cielo exe din 2006 de 80 cp are egr sau nu ? Si daca are unde este ? Am cumparat masina recent si cu toate ca am un relantiu aproape perfect pe gaz si un mers aproape perfect in general as vrea sa ma asigur ca este curat in cazul in care are egr ! MERCI ANTICIPAT !
  6. Sal ! Am si eu un tico si am facut distibutia la un service autorizat in Otopeni (daca nu ma insel se numeste GMA AUTOTOTAL) . Vreau sa iti spun ca baietii se misca exemplar , daca iti trebuie ceva anume iti comanda si piese (Am inteles ca au multi distribuitori si vin piesele in 2-3 ore). Ca si pret m-a costat 200 lei dar piesele nu stiu sa iti spun pt ca le am din Dubai cumparate de sora mea care este stewardesa . Inca odata sa sti ca eu unul am fost foarte multumit ! Daca te ajuta numarul de tel este 0721413093
