nubira2001
2 Followers
About nubira2001
  • Birthday 05/24/1991
    Braila
    nubira 2
    1.6 16 v
    BR 24 D...L
nubira2001's Achievements
  1. Salut,problema cu sonda lambda si e cam scumpa din pacate...280 de lei...care e treaba cu sonde lambda universale,la nubira 2 merge asa ceva?Cate fire are sonda de la nubira?multumesc
  2. O problema am si eu...nu imi pornesc electroventilatoarele la nubira 2...sunt doi senzori acolo,unul pentru indicator si unul care le porneste...care dintre ei este acela???20 sau 21 din schema??
  3. Daca iti da in catalizator,trebuie schimbate si bujiile,o bujie nu si-a facut treaba si nu a avut aprindere pe un cilindru...s-ar putea sa nu mai fie intreg catalizatorul...
  4. Din cate stiu eu poti sa schimbi fisele intre ele sa pui la 1 si 4 sa vezi daca iti da scanteie,dar cel mai probabil fisele sunt de vina,nu neaparat si bujiile si filtrul de aer in care ti-a dat rateu trebuie schimbat,verifica-l
  5. Inca se vinde masina...
  6. Cartea a fost schimbata...nu stiu motivele...sunt al doilea proprietar pe cartea asta...am luat-o la 160 de mii...acum are 210 mii...dar motorul e facut de 3 mii(segmenti,set garnituri,ulei,fise,bujii...pompa de apa...)consum redus dupa ce am facut motorul...8-9 gaz extern...10-11 urban...nu consuma gram de ulei...nu scoate fum...)Alte probleme nu ar fi...cateva imperfectiuni pe capota din cauza nervurilor...se apasa toata lumea pe ea,are 10 ani totusi,nu a fost lovita niciodata,cand am facut motorul am avut timp sa o studiez din toate partile si capacul de la vasul de expansiune,nu aveau in service pe stoc asa ca mi-au pus unul de matiz care nu etanseaza corect..dar nu ma intereseaza.Poate un cauciuc,poate un filtru,poate o bucsa...dar...la banii astia...asta e...mai mult de atat nu pot lasa...sa zic undeva la 2250 E...un ultim pret...pt ca tre sa ma duc sa incarc cu freon ac-ul...e 800 de mii...mai bagi 150E(amortizorul e cel mai important ca troncane urat...si de la 150-160 km/h nu mai are echilibru)sunt chestii minore...care conteaza cat de cat...si pe care le rezolvi in jumatate de zi...
  7. Vand Daewoo Nubira 2...1.6 16 V...105 cp...benzina+gpl(omologat)....an 2001...gemuri electrice,oglinzi electrice incalzite,aer conditionat,abs,servo-directie,jante aliaj...eleron+toba sport+folie....(am toba originala pt cine vrea)......(probleme cu un telescop si un maner interior spate dreapta...nu am timp sa o mai fac,plec din tara)....pret final...2300 urgent urgent...nr tel:0768798421
  8. Salut...vad ca nu s-a m-ai postat de mult,nu am gasit pe nicaieri pe net faruri cu lupa+triple cu led...stie cineva vreun importator???sau sh macar...chiar nu exista pe nicaieri?
  9. De-abia acum am rezolvat cu folia,dupa ce tragi de ea,cu diluant,spirt,inmuiati si stergeti geamul,atat cat puteti fara prea mult efort,apoi se rezolva cu un Clean dupa ce din nou se lasa putin sa se inmoaie geamul,super repede,ieftin si usor,la partea cu luneta nu se strica dezaburirea,eu chiar am frecat pana sa imi dau seama si nu s-a intamplat nimic
  10. Acum incerc cu cineva dupa site...sa vad de ce ne intelegem la pret...ms mult
  11. Salut.imi trebuie si mie un contact...de fapt,partea electrica a contactului,ma poate ajuta cineva???
  12. Ms...acum ramane de vazut daca o sa gasesc...si la ce bani...help me de ce are cineva
  13. adica suportul de pahare...si la partea electrica mai trebuie ceva?in afara de alta mufa probabil...o sa mi-l puna un electrician dar nu vreau bataie de cap si asa acum am probleme cu aprinderea..
