gingirica
    bucuresti
    tico
gingirica's Achievements
  1. rezolvat pentru moment. am schimbat supapa negru-mov. Acum merge impecabil, sa vdm pentru cat timp.
  2. Salut. Sunt posesorul al unui nou tico, care a fost chinuit rau de tot.. In fine, e pe linia de plutire, dar o mare problema. Ieri, cand veneam acasa, am mers cam 2 min pe un drum cu piatra cubica, si sa atunci nu ii mai dau de cap. Numai sta la ralanti, ba ramane turata, da in nas...nu stiu ce sai mai fac. Am schimbat inclusiv carburatorul, la fel face. Daca obturez supapa neagru albastru, atunci incearca sa isi revina. am inlocuito, degeaba... Azi cobor cu un spray, sa vad pe unde trage aer fals
  3. am nevoie de nr lui, am luat un carburator de la cineva, il spal si apoi il duc la el sa il regleze. multumesc anticipat
  4. cauta la King auto, sunt vizavi de Ager service, la eroii revolutiei, gasesti cam orice la ei
  5. am un prieten care a lucrat la radacini vreo 10 ani, si m-a speriat sa nu il desfac ca se deregleaza rau de tot si nu ii mai da nimeni de cap! Din pacate e plecat vreo 2 sapt ca il puneam pe el. Ma duc azi sa vad ce ii fac, daca nu, deja am vb la dezmembrari si imi mai iau unu, sa fie de rezerva ms mult
  6. La termoelement e o tziganie puternica, trebuie sa dau carburatorul jos, k nu am nici o sansa acolo. In poza se vede k are si o contrapiulitza, la mine lipseste cu desavarsire. Singura solutie...desfacut si reparat totul Masina asta a fost chinuita rau la viatza ei si neingrijita, chiar nu imi dau seama cum a putut merge asa. E schimbata si aia, e noua, Am schimbato cand am cumparat masina, si pe cea neagra. Il dau jos si gata, dar o sa fie distractiv in fatza blocului pe frigul asta. si problema e ca nu stiu cum o sa ajung la suruburile de fixare al carb pe galerie. Din ce am vazut eu pe forum trebuie desfacut acolo, local pe bucati, lucru neindicat in fata blocului.
  7. cel care actioneaza parghia de metal cu dintzi?
  8. si la mine la fel e, rotita e pe poz corecta, dar tot la fel face. chiar nu stiu ce sa-i mai fac si inca ceva, dupa ce a porn it ieri, m-am uitat la clapeta de la soc, si deja dupa 3 min clapeta de la soc era 3/4 deschisa. cred k e arcul acela slab si numai actioneaza cum trebuie clapeta, se deschide prea repede
  9. ii dau 2, apoi cheie. porneste 7-8 secunde apoi se opreste. Se repeta operatiunea de 2-3 ori. Daca o accelerez usor a murit
  10. Nu prea am rezolvat, tot n u vrea sa porneasca dimineatza si sa isi tzina ralantiul. Am niste nervi pe ea de nu stiu ce sa ii mai fac! Ieri dim am ascutzit o surubelnitza si am desfacut ambele suruburi cu ajutorul unui ciocan. Am pozitionat semnul pe punct, am chemat un prieten cu alt ticalos si am vazut pozitia clapetei si a arcului. A pornit perfect, a stat in soc cam 8-9 min apoi sa linistit. Am plecat cu ea, merge perfect, trage si bine, porneste la cald o minune! Peste vreo 7 ore am pornito iar, la fel, sfert de cheie nu s-a mai oprit merge ceas. Azi dim, la a 3 cheie deabia am reusit sa o pot accelera usor pana a intrat socul. Nu am putut verifica sa vad daca clapeta era deschisa sau daca sa intamplat vreo tziganie pe acolo. Acum porneste ceas, nu are nicio greatza, merge impecabil, dim chiar am venit pe centura cu 120, nici nu se aude motorul. Acum am coborat pana la ea, la fel, porneste sfert. Daca mai vreo idee...eu nu stiu ce s-ai mai fac.
  11. Salut, am urmat sfatul tau, am gasit arcul de la clapeta sarit si rotita dintzata nu cade pe semn, asa cum e in poza! am reusit sa agatz arcul cumva, pentru ca surubul de sus, ca sa o reglez, NU SE DESFACE. Dimineatza surpriza, ca si ieri dupamiaza defapt, pt ca am citit la birou forumul si m-am dus acasa si am studiat Ticalosul, a pornit la sfert. sta turata, trage imediat cum ai pornito, nu da in nas. La cald in schimb, porneste un pic mai greu, adica invarte mai mult, dar nu e o problema, am baterie de 64A, si am cu ce... Azi am sa incerc sa desfac cum,va surubul de sus sa reglez clapeta, pentru ca nu se deschide la maxim cand se incalzeste, ii administrez niste degripant acum, si pana la 3 trebuie sa se desfaca. Itzi multumesc mult de tot si voi apela la tine daca mai am probleme.
