costel80
Everything posted by costel80
  1. va salut revin pompa de benzina este cauza porniri am inlocuit tot ce se putea ,7 testere degeaba 10 mecanici degeaba pompa logan 1.6 ,100 lei si 30 minute de munca si sa rezolvat
  2. va slut revin cu problema pornitului la rece (nu prea a fost la bv)am schimbat sonda de temperatura si am alimentat mai mult de 1/2 din rezervor acum porneste bine nu stiu daca de la benzina (mergeam cu maxim 10l am GPL)astept sa vad cand este frig cu adevarat (peste -15) mentionez ca de la schimbarea sondei de temperatura apa pe ceas nu mai ajunge la jumate cum era inainte poate trebuie sa schimb si termostatul deci o diferenta este intre sonde.
  3. senzorul de temperatura lam gasit in spatele motorului linga alternator si galeria de admisie acces foarte greoi nu lam inlocuit urmeaza trbuie demontat alternatorul sau un suport care sustine galeria de admisie pe dedesupt bineinteles lam cumparat costa 25 de lei am fost la tester cum spuneam dar nu are eroare (85.0 lei+65.0ora manopera)referitor la senzorul de turati nu cred ca ar putea fi (ziua de ce nu face probleme sau cind este cald)
  4. salut si a mea la fel am posta la aveo fata de voi mai am sa incerc o varianta cu senzorul de temperatura sa recomandat de un prieten dar trebuie sal gasesc prima data unde este montat cel de la admisie lam shimbat ....of....of
  5. va salut am si eu o problema cu aveo-ul meu ,,,nu porneste dimineata,,,decand cu frigu o chinui de 4;5;6 ori la automat si dupa aceia porneste ,porneste si daca o opresc imediat urmatoarea pornire este normala adica la prima cheie si asa toata ziua am inlocuit IAC,senzorul temperatura admisie nu stiu ce are pe tester nu apare eroare mi sa recomandat sa schimb si senzorul de temperatura la lichidul de racire der nu stiu unde se afla?astept sfaturi mentionez ca am 150000km aveo T250 2007 multumesc
  6. cine nu stie sa instaleze nu instaleaza firul (service ieftine) se leaga si merge foarte bine stag200 ////3ani-----80000km recomand gpl consum :8 in oras
  7. si eu am schimbat dar nu am probleme leam montat eu si am strins bascula sus/// nu are de ce sa se modifice bucsa la strins (cea mare)este loc fix verifica daca sau montat dupa semnele bucsilor ? poate sa fie problema
  8. va salut am si eu aceiasi problema nu pornea deloc si dupa 4;5 incercari pornea foarte greu sau deloc (temperaturii-10...15..20)daca ajutam cu sprey pornire la sfert o lua puteam sa o opresc imediat si pornea normal dupa aceia ,toata ziua vara merge foarte bine dar in toate discutitle de aici nu am gasit solutie (sau nu am citit tot?) si vine IARNAAAAAA .Daca ma puteti ajuta cu ceva idei ?am 130mii km la reprezentanta test OK (anul trecut lasata acolo de sera) va multumesc
