cristian.matiz
Everything posted by cristian.matiz
  1. buna ziua. am si eu o problema cu un matiz din 2000. aprox 90.000 de km.de ieri imi merge inecat.si de multe ori nici nu mai vrea sa porneasca la prima cheie.invarte,tot invarte,miroase a benzina si nu porneste.decat dupa a 4-a cheie isi da drumu dar cand plec cu ea toata scutura si tremura si nici nu trage,merge inecat.daca o las cateva ore dupa ce se ineaca,porneste fara probleme.credeti ca e de la injectoare?
  2. am o problema cu un matiz din 2000.90.000 km.cred ca primesc prea multa benzina in pompa si se inceaca si merge inecata pana o turez putin mai tare si isi da drumu.problema e alta.de multe ori nici nu mai porneste la prima cheie.invarte demarorul dar nimic.trebe sa ii dau vreo 3,4 chei si sa merg in marsarier sa pot porni.se poate sa fie infundata vreo conducta de la benzina?sau e pompa de benzina dusa si trebe alta noua?cam la cat m-ar ajunge o pompa de benzina noua?se monteaza cu usurita?mi-a mai facut asa o faza masina prin ianuarie si de atunci nu a mai facut.pana ieri.nu stiu ce are.multumesc.
  3. m cumparat un casetofon tank care este original de pe un cielo.eu vreau sa il pun pe un matiz.trebuie sa cumpar o rama adaptoare ca vad ca nu prea am de ce sa il prind si nu vrea vine exact in gaura aia.si a doua problema este legata de mufe.nu gasesc nici unde un adaptor de mufa ptr cielo sa il pun pe matiz.am gasit la vitacom in tm dar mufa aia mare are tot pini si mie imi trebe fara pini.help daca se poate.mersii
  4. am cumparat un casetofon tank care este original de pe un cielo.eu vreau sa il pun pe un matiz.trebuie sa cumpar o rama adaptoare ca vad ca nu prea am de ce sa il prind si nu vrea vine exact in gaura aia.si a doua problema este legata de mufe.nu gasesc nici unde un adaptor de mufa ptr cielo sa il pun pe matiz.am gasit la vitacom in tm dar mufa aia mare are tot pini si mie imi trebe fara pini.help daca se poate.mersii
  5. am rezolvat azi usa.se deschide.am dat fata de usa jos dar prima data am scos chederul
  6. Stiu ca s-a mai discutat si s-a mai pus problema si aici pe forum despre treaba asta dar cu riscul de a ma repeta va intreb : Unde gasesc o rama adaptoare ptr un mp3 player auto ptr.un matiz?
  7. am si eu o problema cu matizul meu.cand pornesc farurile se observa o scadere a intensitatii luminii de pe ceasul care indica ora. deci pornesc masina pornesc si farurile si cand o turez putin parca se aprind putin mai tare farurile.din ce cauza?
  8. nu se poate da jos panoul interior ptr ca asa un surub exact langa siguranta aia de copii.eu am fete de usi pline.
  9. am facut cam 500 de km cu un plin la matiz.jumate de rezervor afara din oras si jumate in oras.cum vi se pare consumul?
  10. Manerul exterior al usii din spate stanga nu mai merge.usa se deschidea doar din interior.cineva cand am cumparat masina a pus siguranta aia de copii tot pe aceeasi usa acuma nu mai merge sa o deschid nici din interior.aveti idee cum sa o deschid.am dat si balamalele de pe stalp jos am miscat usa si tot nu vrea sa iasa.help pls
  11. unde gasesc plasticuri ca se ocupe locul liber din consola?ptr ca am inlocuit casetofonul de pe matiz cu un mp3 si a ramas ceva loc si arata urat
  12. am sunat acuma la Primarie in Timisoara si mi-au spus ca poate oricine sa faca impunerea.Oricum,multumesc. cand am cumparat masina am fost la o firma de intermedieri acte si am facut un contract de vanzare cumparare intre mine si fostul proprietar dar am observat ca partea de jos cu certificatul de radiere a ramas la ei,de ce? Am cartea de identitate plina.(masina deja a avut 6 proprietari)unde trebuie mers ptr a primi o carte noua si cat costa?
  13. impunerea la primarie o poate face doar proprietarul sau poate si altcineva sa mearga in locul lui?
  14. Mersi Tav ptr raspuns.Se pare ca trebuie sa trec pe la un electrician sa imi verifice bordul.
  15. Imi cer scuze daca am deranjat pe cineva ca am deschis acest topic.Doresc sa cumpar un radio casetofon ptr un Matiz.Astept oferte.Va multumesc!
  16. la matizul meu tremura putin acul de la apa.
  17. Buna seara.Vroiam sa va intreb si pe voi.Voi cand puteti doar contactul ce becuri se aprind in bord?La mine cand pun contactul se aprinde doar becul de la ulei si normal cand pornesc se stinge.
  18. pe o diagnoza computerizata imi arata exact ce problema am?
  19. e bine de stiut.mersi mult.dar totusi ce fac cu sunetul ala de la galerie si cu supapa aia ce mi-au zis aia?
  20. Eu nu stiu ce sa mai zic si sa mai cred si din cauza asta am ajuns sa scriu pe forum. Eu trebuie sa transcriu masina pe numele meu iar aceasta procedura impune efectuarea testului de autentificare de la RAR, iar dupa ce simptome are masina nu prea cred ca imi iasa gazele la RAR,ca,pe langa faptul ca merge inecat si dimineata la prima pedala nu se tureaza si da sa moara motorul mai se si aude un zgmot de la o garnitura ca si cum ar fi toba sparta. Acuma mai dati-mi si voi niste sfaturi ca duminica duc masina la tinichiciu sa ii faca pragurile si ce mai este ruginit la ea si pe urma sa vad si partea de mecanica sa ii fac RAR-ul.
  21. da,doar la prima pornire din zi.nu e nici un martor luminos aprins in bord.
  22. I-am dat un search pe forum dar din pacate nu am gasit nimic asemanator cu ce ma intereseaza si din acea cauza am deschis un nou topic. Am dus masina azi in service la Promotor in Timisoara ptr o mica constatare. Problemele care m-au determinat sa fac pasul asta au fost urmatoarele : - dimineata cand o porneam la prima apasare pe acceleratie motorul da sa moara si sa mearga foarte inecat si practic apas degeaba pe acceleratie ca se tureaza greoi.opresc motorul il pornesc din-nou si merge ca uns.poate si pedala de acceleratie se blocheaza undeva,nu stiu. - se auzea un huruiut la motor in momentul cand turam motorul,asemanator cu cel al unei tobe sparte.prima oara am crezut ca este toba sparta dar baietii de acolo mi-au spus ca ori este o garnitura ori foarte probabil avand in vedere si problemele mentionate mai sus,supapa egr sa fie ori infundata ori sparta. Ei m-au chemat luni ptr a umbla la motor ptr ca mi-au spus ca ceea ce vreau eu nu este o lucrare ptr sambata si implica ceva mai mult de lucru si poate nu au supapa aia pe stroc. Am fost si la magazinul de piese auto ptr a intreba estimativ un pret ptr acea supapa.Supapa EGR pret -175 ron - 10% reducere daca comand pe internet.cum vi se pare pretul? ati mai patit asemenea probleme.multumesc.
  23. buna poza.cred ca am vasul dar imi lipseste aia unde torn.ca mi-a sprituit dar s-a terminat.se gaseste de cumparat cotul ala de umplere? Am rugamintea de a te uita putin si peste
  24. tocmai ti-am spus ca am citit manualul si nu gasesc nici vasul nici gura de umplere. ma uit maine dimineata pe lumina.multumesc ptr raspuns.
